Brandschutz bei WDVS
Diskutiere Brandschutz bei WDVS im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Ist es bei der Installation eines WDVS in einem EFH noch notwendig bei Fenster- und Türstürzen einen Brandschutz in Form von Mineralwolle Streifen...
  1. Onella
    Onella
    Wachhund
    Zirndorf
    Ist es bei der Installation eines WDVS in einem EFH noch notwendig bei Fenster- und Türstürzen einen Brandschutz in Form von Mineralwolle Streifen anzubringen?
    Wie kann man ggf. feststellen, ob bei einem installierten und verputzten WDVS im Bereich der Stürze die Mineralwolle Streifen angebracht wurden ?
    Danke und Gruß
    Onella
  2. #2 BTopferin, 02.06.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Hallo Onella
    normalerweise, wenn die WDVS-Platten stärker als 10cm sind, müssen Mineralwolle Streifen angebracht werden. Alles in der WDVS-Zulassung geregelt.
    Nachdem Fassade verputzt ist, kann man nicht feststellen, ob diese Brandschutz-Streifen angebracht wurden oder nicht.
    Hast keine Baubilder gemacht?
    Grüßle
    bto
  3. #3 MLiebler, 03.06.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Servus,
    feststellen kann man nachträglich schon, was eingebaut wurde.
    Dazu muß man aber leider eine Bohrung vornehmen, dann sieht man, was am Bohrer hängt, wenn man durch die Putzschicht ist.
    Am Besten von unten bohren.
  4. haera
    haera Gast
    never ending story
    natürlich muß die Mineralwolle-Lamelle oberhalb der Gebäudeöffnungen bei einer Dämmstoffdicke > 100 mm angebracht werden, um die Brandschutzklasse B 1 zu erreichen. :deal Davon kann bei Gebäuden geringer Höhe vertragsrechtlich nur abgesehen werden, wenn ausdrücklich eine von der üblichen Beschaffenheit nach unten abweichende, schlechtere Art der Ausführung (B 2) ausdrücklich zwischen AG und AN vereinbart wurden. Die übliche Beschaffenheit ist bei WDVS halt nun mal "schwerentflammbar". Erst letzte Woche hat das LG Bayreuth einen Architekten zur Zahlungvon über 42.000,00 Euro verurteilt, weil das WDVS durch und durch fehlerhaft war - auch in diesem Punkt! http://www.haera.de/pageID_864783.html
    Übrigens - der Tip vom Markus ist gut mit dem Loch bohren. 6 mm und eine Häkelnadel genügen bereits, wenn man dan der richtigen Stelle bohrt :lock
  5. Onella
    Onella
    Wachhund
    Zirndorf
    Häkelnadel
    Werde mal die Nadel setzen bin gespannt auf das Ergebnis.
    Danke
    Gruß Onella
  6. haera
    haera Gast
    Na dan mal los, aber nicht von unten bohren, wenn Du Rolläden hast. Nimm am besten eine Türe oder ein Fenster ohne Rolläden und dann bohren, ich würde sagen so 19 cm von der unterkante nach oben und 29 cm links oder rechts von der Gebäudeöffnung, dann weisst Du auch gleich, ob der Verarbeiter das richtige Massband verwendet hat :)
    Und noch ein kleiner Tip: wenn die Fassade bei Streulicht so richtig schön wellig aussieht und Du glaubts, die Plattenstöße erkennen zu können, dann passt auch etwas mit der Verklebung nicht. Oder einfach ein2 m Richtscheit hinhalten...
    Bin gespannt auf die Bohrprobe.
Brandschutz bei WDVS - Ähnliche Themen
  1. vertikaler Brandschutz zwsichen 2 Häusern bei WDVS
    vertikaler Brandschutz zwsichen 2 Häusern bei WDVS: Hallo, wenn zwei Gebäude aneinander gebaut werden, dann müssen je nach Gebäudeklasse nicht nur horizontale Brandriegel in ein WDVS eingearbeitet...
  2. Suchhilfe - Diskussion zum Brandschutz bei WDVS
    Suchhilfe - Diskussion zum Brandschutz bei WDVS: Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Ich weiß, dass wir hier vor längerem (ich würde sagen Mitte 2012 bis Mitte 2013) hier einen Strang hatten zum Thema...
  3. WDVS, Brandschutz und Abstand zum Nachbarn
    WDVS, Brandschutz und Abstand zum Nachbarn: Hallo, Gibt es eigentlich eine Genehmigungspflicht für WDVS und bestehen da Auflagen zum Thema Brandschutz, wenn der Abstand der Häuser unter 3M...
  4. Brandschutz am EPS WDVS eines EFH
    Brandschutz am EPS WDVS eines EFH: Hallo, demnächst wird unser WDVS (EPS, 035, 20 cm, bekannter Anbieter) auf KS ausgeführt. Unsere Baufirma meint, B2 sei ausreichend, da das Haus...
  5. Brandschutz im Sturzbereich/ WDVS
    Brandschutz im Sturzbereich/ WDVS: Jetzt hab ich mal eine Frage: Wo steht das MUSS für die Brandschutzausführung mit Trog/ MF bei EPS-WDVS? Also abgesehen von den Zulassungen für...
