Brauche Hilfe bei Neuanschaffung Heizung/Expertenrat
Diskutiere Brauche Hilfe bei Neuanschaffung Heizung/Expertenrat im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Herr Kaiser Das bedeutet bei 75 bis 90 % wäre ein 25 kw bei 17 KWHeizlast am sinnvollsten? Das wäre etwa 75% Ein 15 kw würde meistens auf...
  1. Newbie
    Newbie
    selbständig
    reutlingen
    Hallo Herr Kaiser
    Das wäre etwa 75%
    Ein 15 kw würde meistens auf 100 oder 110 laufen?
    Oder bedeutet 17 kw Bedarf das man den nur hat wenn es sehr kalt ist, also im strengen winter?
  2. #102 Achim Kaiser, 10.06.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na bei den Holzdübeln gehen auch 100% ... bei Scheitholz gehen die daneben :).
    Ich weiss nicht wie der Wärmebedarf gerechnet wurde ...
    aber Pellets mit Puffer laste ich wenns geht immer voll aus.
    Achim Kaiser
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Also doch die 15KW-kiste, vielleicht sinkt ja der bedarf in nächster zeit mal? :lock
  4. Newbie
    Newbie
    selbständig
    reutlingen
    Na ja, Wärmebedarf konnte natürlich nicht ganz genau gemacht werden, aber er gab sich mühe, Verbrauch, qm Wohnfläche und beheizte Fläche, da kam er auf 17 bis 19kw
    Und er meinte der 14,9kw Speicher hätte eigentlich in Vollast 17KW
  5. Newbie
    Newbie
    selbständig
    reutlingen
    @ Jonny
    Sobald der Bauantrag durch ist (und das Dach undicht wird -hoffentlich nie. wird gedämmt, nehm also die 15 kw Kiste
    Aufrüsten kann man ja:-)
  6. R.B.
    Weise Entscheidung.
    Und wenn Du später Deine Heizung im Griff hast, und vielleicht noch ein hydr. Abgleich gemacht wurde, dann wirst Du feststellen, daß selbst die 15kW schon ganz ordentlich sind.
    Ich beheize damit etwa 270 qm Bj. 1974, und da ist noch nicht viel gedämmt. An richtig kalten Tagen (-10°C) rennt bei mir die Kiste 10-12 Stunden.
  7. Newbie
    Newbie
    selbständig
    reutlingen
    Auf die Gefahr hin das ich zu viel Frage
    Ich verstehe nun fast alles, aber 2 Dinge sind mir noch unklar.
    Was ein hydraulischer Abgleich ist ist mir in etwa klar. Nicht ganz klar ist ob soetwas bei einem relativ zentralen Heizungsraum bei 2 Stockwerken deutlich was bringt
    Und zweite und letzte Frage
    Angeboten wurde mir als Pufferspeicher der Forstner ThermoCycle 850 Liter(3600Euro)
    auf der Homepage finde ich das Modell nicht einmal
    www.speichertechnik.com
    Ich weis das das ein wahnsinnig toller Speicher sein soll
    Aber: (und das aus reiner Neugier da ich ja keinerlei Erfahrung habe)
    Speicher gibt es ja deutlich günstiger
    Teilweise schon beginnend ab 800 Euro
    Meine Frage:
    Kann dieser Speicher soviel mehr um diesen Preis zu rechtfertigen,?
    Selbst wenn er 10 % mehr Energie verschleudert oder alle 10 Jahre getauscht werden müsste würde sich dann der teure Speicher niemals rechnen
    Oder habt ihr Alternativvorschläge?
  8. R.B.
    Beim hydraulischen Abgleich geht es darum, daß jeder Heizkörper genau so viel Wasser bekommt damit er die berechnete Wärme in den Raum liefern kann. Nicht mehr und auch nicht weniger.
    Details finden sich hier:
    http://www.bosy-online.de/Optimierung_von_Heizungsanlagen.htm
    speziell auch hier.
    http://www.bosy-online.de/hydraulischer_Abgleich.htm
    Danach sollte klar sein, was ein hydraulischer Abgleich ist, warum man dies machen sollte, und wie eine Anlage abgeglichen wird.
    Hatte ich oben bereits zu bedenken gegeben. ICH wüßte im Moment noch nicht, warum ich so einen Nobel-Speicher verbauen sollte. Bei den verschiedensten Speichern gibt es schon Unterschiede, auch Unterschiede die sich bemerkbar machen, aber der genannte Preis ist schon etwas...na sagen wir mal "großzügig".
  9. Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    In Kurzform:
    - Ich würde auch den kleineren Kessel nehmen.
    - Hydr. Abgleich ist doch gar nicht so schwer, wenn man's eh neu macht.
    - Zum Speicher kann ich nichts sagen.
    Und noch dazu (off-topic)
    Nein, am sparsamstem würde ein Auto fahren, wenn Du abwechselnd nur mit (nahezu*) Vollgas im Bereich des max. Drehmoments (beim Benziner so um die 3000 minhochminuseins) fährst und mit abgeschaltetem Motor und ausgekuppelt rollst.
    Das Problem ist, dass auf ebenen Strecken die Motorleistung viel zu groß ist, um den Vollgasbetrieb überhaupt nutzen zu können (ausser natürlich bei Tempo 190, aber dann auch nicht mehr mit 3000 minhochminuseins, sondern mit 6000 und mit irrem Reibungsverlust durch den Fahrtwind). Auch ein Verbrennungsmotor arbeitet bei Vollast am effektivsten.
    Und so ist es bei der Heizanlage meist auch.
    *Das nahezu, weil bei vielen Modellen bei komplett-Vollgas das Gemisch "fetter" wird, wodurch der Verbrauch überdurchschnittlich steigt und der Kat nicht mehr sauber arbeitet....
  10. Newbie
    Newbie
    selbständig
    reutlingen
    nett formuliert....großzügig:-)
    Das mit dem Abgleich habe ich nun kapiert, Dankesehr
    Würde an alle mit hilfreichen Poster gerne eine Runde Sekt oder ähnliches ausgeben, geht leider aber schlecht, verdient wäre es:-)
    Zum Thema Pufferspeicher
    Wenn man keinen Ferrari will, nicht angeben möchte und optik auch keine rolle spielt, gibt es denn ein Modell bei dem man sagen kann das es der beste Kompromiss zwischen wirtschaftlichkeit und Preis wäre
    Bei heiz/Pelletskosten von etwa 1300 Euro im Jahr spielt es ja keine sehr große Rolle ob der dann wegen mir 80 Euro mehr verbraucht, dafür aber 2000 Euro billiger ist
    Da könnte ich dann 25 jahre mehr verbrauchen bis sich der Puffer rentiert hätte, und solange lebt die Anlage eh nicht bzw ist veraltet
  11. R.B.
    Das solltest Du vielleicht Deinen Heizer fragen, denn der soll das Ding auch einbauen. Organisierst Du den Speicher, dann wird später beim kleinsten Problem immer zuerst der Speicher vorgeschoben.
  12. Newbie
    Newbie
    selbständig
    reutlingen
    Hallo ralf
    Natürlich werde ich das machen.
    es geht mir auch nicht darum Ihm keinen Verdienst zu gönnen
    Das teil soll schön brav er liefern!!
    Es geht mir nur darum , das ich weis wovon ich rede, also zum Bsp von euch gehört habe was eine alternitaive wäre
    ich habe den schon gefragt, und er meinte das er nur noch einen weiteren sich vorstellen könnte, der wär aber nur 200 euro billiger, alles andere ist deutlich schlechter
  13. R.B.
    Stellt sich die Frage, was versteht er unter "deutlich schlechter".
    Böse Zungen behaupten, das ist nur eine Blechkiste mit Wasser drin und etwas Dämmung drauf. :biggthumpup:
  14. Newbie
    Newbie
    selbständig
    reutlingen
    Hallo Ralf*gg*
    genau das ist meine Frage
    kann ich jede Blechkiste nehmen
    sind alle mehr oder weniger gleich gut etc
    ich will ja keinen Mist kaufen , aber mir tut es halt auch ein corsa, muss kein Mercedes sein, fahren tun beide
    Ich frage mal andersrum
    welchen würdest du einbauen? (fiese Frage)*g*
  15. R.B.
    Das willst Du nicht wirklich wissen...:D
    Auf jeden Fall keinen für 3xxx,- € :biggthumpup:
    Ach ja, und Dämmung ist auch nicht unbedingt das Problem, die kann man zur Not verbessern. Für ein paar Euro MiWO gekauft und die Kiste eingepackt, dann übertrifft sie hinsichtlich Dämmung sowieso alles was man so zu kaufen kriegt.
    Schau Dich mal um, es gibt Pufferspeicher wie Sand am Meer.
  16. Newbie
    Newbie
    selbständig
    reutlingen
    Lach
    doch will ich....
    zumindest würde ich gerne hören:
    Also der Forstner ist genauso gut schlecht wie Modell XY von Z, kostet 1/3 und ist unwesentlich schlechter....
    ich habe mich umgeschaut, aber jeder behauptet seine sind die besten tollsten und überhaupt unzerstörbar
  17. R.B.
    Mal schauen was die Jungs im HTD noch für Vorschläge machen. :biggthumpup:
    Für mich wäre Standard 0815 ausreichend. Schichtbleche und Einlaufberuhigung sind heute sowieso Standard.
  18. HolgerS
    HolgerS
    Entwicklungsingenieur
    Vechelde
  19. Newbie
    Newbie
    selbständig
    reutlingen
    vielleicht verrät mir ja der ralf auf htd ein passendes Modell, lach
Thema: Brauche Hilfe bei Neuanschaffung Heizung/Expertenrat
  1. rohre außerhalb des hauses
  2. Wie teuer sind 4500l Öl für meine heizung
Brauche Hilfe bei Neuanschaffung Heizung/Expertenrat - Ähnliche Themen
  1. Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung
    Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung: Hallo liebe Forengemeinde, ich lese hier schon eine ganze Weile mit und hoffe auf Eure Expertise, um meine (unsere) sich im Kreis drehenden...
  2. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  3. Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss
    Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss: Hallo liebe Community, ich bin neu im Forum und finde es super, dass ihr euch gegenseitig unterstützt bzw. Tipps gebt. Ich plane mit meinem Mann...
  4. Brauche dringend Hilfe!
    Brauche dringend Hilfe!: Hallo zusammen, ich war die ganze Zeit schon stiller Mitleser und habe schon viel gelernt. Nun habe ich gedacht ich melde mich mal hier an weil...
  5. Brauch Hilfe bei Neuanschaffung
    Brauch Hilfe bei Neuanschaffung: Hallo an die Community & Experten! :winken Bitte nehmt Euch ein paar Minuten Zeit, lest meinen Text und helft mir… Ich habe schon einiges...
