Brandwand bei Doppelhaus nötig?
Diskutiere Brandwand bei Doppelhaus nötig? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo ist es erforderlich die Wand an der Grundstücksgrenze von einer Doppelhaushälfte als Brandwand auszuführen? (Bundesland Hessen) Wenn...
  1. #1 thomasgoetz, 25.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    Wenn ja, gibt es für diese Brandwand Regelungen wie hoch diese Wand als Brandwand auszuführen ist, sofern die eine der beiden DHH höher gebaut ist als die andere (die Dächer haben einen Unterschied von ca. 30-40cm in der Höhe)
    Beste Gruesse
    Thomas
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nein
    jain
    Es gibt Brandschutzanforderungen an solche Wände - Gebäudetrennwände, da diese 2-schalig ausgeführt werden.
    Es gibt daher auch Anforderungen an die Ausbildung der Überstände, Fugen, Übergange Dach - Wand - Dach - Brandüberschlag verhindern.
    Damit sind die Stichworte genannt.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
  4. #4 thomasgoetz, 26.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Allerbesten Dank..
    ich muss dann nochmal konkreter Fragen: Ist es wie auf dem beiligenden Detail erkennbar, den Aufbau des Daches des linken Hauses auf der Breite der Gebäudetrennwand (in dem oberen Teil den das linke Haus höher steht als das rechte Nacbar-DH) so wie abgebildet _feuerfest_ auszuführen (d.h. keine Unterspannbahn und keine Dachabdichtung in diesem Bereich),
    oder
    wäre es nicht möglich den Dachaufbau des linken Hauses ganz normal (d.h. auch mit brennbaren Teilen: Unterspannbahn, Holzbalken als Begrenzung, Abdichtung auf dem Dach) auszuführen.
    Thomas
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Wer plant da rum?
    Prinzipiell:
    Da ist eine Gesamtbetrachtung erforderlich.
    Das Teil Nachbar ist mit relevant. Das ist mit einzubeziehen, also vor Ort aufnehmen, mit einzeichnen, mit bewerten, Gesamtkonstruktion finden.
    Der Übergang zum Nachbar bleibt im Dunkeln.
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
  7. #7 thomasgoetz, 27.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    Besten Dank. Der Nachbar hat hier im wesentlichen einen ähnlichen Aufbau: Gründach mit Dachrand aus Belch; Dach als Holzkonstruktion mit Zwischensparrendämmung. Hat das dann Einfluß?
    Thomas
  8. #8 VolkerKugel (†), 27.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... :shades
  9. #9 thomasgoetz, 27.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    planen der architekt; hinterfragen und verstehen wollen übernehme ich
  10. #10 Shai Hulud, 27.11.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Lieber Thomas,
    du erweckst mit deinen zahlreichen und detaillierten Fragestellungen den Eindruck, als ob es diesen Architekt nicht oder noch nicht gibt. Ob denn nun eine Brandwand oder ähnliches erforderlich ist, sollte dir lieber dein Planer erklären als irgendein Internetforum.
    Wenn deiner Aussage nach der Architekt plant, dann verstehe ich deswegen den Hintergrund deiner Fragestellung nicht. Selbst wenn die Kommunikation zwischen euch beiden gestört sein sollte, im Entwurf deines Architekten wird doch so eine ähnliche Maßnahme soweit sie erforderlich ist enthalten sein. Schließlich übernimmt er ja auch die Verantwortung für seinen Entwurf und später auch für die richtige Ausführung des Objektes.
    Also: Warum erklärt dir sowas nicht dein Architekt?
  11. #11 thomasgoetz, 28.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hi
    mag sein, dass ich das tue; aber ich finde es wichtig bei machen themen eine zweite meinung zu hören.
    Beste Gruesse
    Thomas
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Das ist Wurschteln.
    2. Meinung:
    d.h. 2. Planung
    Dazu sind dann aber auch alle Angaben notwendig.
    Dieses Gekleckere mit tröpfelnden Infos führt nur zu belanglosem Chaos.
  13. #13 thomasgoetz, 28.11.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    ist ok
  14. 3frank
    3frank
    bauing.
    franken
    Es ist auch wichtig, ob es sich um eine Grundstücksgrenze handelt oder ob die beiden Haushälften auf einem Grundstück stehen!
    mit brandsicheren Grüßen
Thema: Brandwand bei Doppelhaus nötig?
  1. brandwand doppelhaus
  2. brandwand doppelhaushälfte
  3. brandschutzwand doppelhaus
  4. doppelhaus brandwand,
  5. brandschutzmauer doppelhaus,
  6. detail brandwand doppelhaus,
  7. gebäudetrennwand doppelhaus brandschutz,
  8. Doppelhaushälfte brandschutzmauer,
  9. brandschutz dachstuhl doppelhaus,
  10. doppelhaus brandschutzwand,
  11. brandschutzwand kosten,
  12. brandüberschlag doppelhaus,
  13. Brandschutz dach Doppelhaus,
  14. brandwand zwischen doppelhaushälften,
  15. doppelhaushälfte trennwand brandschutz,
  16. Wie viele Brandmauern sind bei einer Doppelhaushälfte nötig,
  17. brandschutz für doppelhaus,
  18. brandschutz wand selbst bauen in wohnhaus doppelhaushälfte,
  19. brandschutzwand automatisch bei doppelter trennwand doppelhaushälfte,
  20. Brandschutz*Trennwände Doppelhaus,
  21. brandwand dachanschluss ausbildung,
  22. doppelhaushälfte brandschutzwand,
  23. doppelhaushälfte brandschutz,
  24. brandschutzwand nachträglich,
  25. Doppelhaushälfte ohne Brandschutzwand
Brandwand bei Doppelhaus nötig? - Ähnliche Themen
  1. Brandwand zusätzlich befestigen?
    Brandwand zusätzlich befestigen?: Guten Tag, Wie haben eine freistehende Brandwand (Gebäude ist sehr alt), nun würde ich gerne wissen, ob ich diese noch an den Dachstuhl...
  2. Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?
    Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?: Liebe Forum-Mitglieder, mein Wohngebäude ist direkt an der Grundstückgrenze gebaut - also Grenzbebauung. In der Außenwand sind momentan zwei...
  3. Mehrere große Maueröffnungen in Brandwand trotz niedrigen Gebäudeabstands möglich?
    Mehrere große Maueröffnungen in Brandwand trotz niedrigen Gebäudeabstands möglich?: Hallo Zusammen, der Abstand zwischen Nachbargebäude und eigenem Gebäude beträgt 3,5m, also noch weniger als 5m, wie im §27 Abs 2 HBO (Brandwände)...
  4. schräg verlaufende Brandwand RLP
    schräg verlaufende Brandwand RLP: Hallo Zusammen, wir sollen die Möglichkeit für einen Umbau bzw. die Umnutzung eines Gebäudes in Rheinland Pfalz prüfen. Das Gebäude steht schrüg...
  5. Dämmung an Brandwand mit BAFA-Anforderungen
    Dämmung an Brandwand mit BAFA-Anforderungen: Hallo, wird man eine Dämmung für eine Brandwand (Vorhangfassade + Prefa-Siding) mit dem nötigen BAFA U-Wert <0.2 hinbekommen? Die Fasse soll an...
