Brandschutz bei Hausanbau
Diskutiere Brandschutz bei Hausanbau im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich war letzte Woche auf dem Bauamt weil ich ein Hausanbau machen möchte. Dort wurde mir gesagt wenn ich einen Durchgang...
  1. jemu80
    jemu80
    ich war letzte Woche auf dem Bauamt weil ich ein Hausanbau machen möchte. Dort wurde mir gesagt wenn ich einen Durchgang zwischen dem alten Haus und dem neuen Haus haben möchte muss ich im alten Haus Brandschutzdecken anbringen. Das wäre natürlich ein riesiger Aufwand. Würde es nicht gehen, dass ich die Wand zum neuen Haus brandsicher mache und als Durchgangstüren Brandschutztüren einbaue?
    Wäre echt super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    Vielen Dank im Voraus!
  2. #2 Stadtbaumeister, 02.12.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Ändert sich durch den Anbau die Gebäudeklasse?
  3. jemu80
    jemu80
    Nein ich denke nicht. Wir sind jetzt schon drei Wohneinheiten. Durch den Anbau würde eine vierte Wohneinheit entstehen. Somit denke ich, dass es jetzt Gebäudeklasse 3 ist und mit dem Anbau ebenfalls.
  4. #4 Stadtbaumeister, 02.12.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Du erweiterst das bestehende Haus um eine zusätzliche Nutzungseinheit? Ohne weitere Infos respektive Grundrisse lässt sich keine der Aussagen des Bauamtes plausibilisieren.
  5. jemu80
    jemu80
    Ja genau. Das soll quasi eine angebaute Doppelhaushälfte werden. Ok trotzdem danke! Dann muss ich wohl nochmals auf das Bauamt zugehen.
Thema: Brandschutz bei Hausanbau
  1. brandschutz anbau
  2. holzanbau auf balkon brandschutz
Brandschutz bei Hausanbau - Ähnliche Themen
  1. Brandschutz bei geplantem Neubau
    Brandschutz bei geplantem Neubau: Guten Tag, ein Nachbar hat eine Überdachung zwischen seiner Scheune und seinem Seitengebäude entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze...
  2. Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall
    Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall: in einer eingeschossigen Bauweise mit etwa 1,60 m hohen, überdachten, 300 m lange Rampe (Foto): müssen da vor Türen/"Toren" zwangsläufig...
  3. Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
    Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  4. Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung
    Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1938) und stehen im 1. Obergeschoss vor dem Wiederaufbau einer alten Holzbalkendecke....
  5. Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein
    Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein: Hallo, für ein Mehrfamilienhaus brauche ich zum Ausbau einer Dachgeschosswohnung eine passende Entrauchung des Treppenhauses. Inzwischen konnte...
