Branschutz beim Kalksandstein im WDVS (Brandschutzklassen)
Diskutiere Branschutz beim Kalksandstein im WDVS (Brandschutzklassen) im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage: Wir sind gerade mit der Planung unseres EFH-Hauses beschäftigt und grundsätzlich schon recht weit...
  1. #1 skullmonkey, 26.04.2012
    skullmonkey
    skullmonkey
    Informatiker
    Saarland
    Wir sind gerade mit der Planung unseres EFH-Hauses beschäftigt und grundsätzlich schon recht weit fortgeschritten. Ich hatte hier im Forum schon einmal eine Frage zum Mauerwerk und wurde überzeug mir einem Architekten zur Seite zu holen. Das war ein guter Tipp!
    Wir haben uns nach intensiver Beratung für eine klassisches Mauerwerk mit Kalksandstein im WDVS entschieden. Der Architekt meinte, dass das WDVS in der Regel mit Stryrophorplatten wirtschaftlich und gut erstellt werden kann. Alternativen wie Mineraldämmplatten sind zwar Brandklasse A1 aber im Vergleich recht teuer...
    In den Medien gibt es ja immer wieder Panikmache wegen der Brennbarkeit (was bedeutet schwer entflammbar genau?) und der sehr giftigen Gase die den Bewohner im Brandfall kaum eine Chance lassen sollen. Klar ein Brandfall ist vielleicht nicht sehr wahrscheinlich aber möglich. Sperrbahnen in einem EFH sind wohl auch normalerweise nicht vorgesehen.
    Da wir eine kontrollierte Wohnraumlüftung vorsehen, habe ich im Brandfall sogar die bedenken, dass die angesaugte giftige Aussenluft noch schneller nach innen kommt bevor die Fenster geborsten wären. Wir bekommen natürlich Raumelder, aber ich frage mich ob man von den giftigen Gasen nicht sofort Ohnmächtig werden würde.
    Das gleiche Thema haben wir auch beim Dach. Da hatten wir uns ein System mit PIR oder PUR? Ausschäumung angesehen mit Brandschutzklasse B2, könnten natürlich hier auf MW oder Holzfasern (zwar auch B2 aber nicht so giftig) ausweichen. Bei MW habe ich bedenken dass diese mit den Jahren Dämmwirkung verliert.
    Bezüglich Innenbränden mache ich mir eher weniger gedanken...
    Vielleicht bin ich da zu paranoid? Unser Architekt ist nun 2 Wochen in Urlaub und ich wollte sowieso Grundsätzlich mal euere Meinung dazu wissen.
    Danke vorab.
    Grüße
    Skullmonkey
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 26.04.2012
    Das solltest Du aber!
    Denn die allermeisten Fassadenbrände sind Folgebrände von Innenbränden, die durch die Fenster nach aussen geschlagen sind und so die Fassade entflammt haben.
    Brandriegel kann man auch dann setzen, wenn sie nicht vorgesehen sind! Sie sind dann ja nicht verboten.
    Lüftungsanlagen kann man mWn mit Rauchmeldern ausstatten, die bei Rauch die Lüftung ausschalten und so eine Rauchausbreitung vermeiden. Nicht ganz günstig, aber sehr sicher!
    Mineralwolle verliert ihre Dämmwirkung nicht, warum sollte sie? PIR/PUR Ortschaum will gekonnt sein. Dann lieber Einblasdämmung auf MiWo oder Zellulose-Basis. Oder klassisch MiWo als Bahnenware.
  3. #3 skullmonkey, 26.04.2012
    skullmonkey
    skullmonkey
    Informatiker
    Saarland
    Gut da habe ich mich etwas unscharf ausgedrückt. Egal dass das Haus abbrennt ist es natürlich nicht. Aber einen Innenbrand würde ich wegen der Rauchmelder wohl schneller bemerken und könnte vielleicht noch flüchten. Den Außenbrand eher später. Wenn innen natürlich auch viel giftiges brennt -> gleiches Problem, aber das hat eh fast jeder...
    Bezüglich der Brandriegel. MW als Außendämmung wurde mir nicht empfohlen da sie wenn sie naß werden sollte kaum noch dämmt. Wie gewichtig ist dieser Punkt bei nur einem Riegel?
    Habe mal gehört, jedoch nicht von unserem Architekt, dass die zusammensacken kann. Also nicht mehr gleichmäßig ihre ursprüngliche Dicke/Dämmung hat...
    Wie haben aktuell eine komplette Vissmann-Anlage geplant. Ich frage mal nach, ob diese Option bei der Vitovent 300 möglich ist. Ansonsten muss ich mal beim Heizungsbauer nachfragen welche Anlagen das unterstützen.
  4. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Hihi,
    würde Neopor nehmen. Ist kaum teurer als normales Polystr. und dämmt besser und soll brandtechnisch auch biserl besser sein. Oder hab ich das falsch im Kopf. Alternativ wäre noch Miwo/Steinwo-Platten. Aber schon teurer. Mineraldämmplatten usw. sind noch teurer.
    Gruß Flo
  5. #5 skullmonkey, 26.04.2012
    skullmonkey
    skullmonkey
    Informatiker
    Saarland
    Ich glaube schon:
    Brandschutz gleich, aber dämmt besser. Trotzdem ein guter Tipp werde ich mal ansprechen wegen der Werkplanung. Danke.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 26.04.2012
    Absolut ungewichtig, weil es schlicht riesiger Schwachsinn íst!!!
    Wenn Dmmung (egal aus welchem Rohstoff) naß wird, ist was ganz anderes faul. Ausserdem brennt sie dann schlecht, weil die Nässe ja Verdunstungskälte erzeugt und so brandhemmend wirkt :p
    Herrn K. Fuscher sollte man nach meiner Meinung auf den Mond schiessen.
  7. #7 skullmonkey, 26.04.2012
    skullmonkey
    skullmonkey
    Informatiker
    Saarland
    Ja habe ich auch gemacht. Deshalb sind wir ja beim Architekt gelandet. Das war ein Bauträger der uns zuvor mal ein Angebot gemacht hatte.
    Bei all den Gesprächen, Beratungen, Raumprogramm, usw. habe ich das Thema Brandschutz irgendwie vergessen anszusprechen und jetzt ist er der Architekt in Urlaub ;) Und geduld ist nicht ganz meine Stärke.
    Also vielleicht kann man ja mit Brandriegeln arbeiten. Oder ich greife noch tiefer in die Tasche und hole mir so ne Perlitdämmplatte. Aber das macht bestimmt gleich 10000 Euros aus...
  8. #8 Gast036816, 26.04.2012
    nimm doch mineralwolle, wenn dir das mit der brandlast als fassade zu unsicher ist. die mineralwolle im fassadenbereich kann standfest/druckbeständig gewählt werden, da sackt nix zusammen.
  9. #9 ThomasMD, 26.04.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    @skullmonkey
    Du kannst jede KWL mit einem Rauchmelder abschalten lassen. Kanalrauchmelder in den Ansaugstutzen bauen und über den die Anlage wegschalten.
    Ist bei großen Anlagen Pflicht und schadet bei Kleinen nicht. Wenn ich mir hier die Osterfeuerfetischisten ansehe, dann schon wegen denen...
  10. #10 skullmonkey, 01.05.2012
    skullmonkey
    skullmonkey
    Informatiker
    Saarland
    Danke für alle Antworten. Ich denke wir werden den Weg über ein Brandschott gehen. Komplett MW liegt etwas außerhalb unseres Budget.
    Ich denke das ist ein guter Kompromiss.
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bei der Dachdämmung mit PIR/PUR solltest du noch mal über Schallschutz sinnieren, der ist bei PIR und PUR grottenschlecht, um nicht zu sagen eher nicht vorhanden...
  12. #12 skullmonkey, 01.05.2012
    skullmonkey
    skullmonkey
    Informatiker
    Saarland
    Im Dach werden wir auf MW zwischen den Sparren gehen. Da ist uns bei einem Baustoff mit Klasse B2 einfach unwohl. Die Wand mit Klasse B1 und Brandschott geht für uns nach langer Überlegung aber in Ordnung.
    Grüße
    Skullmonkey
  13. #13 skullmonkey, 02.05.2012
    skullmonkey
    skullmonkey
    Informatiker
    Saarland
    Hallo nochmal,
    ich habe doch noch eine Frage.
    Ich habe mir nochmals meine Notizen durchgelesen die ich mir beim Architekt gemacht habe. Dazu habe ich mir beim WDVS bezüglich Brandschutz aufgeschrieben, dass die Außendämmung mit Brandschutzgitter (20cm Lamellen) versehen werden soll. Leider kann ich garnichts mehr damit anfangen. Ist jetzt 8 Wochen her. Kann mir jemand helfen?
Branschutz beim Kalksandstein im WDVS (Brandschutzklassen) - Ähnliche Themen
  1. Schutzmaßnahmen beim Anschleifen mit Aluminiumoxid Schleifpapier
    Schutzmaßnahmen beim Anschleifen mit Aluminiumoxid Schleifpapier: Hallo zusammen, welche Schutzmaßnahmen sollte man beim Anschleifen eines Holzzauns mit Aluminiumoxid-Schleifpapier ergreifen? Welche...
  2. Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen
    Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  3. Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden
    Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  4. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  5. Hebeschiebetür knallt beim Schließen
    Hebeschiebetür knallt beim Schließen: Guten Abend, seit einiger Zeit haben wir ein wiederkehrendes Problem mit unserer Hebeschiebetür. Beim Schließen der Tür ist immer wieder mal ein...
