Brandschutzraum in Stahlkonstruktionshalle
Diskutiere Brandschutzraum in Stahlkonstruktionshalle im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Folgendes Beispiel: in einer Stahlkonstruktionshalle wird ein Brandschutzraum für Holzverfeuerung eingebaut. Übliche Konstruktion, doppelt...
  1. #1 Hercule, 05.07.2020
    Hercule
    Hercule
    Übliche Konstruktion, doppelt beplankt usw usw.
    Jetzt steht in dem Raum aber ein tragender Stahlträger. Muss dieser auch zwingend brandschutzmäßig verkleidet werden ?
    Laut meiner Ansicht ja weil die Festigkeit bei Stahl ab 100°C nachlässt und das ist im Brandfall ja schnell erreicht.
    Laut Baugenehmigung reichen bei mir F90 Wände und T30 Tür. Oder kann die Behörde ein verkleiden nachträglich anordnen ?
    Nachdem der Träger nach Installation der Heizanlage nicht mehr zugänglich ist bin ich am überlegen die Verkleidung präventiv vorher anzubringen statt nachher 10x mehr Arbeit damit zu haben :lock
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Träger einfach mit Promat verkleiden. Streifen schneiden und zusammentackern. Geht am schnellsten.
  3. Alex88
    Oder Fireboard, FlamtexA1, Glasroc F oder oder
    Ausführung gemäß mk940
    Auf für die ausgewählte Konstruktion, geeigneten und zugelassenen Klammern achten
  4. #4 Hercule, 05.07.2020
    Hercule
    Hercule
    Es sind Hohlprofile, keine DoppelT. Da ist wohl nichts mit klammern.
    Die angeführten Varianten haben bezüglich Verarbeitung aber keine Vorteile zu 2x 12,5 Gipskarton oder ?
    Cool wäre ja was zum aufstreichen :lock Aber sowas wird es wohl nicht geben...
  5. #5 Fabian Weber, 05.07.2020
    Doch gibt’s auch, wir haben schonmal so einen Anstrich gemacht der dann im Brandfall aufschäumt. Ob das auch F-90 war weiß ich aber nicht mehr.
  6. SIL
    Schon mal in Zulassung geschaut - wieviel Promat Lagen werden gebraucht plus den Kopf-Übergangsanschluss-mit schnell einmal Promat drum ist nix mehr.
    Jepp, vermutlich aber nicht, wie gross ist deine Anlage KW? Gibt es sonst noch Auflagen? CO CO² Sensoren - Zufuhr Verbrennungluft?
    Intumeszierende Brandschutzbeschichtungen
    Heisst das Fibi, aber Stahl strahlen 1.Lage Korrosionsschutz aufbringen 2.Beschichtung eventuell 3.Beschichtung plus 4.Deckschicht-privat nicht machbar.
    Nein.
    @Hercule falls gefordert brauchst du Zert Unternehmen, was dir auch die Konformität bescheinigt.
  7. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    F30 funzt mit Anstrich
    , alles darüber mit Platten. Ich habe die immer verschraubt , also die Platten in sich
  8. SIL
    Kommt auf die Zulassung an Berndt ob Klammern oder Schrauben plus Profile etc Beschichtung geht mittlerweile bis F300
    (R15 - R300, F15-F300)
  9. #9 Hercule, 05.07.2020
    Hercule
    Hercule
    30 KW. Auflage: F90 Wand und T30 Tür. Und Dichtheitsprüfung vom Edelstahlschornstein. Das wars.
    Ich habe nur Angst das die Behörden Nasen kommen, alles ist montiert und dann muss ich alles wieder demontieren um den Träger zu verkleiden....
  10. SIL
    Nein.
    Der einzige ist dein Kaminfeger/Bezirksschorni der bescheinigt dir die Inbetriebnahme und Feuerstättenbeschau, wenn der nix will ist alles gut - RLT oder Lüftungszeugs hast ja nicht mit in dem Raum verbaut.
    Ansonsten baust halt 2x GK 12,5er GK rum, das entspricht dann keiner Zulassung - aber es ist weg 'verkleidet' und fertig.
Thema: Brandschutzraum in Stahlkonstruktionshalle
  1. stahlbau f 30 anstrich Zulassung 10Jahre was dann
