Brauchwasser WP für "kalten" Keller
Diskutiere Brauchwasser WP für "kalten" Keller im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, auch nach der umfangreichen Sanierung wird unser Haus einen "kalten" bzw. unbeheizten Keller haben. Bisher war für Heizung und...
  1. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    auch nach der umfangreichen Sanierung wird unser Haus einen "kalten" bzw. unbeheizten Keller haben. Bisher war für Heizung und Brauchwasser eine Sole-WP mit integriertem WW-Speicher angedacht, z.B. die VWS 82/3.
    Ich habe jetzt vor ein paar Tagen im Keller mal einen Hygromether aufgestellt. Im Moment haben wir eine Luftfeuchte von 80-90% bei einer Temperatur von 17,5°C. Meine Überlegung ist jetzt folgende:
    - kleinere Sole-WP ohne WW-Speicher nehmen, z.B. VWS 61/3, Ersparnis rund 1.000 €
    - separate Brauchwasser-WP, die dann als Nebeneffekt die Luftfeuchte im Keller reduziert, Kosten ca. 2.500 €
    Zur derzeitigen Luftfeuchte muss ich noch ergänzen, dass wir aufgrund der laufenden Bauarbeiten nicht optimal gelüftet haben. Normalerweise sollte ja im Winter gelüftet werden und im Sommer nach Möglichkeit nicht.
    Mir ist eigentlich die Lösung mit nur einer WP sympatischer, zumal wahrscheinlich auch günstiger. Was meint ihr? Wie würde es dann im Winter aussehen? Wird die Brauchwasser-WP dann den Keller zu stark runterkühlen?
    Noch als Ergänzung: Der Keller wird später nicht als Wohnraum genutzt. Er hat nur eine geringe Raumhöhe und wird für die Haustechnik, Waschküche, Vorratslager usw. genutzt.
    Michael
  2. R.B.
    Die BW-WP braucht min. +8°C Zuluft, sonst legt der Heizstab los. Wäre diese Mindesttemp. sicherzustellen?
  3. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Hallo Ralf,
    kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da wir im Winter nicht gemessen haben. Außerdem kommt ja noch die Dämmung der Kellerdecke, was Wärmeverluste zum Keller bzw. Wärmeeinträge in den Keller weiter vermindern wird.
    Ist es denn nicht so, dass die BW-WP kalte Luft abgibt, d.h. die BW-WP würde sich in unserem Keller evtl. selbst, "den Ast absägen"?
    Wie wirkt sich der Betrieb eines Wäschetrockners eigentlich auf das ganze aus?
    Michael
  4. R.B.
    Richtig. Wenn nicht genügend "Luft" vorhanden ist, dann geht der Kiste irgendwann die Puste aus.
    Wäschetrockner liefert Wärme und Feuchtigkeit. Die BW-WP kühlt die Luft ab, entfeuchtet, und nutzt die darin steckende Energie.
    Die Zuluft wird grob um 5-8K abgekühlt. Die Abluft gelangt wieder in den Raum, erwärmt sich dort, und wird wieder genutzt.
  5. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Mmh und jetzt...Ich tendiere da immer noch zum günstigeren Kompaktgerät. Wenn die Bauarbeiten mal abgeschlossen sind und sich dann an die Lüftungsgrundsätze gehalten wird, sollten wir die Feuchte auf ein annehmbares Maß reduzieren können, läuft ja schließlich schon seit 55 Jahren so ohne Probleme. Eine BW-WP könnte man ja im Ernstfall auch noch später installieren und nur von April bis Oktober nutzen.
    Was meinst du?
  6. R.B.
    Meine Meinung, wenn sowieso schon eine WP vorhanden ist, dann soll die die paar Liter WW mit erzeugen. Eine BW-WP lohnt dann nicht.
    Als Ergänzung zu einem Öler, Gastherme o.ä. kann man das durchrechnen. Da kann es sich lohnen.
    Ist aber nur meine persönliche Meinung. Das mag ein Verkäufer von BW-WP wieder völlig anders sehen. ;)
Brauchwasser WP für "kalten" Keller - Ähnliche Themen
  1. Ist eine Brauchwasser Wärempumpe für mich das Richtige?
    Ist eine Brauchwasser Wärempumpe für mich das Richtige?: Hallo zusammen, wir haben ein Heizung Baujahr 2005/6. Eine Grundwasser Wärmepumpe Vismann Vitocal 350 und ein Warmwasserspeicher. Eine...
  2. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  3. Brauchwasser WP min. 7kw gesucht
    Brauchwasser WP min. 7kw gesucht: Guten Abend, ich heize aktuell mein Duschwasser mit Strom und überlege das System zu einer WP umzustellen. Es geht um ein gewerbliches Objekt mit...
  4. Brauchwasser-Wärmepumpe oder Boiler oder?
    Brauchwasser-Wärmepumpe oder Boiler oder?: Hallo zusammen, wir beziehen bald ein neues Haus - einen sanierteren Fachwerkbau. Das Haus wird über einen Pelletofen beheizt und momentan hängt...
  5. Brötje Ecocomdens BBS 2 Überlauf Brauchwassers
    Brötje Ecocomdens BBS 2 Überlauf Brauchwassers: Hallo, wir haben eine Brötje Ecocomdens BBS 2. Aus dem "Überlauf" für Warmwasser leckt es mal wieder. Das Ausdehnungsgefäß wurde vor zwei Jahren...
