Brandschutztür im Keller absichern
Diskutiere Brandschutztür im Keller absichern im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Moin, erstmal Hallo an alle aus Damendorf bei Kiel. In diesem ersten Beitrag von mir suche ich Hilfe zur Absicherung meiner Kellertür. Unsere...
  1. bruoli
    bruoli
    Soldat
    Damendorf
    Moin,
    Unsere Kellertür, die von außen begehbar ist, ist am schwächsten gesichert und ein Leichtes für Einbrecher. Dann müssen die nur die Treppe hoch und noch eine Innentür überwinden. Daher möchte ich die Kellertür mit einem Panzerriegel IKON DRS 8444 zusätzlich absichern. Bei der angesprochenen Außentür handelt es sich um eine Brandschutztür, die ich dann durchbohren müsste. Die Frage ist nun, ob das möglich ist.
    Die Heizung mit Öltanks ist in einem extra Raum, der noch einmal eine Brandschutztür hat. Von da kommt man in den Flur, von dem man nach draußen durch die Außentür gehen kann. Meines Erachtens hat diese Tür also eigentlich keinen Sinn und könnte durchbohrt werden. Ob es sich bei der Wand um die Tür um eine Brandwand handelt, weiß ich nicht. Alles Wände sind aus KSV.
    MfG bruoli
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. #2 ThomasMD, 23.08.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Gibt es ein Brandachutzgutachten oder Auflagen der Baugenehmigung, dir dort eine T-irgendwas Tür fordern?
    Diese Türen werden gern auch ohne entsprechende Anforderungen eingebaut.
    Wenn keine Anforderungen bestehen, kannst Du soviel Löcher bohren, wie Du willst.
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
  3. bruoli
    bruoli
    Soldat
    Damendorf
    In der Baugenehmigung steht nichts weiter drin. Im Bauamt wurde mir bestätigt, dass nur der Heizungsraum an sich mit einer Brandschutztür gesichert sein muss. Die Außentür war dann vermutlich als Brandschutztür nur günstiger als eine normale Eingangstür. Kann also meine Löcher ohne Sorge bohren.
  4. #4 ThomasMD, 24.08.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich glaube auch nicht, dass Du einen Heizungsraum hast. Eher dürfte das ein Aufstellraum für eine Heizung sein und der ist bis 50 kW für feste Brennstoffe und bis 100 kW für Gas anforderungsfrei.
    Du dürftest also Deinen Kessel wahrscheinlich ins Wohnzimmer stellen, wenn Du Freude an der Technik hast.
    Thomas
  5. R.B.
    und auch da sollte man bedenken, dass die meisten Häuser (EFH) keinen Heizraum haben, sondern einen "Aufstellraum". Einen für ein EFH typischen Ölkessel oder Gastherme könnte man zumindest theoretisch auch in´s Wohn- oder Schlafzimmer stellen. Erst ab 50kW braucht man einen "Heizraum" der bestimmte Anforderungen erfüllen muss (siehe FeuVO).
  6. R.B.
    Dieses Mal war ich zu langsam. :D
  7. #7 ThomasMD, 24.08.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kannst mir ja auch mal den Vortritt lassen. ;)
    Gruß Thomas
  8. R.B.
    Gerne. :konfusius
  9. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und was bitte soll ein innen angebrachter Sicherheitsriegel bringen, dessen Befestigungsschrauben ich von Außen einfach aufschrauben kann?
    Das implementiert zumindest der Begriff "durchbohren".
Thema: Brandschutztür im Keller absichern
  1. feuerschutztür panzerriegel
  2. panzerriegel für brandschutztür
  3. brandschutztür panzerriegel
  4. türriegel brandschitztür,
  5. brandschutztür bohren,
  6. brandschutztüren keller,
  7. keller brandschutztüren,
  8. brandschutztüren im keller
Brandschutztür im Keller absichern - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Asbest in alter Brandschutztür
    Frage zu Asbest in alter Brandschutztür: Hallo an die Community, viele werden jetzt die Augen verdrehen, aber hier kommt die 1001 Frage zum Thema Asbest... ;) Wir haben in unserem Haus...
  2. Brandschutztüre und Ausführung (Gragentür direkt ins Wohnhaus)
    Brandschutztüre und Ausführung (Gragentür direkt ins Wohnhaus): Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu den den Brandschutzanforderungen in Hinblick auf den Einbau einer Brandschutztüre zwischen Garage und...
  3. 10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?
    10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?: Liebe Forums Mitglieder Wir Kernsanieren zur Zeit ein 100 Jahre altes Einfamilienhaus. Beim Bauantrag mussten wir auch einen Brandschutzplan mit...
  4. Türband verbogen Hörmann Brandschutztür FH-Türelement T30-H8-5
    Türband verbogen Hörmann Brandschutztür FH-Türelement T30-H8-5: Guten Tag, habe schon einige Tips hier im Forum gelesen die mir geholfen haben. Aus gegebenen Anlass habe ich mich heute aber einmal Registrieren...
  5. Brandschutztür Keller/Garage - Pflicht bei "Altbau" BJ 1992?
    Brandschutztür Keller/Garage - Pflicht bei "Altbau" BJ 1992?: Hallo! In unserem Zweifamilienhaus gibt es 2 Garagenanbauten mit jeweils einem Durchgang zum Keller. Haus und Garagen sind von BJ 1992 und in...
