Brauche kompetenten Rat!
Diskutiere Brauche kompetenten Rat! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Martin, durch Aussagen von Archi "es sein Zeitaufwändig und kostspielig.. mit richtigen Handwerkern klapp es schon.." haben wir...
  1. #21 steinik, 06.07.2011
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Hallo Martin,
    durch Aussagen von Archi "es sein Zeitaufwändig und kostspielig.. mit richtigen Handwerkern klapp es schon.." haben wir Ausarbeitung von Detaillösungen nicht in Auftrag gegeben. Zumal beim Bauen haben wir hin und wieder was geändert. Also wären die Detaillösungen auch zwangsweise betroffen. Bei Handwerkern muß ich leider öffter auf die Finger schauen, als mir lieb ist. Ich bereue schon so einige meine/unsere Entscheidungen, aber das ist ein anderes Thema.
    Ich gebe dir Recht, mit deinem Vorschlag "Styropor" wäre es machtbar, da es feuertechnisch keine besonderen Anforderungen gibt (wenn man unserem Archi glaubt). Also werde ich wohl diese Lösung vorziehen.
    Danke.
  2. #22 RMartin, 06.07.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    nachttrac: Bei nichttragenden Innenwänden ist das Vorgehen die Wände bündig zu mauern schlicht falsch.
    Erstens bekommen die Wände Kräfte für die sie nicht bemessen sind und zweitens wird u.U. das statische System der Decke geändert.
    Auflager entstehen dann an der Stelle der nichttragenden Wände mit entspr. ungewollten Schnittkräften.
  3. #23 nachttrac, 06.07.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    RMartin
    Das kann ich nachvollziehen wenn die nichttragende Innenwand zwischen den Auflagern der Filigrandecke liegt. Aber doch nicht wenn das Filigransegment, z.B. 2 x 3 Meter rundrum aufliegt und darunter nichts ist?
  4. haemar
    haemar Gast
    Und was macht der Putz seitlich auf dem Styropor ?? Das Gleiche !
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2011
    Ich sehe/lese, Du hast es nicht verstanden.
  6. #26 RMartin, 06.07.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Nachttrac: Doch.
    Wenn Filigrandecken über nichttragenden Wänden spannen und zwischen OK Wand und UK Filigran wie Du schreibst nur 2mm Luft (dann ja bereits vor dem Betonieren) sind, dann werden die Wände belastet sowie Kräfte an dieser Stelle in die Decke geleitet, die nicht vorgesehen sind.
    Das bereits beim Betonieren. Mit der Zeit wird das mehr...mehr Lasten kommen auf die Decke und es entstehen Durchbiegungen durch Kriechen.
    So ist das.
  7. haemar
    haemar Gast
    Der Gipser schließt die Fuge zwischen Mauer und Decke. Die Fuge dazwischen bleibt offen. Wenn sich nun die Decke etwas durchbiegt kommt kein Druck auf die Wand. Evtl. auf den Gips. Sehe darin kein Problem. Oder wo soll es liegen ?
  8. #28 nachttrac, 06.07.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Und was ist nun des Rätzels Lösung?
    Einerseits dürfen keine Kräfte übertragen werden, andererseits darf das Marterial nicht gestaucht werden da der Putz darauf sonst Risse bekommt. Styropor hat ja beide unerwünschten Eigenschaften:bef1006:
  9. haemar
    haemar Gast
    Kellenschnitt und fertig !
  10. #30 Skeptiker, 06.07.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Biegtb sich nicht jede Decke durch? :shades
  11. #31 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2011
    Haemar - ich äussere mich nicht zu Software-Fragen, weil ich davon keine Ahnung habe!
    Halt Du Dich bitte auch dran.
  12. haemar
    haemar Gast
    Nicht nur von Software.
  13. #33 steinik, 06.07.2011
    steinik
    steinik
    Grafiker
    Rheinland Pfalz
    Ahha. Immer mehr neue Erkenntnisse. Und es klingt für mich einleuchtend. Also, darf nichts zwischen Wand OK und Filigrandecke UK eingesetzt werden. Einfach mal 1-2 cm. Luft/Spielraum für die Decke, daß womöglich nicht mit dem Putz sondern mit einem Verblender(Leichtschaum-Deckenleiste auf die Decke geklebt) optisch geschlossen werden kann. Wäre das optimal?
    Gruß.
  14. #34 Wieland, 06.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wäre das optimal? Wäre die nicht tragende Wände in der Tragwerksplanung so
    zu berücksichtigen, daß bei nachträglichen Einbau u. presser verfugung zwischen
    Wand u. Stahlbetondecke keine Nachteile enstehen.
    In den 70ern u. davor wurden die gemauerten nicht tragenden Wänden nach Ferigstellung
    des Rohbau von oben nach unten eingebaut u.gegen die Decke verfugt.
    Damit war die Decke vorbelastet, hinzu kam lediglich die Nutzlast / Verkehrslast
    wir reden hier von 1 - 3 stöckigen Wohngebäuden.
    Eine gewisse Einspannung ist für spätere stabilität / Standfestigkeit nötig.
    Wenn wie hier von Schnittkräften an nicht geplanten Stellen die Rede ist, muß
    ei gleitender Anschluß geplant u. hegestellt werden.
    Grüße
Brauche kompetenten Rat! - Ähnliche Themen
  1. Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E
    Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E: Hallo zusammen, ich benötige eure fachliche Einschätzung zu einer frisch sanierten Terrasse, da der ausführende Handwerker jegliche...
  2. Deckenlast Statik Brauche einschätzung
    Deckenlast Statik Brauche einschätzung: Hallo, das Thema lässt uns nicht los und langsam sind wir wirklich genervt. Wir haben eine Statik die uns 1000kg für ein 120*70 Becken freigibt....
  3. Fassade - Riemchen auf bestehendem Klinker - brauche ich eine Armierung?
    Fassade - Riemchen auf bestehendem Klinker - brauche ich eine Armierung?: Hallo liebe Bauexperten, Mein Haus aus den sechziger Jahren ist mit einem recht glatten, wenig saugenden Klinker verblendet. Dabei ist der...
  4. Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung
    Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung: Hallo liebe Forengemeinde, ich lese hier schon eine ganze Weile mit und hoffe auf Eure Expertise, um meine (unsere) sich im Kreis drehenden...
  5. Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher
    Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher: Hallo zusammen, ich hatte jetzt die Abnahme und dort wurde bei zwei Fenstern vermerkt, dass die "Rolladenführungsleiste trotz Dichtlippe nicht...
