Brandschutz - wie geht das?
Diskutiere Brandschutz - wie geht das? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich arbeite im Bereich Trockenbau und möchte mein Tätigkeitsfeld gerne um den Bereich Brandschutz erweitern. Konkret geht es mir...
  1. TK1991
    TK1991
    Konkret geht es mir um Brandschutzmaßnahmen bei Wand- und Deckendurchführungen, egal ob für Lüftung, Elektro oder Sanitär.
    Was ich auf den Baustellen beobachte, ist, dass die Firmen, die diese Arbeiten ausführen, die Öffnungen meistens einfach mit Beton, Promat oder Brandschutzsteinen verschließen. Ich sehe daran ehrlich gesagt nichts, was ein Mensch nicht auch lernen könnte. Deshalb gehe ich davon aus, dass man dafür nur entsprechende Schulungen oder Zertifizierungen benötigt.
    Könnt ihr mir vielleicht erklären, wie der Einstieg in diesen Bereich aussieht und welche Schritte notwendig sind?
    Nur als Beispiel: Auf meiner aktuellen Baustelle kann ich meine Trockenbauarbeiten nicht vollständig abschließen, weil die Elektriker für die Brandschutzabschottungen eine externe Fachfirma beauftragt haben. Dasselbe gilt für den Sanitärbereich – auch dort warten alle auf eine Firma, die die Brandschutzabschottungen übernimmt.
    Vielen Dank im Voraus für hilfreiche und sachliche Antworten!
  2. Alex88
    Bei Brandschutzabschottungen ist es davon abhängig was durchgeführt werden soll, entsprechend ist das Material zu verwenden.
    Knauf, Hilti, Rigips und andere Firmen bieten Brandschutzschulungen an,
    das Problem dabei ist, dass man als TB nur selten in die Verlegenheit kommt Abschottungen zu machen und dann musst du Material
    kaufen das evtl. nach längerer Lagerung nicht mehr zu gebrauchen ist, außerdem übernimmst du die volle Haftung....
    Ich habe mich da nie vorgedrängelt, dafür gibt es Fachfirmen
    es kann trotzdem nicht schaden so eine Schulung mit zu machen
    Fred Astair, Jo Bauherr und Netzer gefällt das.
  3. BaUT
    Frag mal bei deiner IHK oder Handwerkskammer nach, ob die solche Kurse anbieten.
  4. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Meines Wissens machen viele nur eine kurze Schulung beim Produkthersteller und bauen dann entsprechend auch nur diesen einen Hersteller ein. Da bekommt man nämlich dann eine Nummer, die beim Hersteller hinterlegt ist die auf der Plakete eingetragen wird. Gibt aber sicherlich auch eine andere Ausbildung die da breiter gefechert ist.
  5. #5 Fabian Weber, 03.07.2026
    @TK1991 Du könntest ja einfach mal zum Einstieg ein paar Prüfzeugnisse von Promat etc. lesen. Wenn Du das alles verstehst, was da so drinsteht, dann empfehle ich Dir eine entsprechende Schulung zu machen. Wenn es da aber schon Verständnisprobleme gibt, dann lass es besser sein.
    Du haftest nämlich mit Deiner Unterschrift unter die Übereinstimmungserklärung voll dafür.
    Hier mal ein bisschen Lesestoff:
    Alex88 und Fred Astair gefällt das.
  6. #6 Klaus fragt, 03.07.2026
    Klaus fragt
    Klaus fragt
    Aber die Kosten da bestimmt Geld was der TE nicht einsetzen will oder kann.
Brandschutz - wie geht das? - Ähnliche Themen
  1. Tragende Trennwand in der Garage (Bj. 1965) oder Brandschutz?
    Tragende Trennwand in der Garage (Bj. 1965) oder Brandschutz?: Hallo zusammen. Es handelt sich um eine Einheit aus Werkstatt (Grenzbebauung links zum Nachbarn) und Garage (entsprechend die rechte Hälfte) in...
  2. Brandschutz bei geplantem Neubau
    Brandschutz bei geplantem Neubau: Guten Tag, ein Nachbar hat eine Überdachung zwischen seiner Scheune und seinem Seitengebäude entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze...
  3. Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall
    Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall: in einer eingeschossigen Bauweise mit etwa 1,60 m hohen, überdachten, 300 m lange Rampe (Foto): müssen da vor Türen/"Toren" zwangsläufig...
  4. Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
    Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  5. Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung
    Sanierung Holzbalkendecke Aufbauempfehlung hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz & Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1938) und stehen im 1. Obergeschoss vor dem Wiederaufbau einer alten Holzbalkendecke....
