Brauche Rat: Welche Außenwandstärke?
Diskutiere Brauche Rat: Welche Außenwandstärke? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich würde auch die 17,5 plus 12 Variante vorziehen. Hat dir die Baufirma die Energiewerte beider Varianten mitgeteilt? Eigentlich ist ja das das...
  1. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Ich würde auch die 17,5 plus 12 Variante vorziehen. Hat dir die Baufirma die Energiewerte beider Varianten mitgeteilt? Eigentlich ist ja das das entscheidende für dich....
    Bei dieser Variante wirst du vermutlich einiges an Beton im Haus haben. Und bedenke: wenn du in 17,5 etwas einspitzt, bleibt nicht mehr viel vom Ziegel übrig - statisch gesehen. Aber für mich ist´s trotzdem DIE Variante. Da hast du noch das Thema mit den Abständen... wie würdest du das lösen? Oder spielen die 2,5 cm wirklich keine Rolle? Das würde ich auf alle Fälle klären, oder wird das Haus 2,5 cm kleiner?
  2. #22 alex2008, 17.10.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Was soll daran schwierig sein? Du kannst ja jetzt wieder Häuser bauen die bei WschVo 95 durchgerasselt wären.
    36,5 als Aussenmauerwerk war mal zur Zeiten der WSVO 95 In, jetzt nicht mehr
  3. #23 stefanSmi, 17.10.2008
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    auch mal über gasbeton nachgedacht ? haben wir und sind zufrieden
  4. #24 VolkerKugel (†), 18.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Häh ...
    ... wie datt denn :confused:
  5. #25 Weihnachtsgans, 20.10.2008
    Weihnachtsgans
    Weihnachtsgans Gast
    Wir bauen gerade mit einer 36,5cm dicken Außenwand aus YTONG. Soll ich mir jetzt deswegen Sorgen machen...? :(
  6. #26 Torsten Stodenb, 20.10.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Eine Weihnachtsgans sollte sich immer Sorgen machen! Aber sie weiß ja nichts davon, lalala!:D
    Und was die Wand angeht: Mit ein bisschen Technik und Rechnerei klappt das schon. Wenn Heizkosten in der Zukunft keine Rolle spielen. Es ist ja alles relativ, aber es gibt ja nun weit bessere Wände!
  7. MMMM
    MMMM
    Frankfurt am Main
    Was wäre denn so eine weit bessere Wand?
  8. #28 Torsten Stodenb, 27.10.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    (als Ytong 36,5 cm)
    Ytong 36,5 cm hat einen U-Wert von 0,23 W/m²k
    Eine übliche Holzständerwand mit 24 cm Mineralwolle kommt je nach genauem Aufbau auf ungefähr 0,14-0,15 W/m²k ohne Berücksichtung der Fassade! Bei einer verputzten Fassade sinkt dieser Wert durch den Putzträger je nach Material und Stärke noch mal erheblich. Das ist ein Riesenunterschied zur monolithischen Wand!
    Bei der Holzständerwand gewinnt man bei gleichen Außenmaßen außerdem nicht unerheblich an Wohnfläche. 10 m² und mehr sind möglich.
    Auch mit KS-Steinen plus WDVS kann man bessere Werte erzielen.
    Zum Thema Holzständerwand habe ich noch zwei interessante Links gefunden:
    http://www.hessischer-baugipfel.de/baugipfel-06/images/Dr_Pape.pdf
    http://www.holzbauphysik.de/download/upload/dk_rbl_gebaeudeenergie.pdf
  9. #29 VolkerKugel (†), 27.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ähemm, Torsten ...
    - bei welcher Rohdichte?
    - mit welchem Innen- und
    - mit welchem Außenputz ?
    Eine 17,5er KS-Wand (Rohdichte 1,8) mit 15mm Gipsputz innen und 20cm WDVS WLG 032 außen hat 0,15 W/m²K.
  10. #30 Torsten Stodenb, 27.10.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    "Eine 17,5er KS-Wand (Rohdichte 1,8) mit 15mm Gipsputz innen und 20cm WDVS WLG 032 außen hat 0,15 W/m²K."
    Auf diese Alternative hatte ich hingewiesen.
    Rohdichte und Putz bei der Ytongvariante weiß ich nicht. Ich habe den U-Wert 0,23 aus der Werbung eines Anbieters - wird schon nicht der schlechtestmögliche Wert sein:
    http://www.bautipps.de/fertighaus-datenbank/fertighaus/index/id/1393
  11. #31 S.Oertel, 27.10.2008
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
  12. #32 VolkerKugel (†), 27.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Danke für den Link ...
    ... und was lernen wir daraus?
    Die 1+36,5+1 = 38,5cm starke Porenbetonkonstruktion bringt einen U-Wert von 0.23,
    die 1,5+17,5+20+1 = 40cm starke KS+WDVS-Konstruktion kommt auf 0,15 W/m²K.
    Aber - und auch nicht zu verachten:
    36,5 x Rohdichte 0,35 = 1,28 und
    17,5 x Rohdichte 1,80 = 3,15 (WDVS mal vernachlässigt).
    Das heißt, ich habe hier gut 2,5 mal soviel Masse in der Wand :shades . (Jeweils bei Vollsteinen natürlich.)
  13. #33 Torsten Stodenb, 27.10.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Schon klar, Volker! Aber so eine dicke WDVS-Schicht aus Polystyrol hat ja auch einen deutlichen Nachteil: Sie ist alles andere als robust. Man kann schon beim unvorsichtigen Tragen eines sperrigen Gutes eine Ecke abschlagen. Dafür weiß man nicht recht, wie man außen ein Markise anbringen kann. Alles, was dann weiter hinten im Mauerwerk verankert werden muss, stellt leider eine spitzenmäßige Wärmebrücke dar.
    Und da erzielst du nun einen U-Wert von 0,15 bei einer Wandstärke von immerhin auch 40 cm! Damit willst du doch wohl nicht angeben? Unsere Wand hat einen U-Wert von gut 0,14 bei einer Wandstärke von 325 mm inkl. Holzverschalung! Oder einen U-Wert von 0,124 (!) bei einer Wandstärke von 308 mm inklusive einer Putzfassade mit 40 mm Polystyrol!
    Und die Masse in den KS-Steinen ist ja ganz nett, aber die brauche ich doch nicht bei meiner Wärmedämmung! Das ist ein absolut zweitrangiges Thema, das ja aber auch durchdiskutiert ist.
  14. #34 feivelmaus67, 03.11.2008
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    ich wohne seit 1 Monat in einem REH mit Ytong Außenwandstärke 30 cm und 20 cm zum Nachbarn. Da höre ich absolut nichts von Draußen und auch nichts vom Nachbarn.
    Micha
  15. #35 Torsten Stodenb, 03.11.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    "ich wohne seit 1 Monat in einem REH mit Ytong Außenwandstärke 30 cm und 20 cm zum Nachbarn. Da höre ich absolut nichts von Draußen und auch nichts vom Nachbarn."
    Herzlichen Glückwunsch zu den kultivierten Nachbarn! :D
  16. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Ja, Du musst im Sommer heizen ! :)
Thema: Brauche Rat: Welche Außenwandstärke?
  1. außenwandstärke
  2. außenwandstärken
  3. außenwand stärke
Brauche Rat: Welche Außenwandstärke? - Ähnliche Themen
  1. Dachkomplikation mit Nachbar, brauche euer Wissen
    Dachkomplikation mit Nachbar, brauche euer Wissen: Mein Nachbar war bei mir und meinte, dass bei ihm die Wand nass wird. Auf den Bildern zu sehen sind meine Dachrinne und die Wand vom Nachbarn, am...
  2. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  3. Brauche dringend Rat
    Brauche dringend Rat: Halli liebe Forum Mitglieder , ich habe ein großes Problem und brauche dringend Rat. Vor geraumer Zeit wurde durch die Firma Kaya Tiefbau im...
  4. Brauch mal ein paar Tipps von Euch!
    Brauch mal ein paar Tipps von Euch!: Ich muss so 8 Quadratmeter Estrichboden (Speisekammer) an die Küche angleichen, die Oberkante Fliese 4 cm höher ist! Dafür habe ich...
  5. Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss
    Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss: Hallo liebe Community, ich bin neu im Forum und finde es super, dass ihr euch gegenseitig unterstützt bzw. Tipps gebt. Ich plane mit meinem Mann...
