Brandschutz bei WDVS
Diskutiere Brandschutz bei WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wo steht genau, daß bei WDVS 100-200mm dick über jeder Gebäudeöffnung ein MiFa-Streifen sein muß???
  1. DA
    DA Gast
  2. kgh
    kgh
    Sehr wahrscheinlich irgendwo in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, die das Deutsche Institut für Bautechnik dem Hersteller für sein WDVS erteilt hat. (vgl. auch diese Diskussion)
  3. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Wie kgh sagte,
    es steht es in der bauaufsichtlichen Zulassung.
    Eine Ausarbeitung zu diesem Thema findet man im Brandschutzatlas von Josef Mayer unter Pkt. 6.3.4 Seite 12.
    Kanns Dir faxen wenn de willst.
    Gruß Jupp
  4. DA
    DA Gast
    Das ist ja das Problem. Er hat ja gar keine Zulassung! Bitte zufaxen ! Fax: 069-13304355-197
  5. haera
    haera Gast
  6. Gast
    Gast Gast
    In der Zulassung steht, dass bei Dicken GRÖßER 10 cm ein Mineralfaserstreifen einzubetten ist ...
    Veikko Ulrich
  7. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Nicht in jeder Zulassung. Bei einer Zulassung steht z.B. bei Punkt 3.4 Brandschutz nur "... ist schwerentflammbar ..." und dann auf der letzten Seite ist als Beispiel eine Sturzausbildung gezeigt mit der Bemerkung, daß "Bei Dämmstoffdicken über 100 mm bis 200 mm kann die Ausbildung eines Mineralfasersturzes entfallen, wenn eine Gesamtputzdicke von 10 mm eingehalten wird und ...". Für über 200 mm steht nichts.
  8. Gast
    Gast Gast
    Selbstverständlich gibt es die eine oder andere Ausnahme. So gibt es auch Zulassungen in denen steht, dass, wenn das Produkt Neowall als Dämmplatte eingesetzt wird, auf einen MiWo streifen verzichtet werden kann.
    Also Zulassung besorgen und gucken was exakt für dieses System drinsteht ...
    Veikko Ulrich
  9. haera
    haera Gast
    Ha, Neowall ist ja auch was anderes und da sind andere Schutzmaßnahmen erfoderlich - aber Recht haben Sie Veikko Ulrich, erst schauen und dann machen ....
  10. haera
    haera Gast
    Hallo EBEL - keine Halbwahrheiten verbreiten - es kommt auf das System an - und um welches System handelt es sich da?
  11. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Angesehen habe ich die abZ Z-33.43-150 und Z-33.43-151.
  12. haera
    haera Gast
    @Ebel
    habe gerade beim DIBT (www.dibt.de) nachgeschaut - eine Zulassung mit der Nummer 33.43-150 gibt es dort nicht ??? und die 33.43-151 betrifft das nachfolgende System:
    Zulassung "Z-33.43-151"
    Gegenstand
    Wärmedämm-Verbundsysteme mit angedübeltem und angeklebten Wärmedämmstoff "terratherm - Wärmedämm-Verbundsystem B 100" "terratherm - Wärmedämm-Verbundsystem B 200" "terratherm - Wärmedämm-Verbundsystem B 300" "terratherm - Wärmedämm-Verbundsystem
    Können Sie mir die besagten Zulassungen übermitteln?
    Würde mich schon interessieren.
    mfg
  13. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Sorry "Z-33.43-150" ist ein Schreibfehler. Richtig ist "Z-33.41-150".
  14. haera
    haera Gast
    @Ebel
    z33.41-150 gibt es aber auch nicht !
  15. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Verstehe ich nicht. Die Zulassung liegt vor mir.
  16. haera
    haera Gast
    bitte mal einloggen beim dibt als Gast und prüfen - sind immer tagesaktuell dort
  17. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @Haera :
    Wäre nicht folgende Ausdrucksweise richtiger :
    z33.41-150 findet man in der Datenbank aber auch nicht !
    :), mfg,jdb
  18. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Da die Zulassung vor mir liegt Z-33.41-150 habe ich an das dibt eine eMail-Anfrage zu dieser Zulassung geschickt.
  19. haera
    haera Gast
    @ Ebel
    zunächst vielen Dank für die übermittelten Auszüge - ich habe mich um die angesprochenen abZ auch schon bemüht. Der Knackpunkt beim Verzicht auf die Mineralfaserlamelle ist der vorgeschriebene "Panzereckwinkel" in Verbindung mit dem "mineralischen" Außenputz in einer Mindeststärke von 10 mm - das macht doch keiner!
    Der Panzereckwinkel soll - wie die Mineralfaserlamelle sowohl die Brandausweitung als auch das Abtropfen von Polystyrolschmelze verhindern!
  20. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Andere Frage, wieviele haben überhaupt die Zulassung beim Anbringen des WDVS dabei (um mal nachschauen zu können), oder wie viele Handwerker sind vom Hersteller geschult, um den Forderungen der Zulassung zu genügen?
    Allerdings finde ich, daß in der Zulassung der prinzipielle Hinweis auf die Sturzausbildung fehlt, er kommt nur indirekt durch die Anlage zum Tragen.
    Ansonsten hat wegen der detaillierten Zulassung kein Mischsystem eine Zulassung - und wenn das, was in den mir vorliegenden Zulassungen steht (die Bescheinigung über die ordnungsgemäße Anbringung, unterschrieben von einem unterwiesenen Fachmann) fehlt, dann können sicher die meisten WDVS entsorgt und neu angebracht werden.
    Noch ein prinzipielles Problem. Der Planer hat den Tauwassernachweis von Wand + WDVS zu führen (Preisfrage wirds immer gemacht?). Dazu sind die my-Werte der Stoffe angegeben. Aber in der Kontaktzone zweier Stoffe (z.B. Haftvermittler, der in den Unterputz einzieht) könnte sich prinzipiell eine Sperrschicht ausbilden, wie es z.B. für Kapillarleitung von Gipsputz auf Ziegel nachgewiesen ist (beim Abbinden wachsen Gipskristalle in den Ziegel). Anruf beim Hersteller: Das sei zwar prinzipiell möglich, aber er glaube nicht daran - allerdings habe er das auch noch nicht überprüft und will bei der nächsten Meßreihe zur my-Wert-Bestimmung das Überprüfen.
Thema: Brandschutz bei WDVS
  1. wie breit muss ein brandschutz sein bei wdvs
Brandschutz bei WDVS - Ähnliche Themen
  1. vertikaler Brandschutz zwsichen 2 Häusern bei WDVS
    vertikaler Brandschutz zwsichen 2 Häusern bei WDVS: Hallo, wenn zwei Gebäude aneinander gebaut werden, dann müssen je nach Gebäudeklasse nicht nur horizontale Brandriegel in ein WDVS eingearbeitet...
  2. Suchhilfe - Diskussion zum Brandschutz bei WDVS
    Suchhilfe - Diskussion zum Brandschutz bei WDVS: Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Ich weiß, dass wir hier vor längerem (ich würde sagen Mitte 2012 bis Mitte 2013) hier einen Strang hatten zum Thema...
  3. WDVS, Brandschutz und Abstand zum Nachbarn
    WDVS, Brandschutz und Abstand zum Nachbarn: Hallo, Gibt es eigentlich eine Genehmigungspflicht für WDVS und bestehen da Auflagen zum Thema Brandschutz, wenn der Abstand der Häuser unter 3M...
  4. Brandschutz am EPS WDVS eines EFH
    Brandschutz am EPS WDVS eines EFH: Hallo, demnächst wird unser WDVS (EPS, 035, 20 cm, bekannter Anbieter) auf KS ausgeführt. Unsere Baufirma meint, B2 sei ausreichend, da das Haus...
  5. Brandschutz im Sturzbereich/ WDVS
    Brandschutz im Sturzbereich/ WDVS: Jetzt hab ich mal eine Frage: Wo steht das MUSS für die Brandschutzausführung mit Trog/ MF bei EPS-WDVS? Also abgesehen von den Zulassungen für...
