Brauche fachlichen Rat ( Neuer Zählerschrank / Sicherungsanordnung )
Diskutiere Brauche fachlichen Rat ( Neuer Zählerschrank / Sicherungsanordnung ) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich hab auch länger überlegt ob man gewisse Geräte ohne RCD macht, habe mich aber dann dagegen entschieden. Habe einen RCD für Außen, einen für...
  1. #21 SirSydom, 21.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Habe einen RCD für Außen, einen für die Heizung, einen FI/LS für Kühlschrank, einen FI/LS für den Serverschrank. Und zwei RCDs für Steckdosen/Licht etc..
    Genau wie dein Eli so aufgeteilt, dass immer Nachbarräume noch beleuchtet sind. Und grundsätzlich in einem Raum die Steckdosen auf einem anderen RCD wie das Licht. Dann kann man ne mobile Leuchte anstecken.
    Und ob die nun durcheinander sind - so lange ordentlich beschriftet ist, macht das doch nix.
  2. #22 mastehr, 21.11.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Für die Heizung habe ich sogar einen FI-Schalter mit automatischer Wiedereinschaltung, weil ich Angst vor Frostschäden bei längerer Abwesenheit hatte.
    Alle FI-Schalter sind mit einem Hilfskontakt ausgestattet, der auf die Hausautomatisierung läuft, damit ich über eine Auslösung immer informiert bin.
  3. #23 karo1170, 21.11.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Die Hinweistafeln in Frei- und Hallenbaedern sind da anderer Ansicht...
    Im uebrigen Bereich gibt es noch einen primaeren Schutz (Aufsicht durch Erwachsene).
    1. Der RCD hat nicht die Aufgabe, unbedarft bastelnde Laien vor Stromschlaegen zu schuetzen oder gar zum AuS zu ermutigen.
    2. In einer E27 Fassung hat man einen L und einen N-Anschluss. Ein Koerperkontakt zwischen diesen beiden fuehrt zu Kurzschluss, Blitz, Knall und grossen Schmerzen. Aber nicht zum Ausloesen des RCD.
  4. #24 karo1170, 21.11.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Mal davon abgesehen, das die genannte DIN VDE 0100-300 schon seit vielen Jahren nicht mehr gueltig ist, muss man zwischen der Aufteilung eines Stromkreises und dem Mischen von Kreisen, wie im Ausgangsbeispiel beschrieben, schon unterscheiden. Wenn durch den Ausfall der Beleuchtung in einem Raum eine Gefahr auftritt, gibt es 2 Loesungsansaetze: Raum mit 2 getrennten Stromkreisen versorgen (macht man bspw. in groesseren Fluren, Treppenhaeusern...) und/oder Einsatz einer Sicherheitsbeleuchtung fuer den Raum (macht man nur wenn gesetzlich gefordert).
    Es hilft aber ueberhaupt nichts, wenn im obigen Beispiel im EFH (mit zumeist 1 Brennstelle pro Raum) die Beleuchtung z.B. im Bad ausfaellt, man im Dunkeln auf der Seife ausrutscht, sich die Knochen bricht und weiss, das im danebenliegenden Kinderzimmer noch Licht brennen wuerde.
  5. #25 PowerRail, 21.11.2015
    PowerRail
    PowerRail
    Elektrotechnikermeister
    Bochum
    Also ich kenne hier im Ruhrgebiet kein Freibad mit Hinweisschildern, auf denen Schwimmflügel gefordert werden. Vielleicht ist das in Sachsen ja anders.
    Der Laie macht beim Wechsel eines Leuchtmittels i.d.R. keine Unterschiede in den Arbeitsabläufen, die abhängig vom Vorhandensein eines FIs sind.
    Dummerweise ist nicht immer sichergestellt, dass der L auch wirklich am Fußkontakt und nicht zufällig an der Fassung angeschlossen ist. Gerade in alten Betondecken sind noch alte Leitungen mit gr/sw/rt oder nur gr/sw verbaut. Da ist es meist Glückssache wenn eine neue Leuchte angeschlossen wird wo L und N liegt. Nachmessen oder die nächste UP Dose öffnen tut dort keiner.
    Und selbst wenn der L am Fußkontakt liegt, kann der Kontakt durch ein zebrochenes Leuchtmittel offen liegen. Ein Kurzschluss ist da das geringste Problem. Häufiger wird hier der Fall L - Körper - Leiter - Fussboden auftreten.
    Diese Fälle sind mit Sicherheit öfter anzutreffen als offenliegende Außenleiter an einer Steckdose oder einem ortsveränderlichen Betriebsmittel.
  6. #26 SirSydom, 22.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Super Sache. Das kommt auf die Liste.
  7. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Sie ist nicht zurückgezogen sondern in Teil 100 bzw. 510 integriert worden. Am Sachverhalt ändert das aber nichts.
    Wenn's dir lieber ist:
    Es geht auch nicht um die Aufteilung EINES Stromkreises.
    Das "total vermischt" aus #1 verstehe ich genau in dem Sinne, das die einzelnen Stromkreise auf verschiedene RCDs AUFGETEILT wurden.
    So ist es ja auch richtig.
  8. #28 karo1170, 22.11.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    ...und die ist seit 2013 in neuer Form vorhanden... Du musst wohl mal dein VDE-Normenabo auf aktuellen Stand bringen.
    Ich verstehe das genauso, sehe aber nun keinen Sinn darin, ein paar Stromkreise vom EG und ein paar vom OG auf einen gemeinsamen RCD zu legen und dann sich über eine vermeintlich höhere Verfügbarkeit oder geringere Ausfallwarscheinlichkeit zu freuen. Es steigert weder die Übersichtlichkeit in der Verteilung noch erleichtert es die Fehlersuche.
    Sinnvoller ist hier die Trennung in Steckdosen und Lichtstromkreise, Steckdose geschossweise über einen RCD und Licht über mehrere LSS (10A) je Geschoss. Das dient der Übersichtlichkeit in der Verteilung, genügt den normativen Anforderungen und hält die Installationskosten in Grenzen.
  9. #29 PowerRail, 22.11.2015
    PowerRail
    PowerRail
    Bochum
    Warum die Gefahr eines tödlichen Stromschlages billigend in Kauf nehmen?
    Nur weil es dann in der Verteilung schöner aussieht?
    Hier zeigt sich der Unterschied zwischen Theoretiker (genügt den normativen Anforderungen) und dem Praktiker (kann u.U. ein Leben retten).
    Und nein, die durchschnittliche Hausfrau geht eben nicht zum Sicherungskasten und schaltet den Stromkreis vor dem Leuchtmitteltausch frei (und schon gar nicht wenn du bei ihr geplant hast, und sie dann auf der ganzen Etage kein Licht mehr hat, weil sie ja einen deiner "mehrer LSS je Geschoss" gerade ausgeschaltet hat).
  10. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Genau genommen geht mir der aktuelle Stand seit 2004 am A.... vorbei:winken
    Zu dem Rest hat PowerRail meine Meinung ziemlich genau getroffen.
  11. #31 Rudolf Rakete, 22.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Seltsam in einem Fachseminar wurde mir noch das genaue Gegenteil erläutert. Dort wurde erläutert dass alle von Laien bedienbaren Steckdosen eines RCDs bedürfen.
    Ich bitte um Aufklärung bzw. genaue Nennung der Normen bzw. Vorschriften in denen diese Ausnahme für Kühltruhen geregelt wird.
  12. #32 Rudolf Rakete, 22.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Zitat aus der DIN VDE 0100-410
    „... zusätzlichen Schutz durch FehlerstromSchutzeinrichtungen
    (RCDs) ... für alle
    Steckdosenstromkreise im Laienbereich und
    für alle Endstromkreise im Außenbereich.“
    Habe ich irgendwas überlesen?
  13. #33 karo1170, 22.11.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Hatte ich das nicht in #14 genannt... DKE
    "Eine Steckdose, die für den Anschluss nur eines „bestimmten Gerätes/Verbrauchsmittels/Betriebsmittels“ errichtet wird, kann von der Forderung eines zusätzlichen Schutzes durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) ausgenommen werden, wenn sichergestellt ist, dass diese Steckdose dauerhaft über die gesamte Nutzungsdauer der Anlage nur für dieses „bestimmte Betriebsmittel“ genutzt wird.
    Alternativ kann ein elektrisches Betriebsmittel, das von dem zusätzlichen Schutz ausgenommen werden soll, fest angeschlossen werden."
    (Ja ich weiss, das auf Fachseminaren - veranstalterabhaengig - auch andere Meinungen bzw. Interessenlagen dargelegt werden.)
  14. #34 Rudolf Rakete, 22.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wie willst Du als Errichter der Anlage dies sicherstellen. Dies kannst Du nicht und deswegen kann man auch eine Kühltruhe nicht davon ausnehmen.
  15. #35 PowerRail, 22.11.2015
    PowerRail
    PowerRail
    Bochum
    So ist es. Selbst wenn an dem Stromkreis ewig die Kühltruhe hängt, wie schnell steckt dort eine Dreifach-Verlängerung drin, für nen kleinen Backofen oder nen Brotbackautomat?
    Fakt ist doch: Es gibt keinen Grund (weder wirtschaftlich, durch Normen gefordert noch durch gesunden Menschenverstand), der ein Ausklammern einzelner Steckdosen-Stromkreise oder der Beleuchtung aus dem Schutz eines FIs rechtfertigen würde. Keinen.
  16. #36 karo1170, 22.11.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Als Errichter bist du fuer die ordnungsgemaesse Errichtung der Anlage und den ordnungsgemaessen Zustand der Anlage zum Zeitpunkt der Uebergabe an den Betreiber verantwortlich, nicht fuer das Vorhersehen von Umbauten, Aenderungen oder Ereignissen, die vielleicht irgendwann eintreten koennten.
    Aus Errichtersicht gibt es natuerlich keinen Grund fuer den Verzicht auf einen RCD, aus Betreibersicht wuerde ich mir die folgenden Fragen stellen (und beantworten):
    - Bringt der zusaetzliche Schutz durch RCD fuer meine Kuehltruhe oder Beleuchtung eine hoehere Verfuegbarkeit der Anlage? (nein)
    - Besteht ein Bedarf an zusaetzlichen Schutz durch RCD hinsichtlich Personenschutz (Schutz durch Abschaltung, Schutz vor unzulaessig hohen Koerperstroemen...) fuer meine Kuehltruhe oder Beleuchtung? (nein)
    - Kostet der zusaetzliche Schutz durch RCD mehr an Investitionskosten (ja)
    - Kostet der zusaetzliche Schutz durch RCD mehr an Instandhaltungskosten z.B. bei wiederkehrender Pruefung, bei Ersatzbeschaffung (ja)
  17. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Fachliteratur und VDE-Auslegungen sind gegenteiliger Meinung,
    sollte ein Unglücksfall gerichtsrelevant werden wird sicherlich die Rechtssprechung den Fachartikeln folgen und nicht deiner Meinung.
    Was du machst oder willst oder meinst ist deine Sache, als Expertenrat kann man es sichelich nicht bezeichnen.
    Aber egal,
    ich schau weiter NFL. :D
    Jonny
  18. #38 Rudolf Rakete, 22.11.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Du widersprichst Dir gerade selber und der Norm. Bemerkst Du das eigentlich?
    PS. Deine Selbstantworten sind genauso falsch.
  19. #39 caudexpflanze, 23.11.2015
    caudexpflanze
    caudexpflanze
    Selbstständig
    Frankfurt
    Danke für Eure Hilfe... das Thema ist nun aber ganz schön entgleist ;)
  20. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Mein Wissensstand: allgemeine Fachmeinung: es gibt im Privathaushalt KEINE nicht Laienbedienbare Steckdosen.
Brauche fachlichen Rat ( Neuer Zählerschrank / Sicherungsanordnung ) - Ähnliche Themen
  1. Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E
    Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E: Hallo zusammen, ich benötige eure fachliche Einschätzung zu einer frisch sanierten Terrasse, da der ausführende Handwerker jegliche...
  2. Deckenlast Statik Brauche einschätzung
    Deckenlast Statik Brauche einschätzung: Hallo, das Thema lässt uns nicht los und langsam sind wir wirklich genervt. Wir haben eine Statik die uns 1000kg für ein 120*70 Becken freigibt....
  3. Fassade - Riemchen auf bestehendem Klinker - brauche ich eine Armierung?
    Fassade - Riemchen auf bestehendem Klinker - brauche ich eine Armierung?: Hallo liebe Bauexperten, Mein Haus aus den sechziger Jahren ist mit einem recht glatten, wenig saugenden Klinker verblendet. Dabei ist der...
  4. Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung
    Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung: Hallo liebe Forengemeinde, ich lese hier schon eine ganze Weile mit und hoffe auf Eure Expertise, um meine (unsere) sich im Kreis drehenden...
  5. Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher
    Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher: Hallo zusammen, ich hatte jetzt die Abnahme und dort wurde bei zwei Fenstern vermerkt, dass die "Rolladenführungsleiste trotz Dichtlippe nicht...
