Braas Tegalit Dachziegel
Diskutiere Braas Tegalit Dachziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum für unseren Neubau suchen wir noch eine Dachziegel a La Braas Tegalit (auch Alternative erwünscht.) habt ihr Alternativen? Kennt...
  1. #1 JensKindgen, 13.03.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.03.2012
    JensKindgen
    JensKindgen
    Consultant
    Hürth
    Hallo Forum für unseren Neubau suchen wir noch eine Dachziegel a La Braas Tegalit (auch Alternative erwünscht.) habt ihr Alternativen? Kennt jemand vor und / oder Nachteile von einer Beton- zur Tonziegel?
    Gruß Jens
  2. #2 wasweissich, 13.03.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und du hast die nutzungsbedingungen gelesen ?
    abgehakt es getan zu haben hast du ja ...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das passt doch dazu ;)
  4. #4 Biber53, 13.03.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Braas Tegalit
    Hallo Jenskindgen,
    wie siehts denn - am Neubau - mit Archi aus?
    mfg
  5. #5 JensKindgen, 13.03.2012
    JensKindgen
    JensKindgen
    Consultant
    Hürth
    Ist am Bau wieso?
  6. #6 Biber53, 13.03.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Tegalit
    Hallo Jens,
    Kann Dein Archi nichts dazu sagen?
    Vor- und Nachteile liegen doch auf der Hand.
    Vielleicht solltest Du Dich nicht nur mit Flachziegeln/-steinen beschäftigen, sondern auch mit anderen...
    Sollte ja auch zum Gebäude passen (und zur Dachneigung)
    mfg
  7. #7 JensKindgen, 13.03.2012
    JensKindgen
    JensKindgen
    Consultant
    Hürth
    Ich dachte solch ein Forum hier wäre zum Erfahrungsaustausch gedacht? Ein walmdach mit einem 1 Meter Walm wird/soll es werden. Also sieht nachher aus wie ein Zeltdach.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nein, keine Produktbesprechungen hier im Forum...
  9. #9 JensKindgen, 13.03.2012
    JensKindgen
    JensKindgen
    Consultant
    Hürth
    Ok dann Produkt unabhängig eher Beton oder Ton?
  10. #10 Biber53, 14.03.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Dachziegel/Dachsteine
    Hallo Jens,
    Dachziegel haben ein ganz anderes Ausgangsmaterial als Dachsteine.
    Die, auf das jeweilige Ausgangsmaterial, abgestimmte Produktion ist vollkommen unterschiedlich. Daraus ergeben sich letztendlich die Produkteigenschaften.
    Hier ein paar Angaben (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
    Dachziegel:
    - werden geformt, getrocknet und unterhalb der Sintergrenze gebrannt
    - Ausbildung von Kapillaren (ca. 8 % , von Hersteller zu Hersteller etwas unterschiedlich)
    - dadurch guter Feuchtepuffer, z.B. bei sommerlichem Wettersturz (Gewitter)
    - Die Grundmasse (Ton, Lehm...) wird mit ca. 20 % Wasseranteil gepreßt
    - Durch Trocknung und Brand wird das Wasser "ausgetrieben"
    - der "Naßling" muß entsprechend größer sein als der gebrannte Ziegel
    - Über die Zeitachse gesehen, kommt es deshalb zu Maßabweichungen,
    z.B. manchmal bemerkbar bei Zubehörziegeln, weil diese nicht permanent produziert werden.
    - die Modellvielfalt, verschiedene Oberflächen, Engoben, Glasuren... nahezu unbegrenzt.
    - die Herstellung von Dachziegeln, von der Grube bis zum Endprodukt, ist sehr aufwändig
    Dachsteine:
    - Hauptbestandteile sind Zement, Sand, Farbstoffe
    - Werden mit Rollformern in Pallets in Form gebracht (deswegen meist das Gesamtmaß 330 mm x 420 mm)
    - sind sehr maßgenau, weil bei der Größe nur geringe Schwindung
    - kommen oft auf die Baustelle bevor diese, die rechnerische Aushärtezeit hinter sich haben (macht sich bemerkbar, daß beim Verlegen, wenn drübergelaufen wird, Ecken abbrechen)
    - Oberflächen werden mit Acrylat beschichtet. (Kann an den Stapelpunkten zu Ablösungen führen
    - sehr frostbeständig
    Stell mal ein paar Bilder ein. Mit der Aussage 1 m Walm kann ich so nicht viel anfangen.
    mfg
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2012
    [MOD]
    Werter User, stellen Sie bitte die Werbe- und Ortseinblendungen Ihres mobile ab, auch solches ist (wie Produktbesprechungen) hier nicht gewünscht, der anfallende Mod-Aufwand ist nicht vertretbar!
    [/MOD]
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2012
    Grundsätzlich muss man darauf hinweisen, dass diese hochmodernen superangesagten Schindeln in Ziegelform sehr schnell zum optischen Supergau werden, wenn nicht alle Gewerke mit deutlich verringerten Toleranzen (gegenüber dem normal zulässigen) arbeiten.
    Das ist aufwändig, teuer und anspruchsvoll.
    Dann lieber echte Schindeln oder gleich ein Blechdach. Preislich sind die Schnindeln oft günstiger und das Blechdach bei Berücksichtigung entsprechend geringer Toleranzen nicht wesentlich teurer!
  13. #13 JensKindgen, 15.03.2012
    JensKindgen
    JensKindgen
    Consultant
    Hürth
    Hallo Biber53,
    Anbei ein Foto wie unser Dach werden soll. 23 Grad Neigung und ein First (sorry für die Irritation Walm) von einem Meter Bauforschrift.
    Hier ein Foto.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx keine WerbungOben haben wir dann noch einen First von einem Meter.
  14. #14 biologist, 15.03.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Wir haben sie bei uns drauf und mussten dafür einen satten Aufpreis zahlen. Da habe ich bei der Hausbaufirma (Fertighaus) nochmal nachgefragt, warum das eigentlich sooo teuer ist - vom Material war es ja nicht zu erklären. Die haben mir dann deine Ausführungen bestätigt.
    Wir sind bei der Optik bei uns zufrieden - bis auf eine Sache: die Eindeckrahmen der DFF. Da stehen die Tegalit halt ein wenig hoch. Aber gut - können wir verschmerzen.
  15. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @biologistnormalerweise sollten auch diese Dachsteine am DFF nicht hoch stehen, vielleicht ein montagefehler..
  16. #16 JensKindgen, 15.03.2012
    JensKindgen
    JensKindgen
    Consultant
    Hürth
    Sry was ist ein DFF? Ein First?
  17. #17 Thomas B, 15.03.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Regeldachneigung für Tegalit: 25°
    Was macht Ihr drunter, als Zusatzmaßnahmen, da Regeldachneigung unterschritten wird?
  18. #18 Thomas B, 15.03.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    DFF = Dachflächenfenster
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2012
    Ne - bei diesen Plattwürmer geht das nicht. Bei welligen Ziegeln kann ein guter DD das so einteilen, dass die Schaumstoffdichtungen im Bereich der Hochpunkte der Ziegel sitzen.
    Bei den platten Dingern liegen die auf den Schaumstoffkeilen auf und stehen hoch - unvermeidlich!
    Ich sag doch: Dann lieber gleich Schindeln oder Blech.
  20. #20 biologist, 15.03.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Ich hab diesbzgl. etwas nachgelesen und auch gefragt. Da wurde mir gesagt, dass man von der Traglattung etwas wegnehmen müsste, um dieses Problem zu umgehen. Dies wurde mir von einem Dachdecker auch bestätigt. Ich glaube es wurde auch mal hier im Forum diskutiert.
    Naja am End bin ich sicherlich nicht derjenige, der auf dem Dach rumsteigt und sooo wichtig ist es mir auch nicht.
Thema: Braas Tegalit Dachziegel
  1. braas tegalit probleme
  2. braas tegalit erfahrungen
  3. Tegalit Vorteile Nachteile
  4. braas tegalit Alternative,
  5. tegalit dachziegel vorteile,
  6. Brass tegalit dachsteine alternative,
  7. braas tegalit oder turmalin,
  8. braas tegalit undicht,
  9. glatte dachziegel,
  10. tegalit mindestdachneigung,
  11. flachziegel nachteile,
  12. dachziegel turmalin erfahrung,
  13. braas tegalit nachteile,
  14. Tonziegel Ablösungen,
  15. braas alternative,
  16. flachziegel vorteile nachteile,
  17. tegalit braas erfahrung
Braas Tegalit Dachziegel - Ähnliche Themen
  1. Braas Tegalit tropft seitlich
    Braas Tegalit tropft seitlich: Hallo zusammen, Eir haben ein neues Haus bezogen was mit Brass Tegalit Ziegeln gedeckt ist. Leider haben wir festgestellt, dass es bei Regen...
  2. Tegalit Betondachsteine - Frage ob Mangel oder nicht?
    Tegalit Betondachsteine - Frage ob Mangel oder nicht?: Hallo zusammen! Auf meinem Dach wurde gerade ein Braas Tegalit verlegt. Von weitem sieht es sehr gut aus. Bei genauem Betrachten fallen mir...
  3. Braas Tegalit Dachziegel
    Braas Tegalit Dachziegel: Hi. zusammen wir haben vor ca. 10 Jahren Tegalit Ziegel der Fa. Braas auf unser Haus legen lassen. Letztes Jahr haben wie festgestellt, daß ca....
  4. Dachziegel Braas Tegalit wer hat Infos ?
    Dachziegel Braas Tegalit wer hat Infos ?: Hallo liebes Forum Team.... Wer hat denn Infos bzw. Erfahrungen mit der BRAAS Tegalit Ziegel. !???? Wir wollten entweder die Erlus Lotus...
