Brandschutztür bei Garage im Haus
Diskutiere Brandschutztür bei Garage im Haus im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich würde gerne wissen, ob ich für meinen Fall eine Brandschutztür mit bestimmten Anforderungen benötige. Einfamilienhaus,...
  1. #1 werner71, 28.01.2014
    werner71
    werner71
    Gast
    • Einfamilienhaus, freistehend, unterkellert, in Bayern
    • Im Keller ist keine Heizung, es werden Holzpellets gelagert
    • Anbau direkt an die Längsseite des Hauses
    • unten Garage, Hobbyraum (35 qm, 1 Auto), darüber Treppenhaus auf Höhe EG, darüber Wohnraum auf Höhe DG)
    • von der Garage aus kann man in den Keller gehen
    • von der Garage aus kann man in das Treppenhaus gehen um in die Wohnräume zu gelangen.
    Ich habe mir zwar die Bayerische Bauverordnung angesehen aber nicht wirklich verstanden, worum es hier geht.
    Kann mir jemand sagen, ob ich für den Zugang zum Treppenhaus bzw. zum Keller aus gesetzlichen und versicherungstechnischen Gründen je eine Brandschutztür benötige ?
    Vielen Dank für Eure Antwort!
  2. #2 Gast036816, 28.01.2014
    das sollte der entwurfsverfasser sagen können.
  3. Bowman
    Bowman
    IT
    also war da eh schon immer eine Tür oder hast du "letztens" eine mal gemacht , wo vorher keine war?
  4. Julius
    Unabhängig von der baurechtlichen Frage:
    Würdest Du auf diesen Schutz verzichten wollen, wenn das zulässig wäre...?
    Oder wohnst Du nicht selbst in dem Haus?
  5. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Genau so, wie Julius es schreibt - und das allein schon im eigenen Interesse - aber keine Brandschutztür, sondern eine Rauchschutztür, sonst wirst Du nicht nur gegrillt, wenn was passiert, sondern gelegentlich duftet es im Wohnzimmer nach Abgasen vom PKW ;-)
  6. #6 OLger MD, 28.01.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Wenn es aus der LBO nicht eindeutig hervorgeht, gilt auch noch die Garagenverordnung.
    Es gibt auch schöne T30-RS - Türen.
    Dann hättest Du einen echten Flucht-/Rettungsweg.
    Eine einigermaßen gedämmte Tür hat auch Vorteile, wenn ein beheizter und ein nicht beheizter Bereich getrennt werden.
    Mehrkosten : Sicherheitsvorteile
    Holger
  7. #7 floba arb, 28.01.2014
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    Maßgebend ist hier die Bayerische Bauordnung (BayBO) im Zusammenhang mit der Garagen und Stellplatzverordnung (GaStellV).
    In der GaStellV sind auch detaillierte Angaben zu Brandschutz, Türen, etc. enthalten. Dein Planer gibt dir sicher gerne Auskunft.
  8. #8 werner71, 28.01.2014
    werner71
    werner71
    Gast
    danke, für Eure Antworten.
    @ Rolf aib, floba arb: Der Entwurfsverfasser ist nicht leider nicht mehr greifbar. Das Haus ist schon über 80 Jahre alt.
    @Bowman, bei meinem Türdurchgang ist jetzt eine normale Tür.
    @ Julius, Theo: ich wohne selbst in dem Haus und will natürlich für den Ernstfall geschützt sein. Mich interessiert es deswegen, weil ich einen ähnlichen Fall weiß, in dem keine Brandschutztür verbaut wurde (ebenfalls ein älteres Haus).
    In §9 der Garagenverordnung heißt es,
    (2) 1 Öffnungen in den Wänden nach Absatz 1 müssen mit selbstschließenden und mindestens dichtschließenden Abschlüssen aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen sein. 2 Die Abschlüsse dürfen Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen bewirken; sie müssen auch von Hand geschlossen werden können. 3 Öffnungen in Decken zwischen Rauchabschnitten sind unzulässig.
    Wenn ich das richtig verstehe, schreibt die Garagenverordnung dichte und nichtbrennbare Türen vor, die sich bei Rauch von selbst schließen. Das mit den nicht brennbaren Baustoffen leuchtet mir ein und ist wahrscheinlich Standard. Aber dass im Türen bei Rauch selbsttätig schießen, habe ich im Privatbereich noch nicht gesehen.
    Riskiere ich dann meinen Versicherungsschutz, wenn ich zwar eine feuerhemmende Türe aus nichtbrennbaren Materialen habe aber keinen automatischen Schließmechanismus bei Rauchentwicklung?
    Die eigene Sicherheit steht immer im Vordergrund, deswegen werde ich auch Maßnahmen für den Brandschutz ergreifen.
    Ich werde eine Sonderanfertigung benötigen die ich sicher nicht im Baumarkt bekomme. Wenn ich also das Projekt angreife, möchte ich in jedem Fall die richtigen Entscheidungen treffen. Auch, was den Versicherungsschutz betrifft.
    @ Theo, ich habe den Unterschied zwischen einer Rauchtschutz- und einer Brandschutztür gegooglet. Ich habe gelesen, dass Räume mit Rauchschutztüren mit der BMZ vernetzt sind. Das habe ich im Privatbereich auch noch nie gesehen.
    Werner
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin werner
    ein rs-tür muß nicht zwingend mit einer bmz verbunden sein, sie erfüllt ihren zweck wenn sie geschloßen ist
    den luxsus des offen lassens ,gönnen sich nur krankenhäuser, altenheime und andere öffentliche einrichtungen, weil es hier einfach zweckdienlicher ist
    wenn die bmz ausgelöst wird ,schließen alle funktionstüren
    rs und brandschutztüren sind grundsätzlich alle selbstschließend
  10. #10 floba arb, 29.01.2014
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    Die Rauschschutz- und / oder Feurschutztüren sind grundsätzlich erstmal Türen, die mit keiner technischen Anlage verbunden werden können.
    Diese Brücke ermöglicht erst eine Feststellanlage, die unabhängig von einer Brandmeldeanlage (BMA) auch als Inselanlage montiert werden kann.
    Hierzu hat diese Anlage eigene Rauchmelder bei deren Auslösen der Rauch- oder Feuerschutzabschluss geschlossen wird.
    Für den Privatbereich ist das aber total uninteressant, da 1. nicht gefordert, 2. Invest nicht gerade günstig und 3. der Unterhalt auch nicht gerade ein Schnäppchen ist.
    Der Unterschied zwischen einer Rauchschutz- und Feuerschutztüre ist im Prinzip sehr simpel:
    Rauchschutztür: geprüft und zugelassen als Rauchdichtes Türelement
    Feuerschutztür: geprüft und zugelassen mit entsprechendem Feuerwiderstand (30, 60, 90 Minuten)
    Es gibt natürlich auch kombinationen aus beiden Eigenschaften in einer Tür.
    @Werner
    Welche Garagenverordnung hast du da hergenommen? Die richtige für Bayern gibt's hier: http://www.gesetze-bayern.de/jporta...se=1&doc.id=jlr-GaBauBetrVBYrahmen&doc.part=X
    Hier wären die §§ 8 und 11 für dich interessant.
  11. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ich glaube es ist dem TE nicht klar wie das mit "selbstschliessend" funktioniert - bei uns wurde die Tür einfach mit passender Neigung eingebaut, so dass sie, wenn nicht festgestellt, der Schwerkraft folgt und zufällt. Nicht alles was selbstschliessend ist braucht einen Motor :)
  12. #12 OLger MD, 30.01.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    selbstschließend = die Tür fällt von alleine ins Schloss
    selbstschließend heißt nicht selbst abschließend / selbst absperrend
    selbstschließend im Sinne des Brandschutzes heißt auch: keine motorischen Antriebe
    selbst Tore (wenn es Brandschutztore sind) müssen ohne motorischen Antrieb selbstschließßend sein
    selbst-schliessend kann man mit Federkraft (z.B. über die Obertürschließer) oder mit Eigengewicht und Schwerkraft mit regelmäßiger Schmierung erreichen.
    Wichtig dabei ist, dass die Türen nicht durch Verkeilen oder "Türoffenhalter" jeglicher Art offen gehalten werden.
    Sie dürfen i.d.R. auch nicht abgeschlossen werden, wenn es sich um Fluchtwege handelt. Bei Außentüren gibt es die Möglichkeit, ein sog. Panikschloss einbauen zu lassen. Das erlaubt, durch mehrmaliges Drücken der Klinke von Innen die Sperre aufzuheben. Ebenso sind Knauf/Klinke-Lösungen möglich.
    Besteht Bedarf an einer ständig offen stehenden Türen, z.B. weil sehr oft durchgegangen wird oder weil Transportvorgänge stattfinden, gibt es auch die Möglichkeit die Tür mit einem Obertürschließer und zusätzlich mit einem Haftmagneten zu versehen. Der Haftmagnet wird elektrisch betrieben und ist mit einem Rauchmelder/Brandmelder zu koppeln. Schlägt der Rauchmelder/Brandmelder an, oder fällt der Strom aus wird die Stromzufuhr zum Haftmagneten unterbrochen und die Tür schließt selbsttätig. Eine Verbindung zu einer Brandmeldeanlage ist nicht unbedingt erforderlich.
    Des geht scho.
  13. #13 werner71, 01.02.2014
    werner71
    werner71
    Gast
    Hallo an alle,
    @floba arb, genau da habe ich nachgelesen wegen der Garagenverordnung.
    Danke, für Eure Beiträge, es war sehr lehrreich. Mittlerweile habe ich eine Firma am Ort ausfindig gemacht, die solche Türen einbaut.
    Ich lasse mir jetzt ein Angebot machen, dann sehen wir weiter.
    Also, danke, nochmal und schönen Gruß
    Werner
Thema: Brandschutztür bei Garage im Haus
  1. türe zwischen haus und Garage bayern
  2. Muss die brandschutztüre abgeschlossen werden im eigenheim
  3. tür zur garage bayern
  4. Wann brauche ich eine Brandschutztür,
  5. welche tür zwischen garage und haus,
  6. garage brandschutztür bayern,
  7. welche tür von garage ins haus Bayern,
  8. türe zwischen garage und wohnhaus bayern,
  9. brandschutztür welche in 6 familienhaus in bayern,
  10. brandschutztür garage haus bayern,
  11. türe zwischen haus und garage,
  12. garage im haus brandschutz,
  13. verbindungstür Garage Haus Stahl?,
  14. tür zwischen garage und hausflur?,
  15. bayerische bauordnung brandschutztür,
  16. anforderung tür zwischen haus und garage,
  17. tür garage wohnhaus anforderungen,
  18. bayern tür von garage ins haus,
  19. brauch ich eine brandschutztüre von der garage ins haus,
  20. Versatz Brandschutztür festgestellt,
  21. BrandSchutzTür Garage,
  22. nur dichtschließende tür zur garage,
  23. garga im haus brandschutz,
  24. türe garage hausflur offen,
  25. brandschtztür bayern
Brandschutztür bei Garage im Haus - Ähnliche Themen
  1. Garagentür Brandschutztür für den Übergang Garage ins Haus
    Garagentür Brandschutztür für den Übergang Garage ins Haus: Hallo, weiß jemand welchen UD Wert eine Garagentür / Brandschutztür zum Übergang von einer unbeheizten Garage zum Haus bei KFW40 aktuell haben...
  2. KfW-40 Brandschutztür Garage <> Haus
    KfW-40 Brandschutztür Garage <> Haus: Guten Abend, bei unserem Neubau wird eine Garage (21 m²) mit direktem Zugang ins Haus errichtet. Da es sich um ein KfW-40-Objekt handelt, wurde...
  3. Brandschutztür zwischen Haus und Garage nötig?
    Brandschutztür zwischen Haus und Garage nötig?: Hallo zusammen, bei der Bemusterung der Türen haben wir für die Tür zwischen Haus und Garage von einer Stahltür auf eine "normale"...
  4. Brandschutztür Keller/Garage - Pflicht bei "Altbau" BJ 1992?
    Brandschutztür Keller/Garage - Pflicht bei "Altbau" BJ 1992?: Hallo! In unserem Zweifamilienhaus gibt es 2 Garagenanbauten mit jeweils einem Durchgang zum Keller. Haus und Garagen sind von BJ 1992 und in...
  5. Rauch-und Brandschutztüre Klimaklasse 3 zwischen Haus und Garage
    Rauch-und Brandschutztüre Klimaklasse 3 zwischen Haus und Garage: Guten Morgen zusammen, mich beschäftigt derzeit ein Problem in unserem Eigenheim. Seit dem Einzug sind 2 Jahre vergangen und die oben genannte...
