Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
Diskutiere Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur...
  1. #1 kommender bauherr, 21.05.2018
    kommender bauherr
    kommender bauherr
    Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur 60er Unterputzdosen und die Stromkabel legen lassen. Unser GU meinte, dass die Spots auch einen Traffo bräuchten und er die Spots in die Wand besser selber besorgt und anbringt. Da bin ich leider überfragt. Ist das wirklich so kompliziert? Lampen habe ich schon zig mal angeschlossen. Einfach minus, plus und Erde an die Klemme der Lampe und das war's. Ist das bei solchen Wandspots für die Treppenbeleuchtung wirklich anders und muss noch irgendwo ein Traffo für die LEDs hin? Wenn ja wo wäre das?
  2. #2 simon84, 21.05.2018
    Es gibt 12V Spots welche einen Trafo brauchen, der dann auf die Anzahl und Stromaufnahme der Lampen abgestimmt ist, dann gibt es 230V Spots mit fest eingebautem Trafo und es gibt 230V mit Trafo im tauschbaren Leuchtmittel (GX53).
    Wenn du dir darüber und auch über nötige Einbautiefe usw. noch keine Gedanken gemacht hast, dann hat der GU recht und es ist besser wenn du das nicht selber machst.
    SIL gefällt das.
  3. SIL
    Je nach LED kommt du mit Dosen da nicht weit, es müssen die passenden UP Körper schon rein, entgegen der landläufigen Annahme LEDs erzeugen eine erhebliche thermische Last und sind in der Regel mit Kühlkörper Konvektor ausgestattet.
  4. #4 Lexmaul, 21.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Tiefe Dosen sind aber völlig ausreichend - es gibt nur zwei Sachen zu bedenken: Kabellänge muss mit dem Trafo passen und es gibt nur wenige Treppenleuchten, die so in die UP-Dosen passen - oft sind das Spezialdosen.
  5. #5 Fred Astair, 21.05.2018
    Und es sollte ein gewisses Mindestwissen der Elektrik vorhanden sein. Das scheint beim TE nicht gegeben zu sein. Mit Plus ist Minus und blau ist rot kommt er nicht weit.
    driver55 und simon84 gefällt das.
  6. SIL
    Ja minus blau oder doch braun... :e_smiley_brille02:
Thema: Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
  1. treppen spot mit oder ohne trafo
Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo? - Ähnliche Themen
  1. Welches Ersatzteil braucht man hier?
    Welches Ersatzteil braucht man hier?: Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber vielleicht kann mir jemand helfen das richtige Ersatzteil für meine Balkontür zu finden:...
  2. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  3. Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten
    Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten: Hallo zusammen, Wir stehen vor folgendem Problem: Neubau-Mehrfamilienhaus ist mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (WPE-I 33 H 400 Premium)...
  4. Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002
    Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002: Liebe Bauexperten, wir besitzen ein Reiheneckhaus Baujahr 2002 (ca. 130 qm; Keller + 3 Geschosse; noch die erste Gasheizung; keine Photovoltaik,...
  5. Firma braucht zu lange - ewige Baustelle
    Firma braucht zu lange - ewige Baustelle: Hallo zusammen, wir haben Anfang des Jahres die Sanierung unserer Fassade in Auftrag gegeben, was Gerüststellung, Abbruch Altfassade, Entsorgung....
