Brainstorming Fernsehen (DVB-S2) über Netzwerk
Diskutiere Brainstorming Fernsehen (DVB-S2) über Netzwerk im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, da hier immer wieder angesprochen wird, ob man nicht übers Netzwerk auch fernsehen kann - und so die Koxkabel spart - möchte ich diesen...
  1. #1 BauKran, 06.05.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    da hier immer wieder angesprochen wird, ob man nicht übers Netzwerk auch fernsehen kann - und so die Koxkabel spart - möchte ich diesen Thread eröffnen.
    Vielleicht gibt es ja inzwischen doch eine Möglichkeit, wie man das Fernsehen über's Netzwerk bekommen kann.
    Viele Grüße
    Johannes
  2. #2 greentux, 06.05.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    möglichkeiten gibts, nur sind die momentan noch in nem bastelstadium.
    ein paar streamingclients, dann nen vdr und pro teilnehmer eine dvb-s2 karte in den pc. so die idee. im moment sind die treiber aber noch nicht so dolle... meine erfahrung.
  3. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Aber mit DVB-S hat das schon vor 10 Jahren wunderbar geklappt, nur kann man dann nur mit Rechner fernsehen.
    Muss es DVB-S2 sein?
  4. henfri
    henfri
    Ingenieur
    Schau mal auf www.vdrportal.de und vdr-wiki.de. Stichwort Streamen.
    (http://vdr-wiki.de/wiki/index.php/Streamdev-plugin#Streamdev-client)
    Man muss aber schon bereit sein, sich relativ tief einzuarbeiten und man muss sich mit Computern auskennen.
    Dafür ist alles kostenlos (brauchst nur die Hardware; normale PC Komponenten).
    Eine Möglichkeit ist, einen Server in den Keller zustellen der dann an alle Clients streamt und Aufzeichnungen macht etc.
    Timeshift kann das dann auch gleich.
    Gruß,
    Hendrik
  5. #5 greentux, 07.05.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    das streamen etc ist tatsächlich nicht das problem. das problem ist, das die S2 karten (S2 = HD) erst noch beim kunden reifen müssen... so auf jahressicht hab ich da aber hoffnung.
  6. #6 BauKran, 08.05.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    herzlichen Dank für eure Antworten.
    Worum es mir geht, ist jedoch das "ganz normale" Fernsehen mit handelsüblichen Fernsehern, nur dass anstatt dem Koax-Kabel das Netzwerkkabel verwendet werden kann
    Entweder, indem nur das Netzwerkkabel "direkt" zwischen Sat-Verteiler und Fernseher geklemmt wird.
    Oder, in dem der Sat-Verteiler in das LAN Netzwerk einspeist und dann der Fernseher (respektive Receiver) ans LAN angeschlossen wird.
    Gibt es bereits etwas marktreifes in der Richtung?
    Viele Grüße
    Johannes
  7. #7 greentux, 08.05.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Also was nun, HD oder "normal"? S2 ist im Allgemeinen HD. Solltest Du kein HD benötigen, gibt es auf jeden Fall alles, was man benötigt zum selberbauen. Obs da was Fertiges gibt, weiß ich derzeit nicht.
  8. #8 BauKran, 08.05.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    mir gehts - da es ja der Stand der Technik ist - ums HD TV / S2.
    Mit "normal" meinte ich, dass man über den normalen Fernseher schaut, nicht über den PC.
    Viele Grüße
    Johannes
  9. #9 greentux, 09.05.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Tja, dann siehts schlecht aus bisher. Es scheitert einfach am multiplen Streamingserver. Clients sind ja vorhanden.
  10. #10 fmw6502, 09.05.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    es gibt Systeme, die können das und noch viel mehr, nur bezahlen will man es nicht ;)
    Beispiel:
    Frank Martin
  11. #11 windtalker, 09.05.2010
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
    ..wieso, der Popcorn kann vieles...wenn man nur will :D
  12. #12 greentux, 09.05.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Das Creston wird nich tnur mit einem LAN auskommen. Und darum ging es ja. Also fällts raus.
    Die Popcorn kann prima Clinet spielen, keine Frage. Aber der Server ist das Problem. Du brauchst x Stück DVB-S2 Karten, die stabil in der Kiste laufen. Das wird täglich besser...
  13. #13 Karlheinz, 10.05.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Ich hatte diese Frage schon mal vor ungefähr einem Jahr hier im Forum gestellt und bekam die Reelbox empfohlen. Kinderkrankheiten hat sie zwar, aber ich bin insgesamt sehr zufrieden - habe eine Reelbox mit 2TB Platte im Wohnzimmer und einen Netclienten im Schlafzimmer im Einsatz. Zusätzlich Fernsehen vom PC: kein Problem.
    Wenn ich das Ganze noch mal machen könnte, würde ich mir sofort (statt im zweiten Versuch) einen VLAN-fähigen Switch kaufen und auch nicht nur drei Satkabel ins Wohnzimmer legen, sondern gleich fünf (hatte nicht realisiert, dass der Netclient einen eigenen Tuner reserviert).
    Klar kann man sich das Ganze auch selbst basteln - die Reelbox basiert ja auf open source einschl. VDR. Aber das wäre mir viel zu kompliziert.
  14. #14 greentux, 10.05.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Das sieht schon ganz gut aus. Der "NetCeiver Multituner System" wäre dann wohl die Komponente für den Hauswirtschaftsraum/Keller. Dann brauchts ins Wohnzimmer im Grunde keine SAT-Kabel mehr. Das schau ich mir mal genauer an.
  15. #15 greentux, 12.05.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Also vielen Dank für die Info. Das Herzstück, der Netceiver, sieht richtig brauchbar aus, um in eine VDR Umgebung integriert zu werden. Dabei kann der dann im HWR/Keller werkeln. Die SAT Kabel lass ich trotzdem noch verlegen :)
  16. henfri
    henfri
    Ingenieur
    Du kannst alles sicher fertig von reel kaufen.
    Ist aber recht teuer.
    Alternativ packst du einen Netciever unters Dach.
    Dann für jeden TV ein Client (kann ein alter PC sein) und dass sollte es sein.
    Aber wie gesagt: Ohne sich mit dem Thema intensiv zu befassen, wird das nix werden. Dann lieber reel.
    Gruß,
    Hendrik
  17. #17 Karlheinz, 15.05.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Du solltest der Versuchung widerstehen, Deine Pläne allein mit einer Kombination von NetCeiver und NetClient zu realisieren - der Netclient ist klasse bei Live-TV und Abspielen von TV-Aufnahmen von der Reelbox (einige Nutzer berichten sogar, dass das "gefühlte" SD-Bild beim NetClienten besser ist als bei der AVG, das ist auch mein Eindruck, ohne dass man bei der AVG meckern könnte), aber das war's dann auch. Festplatteneinbau macht bei vielen Usern Probleme (abgesehen davon, dass wohl auch nur 500GB reingehen, viel zu wenig), ich habe den NetClienten bis heute nicht dazu bewegen können, MP3-Dateien (und Internetradio) "ruckelfrei" abzuspielen (der NetClient-Prozessor - ist nicht fürs Video-Prozessing zuständig - ist wohl permanent an der Leistungsgrenze), und CD/DVD-Funktionalität sowie einige andere Sachen kann ohnehin nur die AVG.
    Um keinen falschen Eindruck zu erwecken: Ich würde mir die Kombination aus AVGII und NetClient jederzeit wieder kaufen, bin hochzufrieden, und "Kinderkrankheiten" werden von reel nach und nach beseitigt.
  18. #18 greentux, 15.05.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Ich würde den Netciever als Lieferanten nehmen, einen VDR als Speicher (für Aufnahmen) und Clients (das muss man vorher testen, nicht jeder kann Multicast, wie es der Netciever liefert).
    Tja, derzeit sind die Ausschreibungen für die ersten Gewerke erstmal wichtiger.
  19. #19 Karlheinz, 15.05.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Genau - und wenn Du da genug Sat-Leitungen ins Wohnzimmer legen lässt (ich würde jetzt vier oder fünf nehmen, hatte mich seinerzeit für drei entschieden), hast Du später noch alle Optionen.
    Es lohnt sich aber, sich mit den technischen Feinheiten schon vor der Gewerkeausschreibung zu beschäftigen - wenn ich die Anleitung für die Reelbox intensiv genug gelesen hätte, hätte ich jetzt nicht zu wenig Sat-Leitungen im Wohnzimmer. Und wenn ich das Gleiche mit der Anleitung für die Rolladensteuerung gemacht hätte (ist eine Zentralsteuerung von heytech), hätte ich die Zentrale im EG und nicht im DG und wäre mit der Belegung der einzelnen Rolladenschalter deutlich flexibler, als ich es jetzt bin. Alles kein Beinbruch, wäre aber vermeidbar gewesen.
    Denke bei der von Dir angedachten Lösung auch an den WAF - kriegst Du das mit der selbstgebastelten Alternative so hin (look, Bedienbarkeit mit FB) und hast Du in der Endphase Deines Neubaus dann die Zeit dafür?
  20. #20 greentux, 15.05.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Wie Du vielleicht meinem Blog entnehmen kannst, habe ich versucht, mich mit möglichst vielen Details vorab zu beschäftigen :) Mein Planer schob uns immer neue Sachen in den Fokus, das war sehr gut.
    Ich habe seit 2 Jahren eine XBox mit XBMC, das ist 100% "woman accepted", eine gute VDR Distri ist da mittlerweile ähnlich. SAT-Leitungen lege ich trotzdem, klar. Dann kann die Kiste entweder ins WoZi oder - was wir besser finden würden - in den HWR.
Brainstorming Fernsehen (DVB-S2) über Netzwerk - Ähnliche Themen
  1. Fernseher schwenkbar an 11cm Innenwand?
    Fernseher schwenkbar an 11cm Innenwand?: Ist es möglich an einer 11cm Innenwand einen Fernseher (LG 43UR78006LK, 43 Zoll, 9 kg) an einer ausziehbaren (!) Halterung zu montieren? Die...
  2. Brainstorming: Wendeltreppe durch 3 Etagen abteilen?
    Brainstorming: Wendeltreppe durch 3 Etagen abteilen?: Hi Leute, wir haben eine Wendeltreppe, die 3 Etagen innenliegend miteinander verbindet: Keller, Wohnetage, Schlafetage. Der Raum im Keller ist...
  3. Welche Heizung? Brainstorming dringend benötigt
    Welche Heizung? Brainstorming dringend benötigt: Guten Morgen Zusammen, wir sind dabei ein Haus zu kaufen, Baujahr 2004. In dem Haus ist eine Gasheizung mit Flüssiggas installiert,...
  4. Brainstorming Umorientierung
    Brainstorming Umorientierung: Ausgang: Selbstständige Fliesenlegermeisterin. Ist: Will ich nicht mehr! Keine Selbständigkeit mehr und keine Baustellen mehr bearbeiten....
  5. Brainstorming zum Thema SAT-Kabel
    Brainstorming zum Thema SAT-Kabel: Hallo liebe Experten, bei all unseren Planungen ist uns ein wichtiges Thema durch die Lappen gerutscht: Sat-Anlage. Unser Rohbau steht und...
