Braucht jedes Waschbecken eine Leitungsdurchführung durch die Sohle?!
Diskutiere Braucht jedes Waschbecken eine Leitungsdurchführung durch die Sohle?! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, nochmal zum gassicheren Fundament - wir haben da jetzt einen ersten Preis bekommen: Das ganze soll pro Leitungsdurchführung durch...
  1. batzee
    batzee
    Häuslebauer
    Hamburg
    Liebes Forum,
    nochmal zum gassicheren Fundament - wir haben da jetzt einen ersten Preis bekommen: Das ganze soll pro Leitungsdurchführung durch die Sohle ca. 860€ (brutto) kosten. Allein die Dichtung (Doyma Curaflex) kostet 319€ netto, plus Futterrohr und noch ein paar weitere Zubehörteile, und für den Einbau möchte er 150€ pro Stück haben.
    Der Haken daran ist, dass unser Bauleiter extrem viele Leitungsdurchführungen eingeplant hat. Dadurch wird es richtig teuer.
    In einem Bad gibt es Waschbecken, Toilette und Badewanne direkt nebeneinander, und er hat dafür 3 einzelne Durchführungen durch die Sohle für die Abwasserleitungen geplant. Unter der Sohle laufen die Leitungen dann zusammen. Auf Nachfrage, ob man wegen der teuren Gasdichtungen vielleicht auch mehrere Abwasserleitungen oberhalb der Sohle zusammenführen oder z.B. durch den Estrich legen kann, sagte er das sei dann nicht mehr DIN-konform.
    Im Technikraum gibt es Gas, Strom und Wasserzuleitungen, wieder drei einzelne Durchführungen durch die Sohle. Auch hier frage ich mich, ob man nicht alles zusammen durch einen Durchbruch führen kann. Da gibt es z.B. die Curaflex C/M wo mehrere Leitungen durchgehen.
    Dass man die Leitungen nicht horizontal im Estrich verlegen möchte verstehe ich ja noch, da es zu Brüchen kommen kann. Dass man sie nicht in der Perimeterdämmung verlegen möchte, da es Wärmebrücken werden, verstehe ich auch.
    Aber wie sieht es aus mit oberhalb des Estrich zusammenführen, Kunststoffabdeckung drauf, Fliesen drüber und fertig? Dann ist da halt eine Stufe, kann man wunderbar Putzmittelflaschen draufstellen ;-)
    Weiß jemand, von welcher DIN-Norm wir hier sprechen und was die genau aussagt? Was erlaubt ist und nicht?
    Ich würde gern möglichst von diesem Mondpreis etwas runterkommen.
    Vielen Dank für eure Antworten!
  2. papeFT
    papeFT
    reine Interessensfrage: warum ein Gas-sicheres Fundament?
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Kurze Frage: Was zum Teufel hat der Bauleiter mit der Planung des Objektes zu tun? Und wer eine Zusammenführung von Leitungen unterschliedlicher Dimensionen aus EINEM Raum unter der Sohlplatte macht, sollte wieder Fische verkaufen gehen. Abwasser Duch Platten und darunter ausschließlich in 100er oder größer mit entsprechenden Radien, damit man im Fall der Fälle ran kommt. Durchdringungen durch Sohlplatten (und erst Recht Gasdichte) so wenig als möglich.
    Schmeiss den Typen raus und lass Dein Vorhaben erstmal ordentlich planen.
  4. #4 Gast036816, 12.07.2014
    alles eine frage der planung, die muss ein wirtschaftliches ergebnis haben. 3 objekte nebeneinander können hinter einer vorsatzschale zusammengeführt werden und eine durchdringung ist erforderlich.
  5. #5 Achim Kaiser, 12.07.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Grundsätzlich ja, kann aber im Detail auch mal daneben gehen.
    Wenns wirklich viele Durchdringungen sind, kann man sich auch überlegen ob es die *große Lösung* mit Futterrohr, Dichteinsatz und Zubehörteilen sein muss oder ob ein Dichtkragen direkt einbetoniert nicht die selbe Wirkung erzielt bei nem 5-tel der Kosten.
    Ohne Plan was da wirklich vorgesehen ist .... seh ich jede Generalansage immer unter Vorbehalt dass sie im Detail auch daneben gehen kann.
    Achim Kaiser
  6. #6 Gast036816, 12.07.2014
    grundsätzlich ja, das setzt wirklich eine detaillierte planvorgabe voraus, die die durchdringung in der bodenplatte millimetergenau angibt. ich habe hier den verdacht, dass nach entwurfsplänen 1 : 100 gebaut wird!
  7. batzee
    batzee
    Häuslebauer
    Hamburg
    @papeFT:
    Gassicher deswegen, weil das bei uns eine behördliche Auflage ist, wegen Methangas das aus dem Boden aufsteigen kann. Mit den Behörden kann man das leider schlecht ausdiskutieren ... in sofern müssen wir's einfach machen.
    @Taipan:
    Der Bauleiter ist Architekt und zeichnet auch die Ausführungsplanung. Die Entwurfsplanung wurde von einem anderen Architekten gemacht. Rausschmeißen ist leider schlecht, weil er vom Generalübernehmer beauftragt ist. Ich fürchte es geht einfach nur darum dass sie noch ein bisschen Geld verdienen wollen und einfach hoffen dass wir keine Ahnung haben und nicht in der Lage sind das auszudiskutieren. So eine behördliche Auflage eignet sich ja wunderbar die Marge im Nachhinein noch etwas hochzutreiben.
    @Achim Kaiser:
    danke für den Tipp, das werd ich Montag bei der Behörde mal fragen ob die damit auch zufrieden wären.
    @rolf aib:
    Ausführungsplanung 1:50 gibt es, da sind auch die Stellen eingezeichnet wo die Durchführungen sein sollen. Sind aber leider trotzdem zu viele :-(
  8. #8 ThomasMD, 13.07.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kannst Du mal einen GR-Ausschnitt einstellen?
    Vielleicht wird dann klar, warum der Planer so viele Durchdringungen will.
Thema: Braucht jedes Waschbecken eine Leitungsdurchführung durch die Sohle?!
  1. braucht waschbecken vorsatzschlae
Braucht jedes Waschbecken eine Leitungsdurchführung durch die Sohle?! - Ähnliche Themen
  1. Welches Ersatzteil braucht man hier?
    Welches Ersatzteil braucht man hier?: Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber vielleicht kann mir jemand helfen das richtige Ersatzteil für meine Balkontür zu finden:...
  2. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  3. Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten
    Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten: Hallo zusammen, Wir stehen vor folgendem Problem: Neubau-Mehrfamilienhaus ist mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (WPE-I 33 H 400 Premium)...
  4. Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002
    Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002: Liebe Bauexperten, wir besitzen ein Reiheneckhaus Baujahr 2002 (ca. 130 qm; Keller + 3 Geschosse; noch die erste Gasheizung; keine Photovoltaik,...
  5. Firma braucht zu lange - ewige Baustelle
    Firma braucht zu lange - ewige Baustelle: Hallo zusammen, wir haben Anfang des Jahres die Sanierung unserer Fassade in Auftrag gegeben, was Gerüststellung, Abbruch Altfassade, Entsorgung....
