Brauchwasserspeicher / WW-Bedarf
Diskutiere Brauchwasserspeicher / WW-Bedarf im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, zwei Fragen zu meinem Bauvertrag. 1.) Für das Volumen des Brauchwasserspeichers sind im Vertrag 300 Liter angegeben. Wie wird der...
  1. tobsde
    tobsde
    IT
    Stuttgart
    1.) Für das Volumen des Brauchwasserspeichers sind im Vertrag 300 Liter angegeben. Wie wird der Wert richtig interpretiert:
    - 300 Liter Bereitschaftsvolumen ?
    oder eher
    - als Gesamtwert für Bereitschaftsvolumen und solares Speichervolumen ?
    2.) Welches Bereitschaftsvolumen ist für 3 bis 4 Personen ein normales Volumen und welches ein erhöhtes Volumen?
    Die WW-Aufbereitung läuft über eine 5,4 qm Solaranlage mit Unterstützung von einer Luft/Wasser WP und einer Nachheizung über einen Heizstab.
    Besten Dank:-)
  2. #2 planfix, 08.08.2007
    planfix
    planfix Gast
    300l ist schon recht gut bemessen.
    meist sind in den speichern tauscherflächen enthalten. diese werden bedient von solar und wp. du brauchst somit einen speicher mit 2 unabhängigen tauscheflächen, die jede für sich ausrichend dimensioniert werden müssen und einem heizstab als angstzuschlag.
    obs sinn macht??? war ja nicht die frage, aber wenn es richtig ausgelegt wurde, dann hast du genug warmes wasser für 3-4 personen.
  3. tobsde
    tobsde
    IT
    Stuttgart
    1.) Für das Volumen des Brauchwasserspeichers sind im Vertrag 300 Liter angegeben. Wie wird der Wert richtig interpretiert?
    oder eher
    Grüsse
  4. #4 Achim Kaiser, 09.08.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    In der Regel bezeichnet die Größenangabe die *Nenngröße* ... der tatsächliche Inhalt kann leicht von ner Nenngröße abweichen.
    So haben fast alle *300 l - Speicher* einen Inhalt von 285 bis 290 l, da die eingebauten Wärmetauscher vom Behältervolumen abgehen.
    Achim Kaiser
Brauchwasserspeicher / WW-Bedarf - Ähnliche Themen
  1. Brauchwasserspeicher nach 2 Jahren undicht
    Brauchwasserspeicher nach 2 Jahren undicht: Hallo zusammen, der mit einer Gastherme kombinierte Brauchwasserspeicher wurde vor 2 Jahren ausgetauscht, da er völlig verkalkt war. Nun ist der...
  2. Alte Fäkalgruben als Brauchwasserspeicher nutzen
    Alte Fäkalgruben als Brauchwasserspeicher nutzen: Ich habe vor dem Haus zwei alte Fäkalgruben, die seit Jahren ungenutzt sind. Jetzt möchte ich diese zu Brauchwasserzisternen umbauen. Beide...
  3. Brauchwasserspeicher leckt minimal
    Brauchwasserspeicher leckt minimal: Guten Tag, mein Haus ist 5 Jahre alt und der 150l Brauchwasserspeicher im Keller leckt minimal. Nach 5 Jahren für mich ein Witz, aber ok. Hat ein...
  4. Meßpflicht für Brauchwasserspeicher ab 300 Liter??
    Meßpflicht für Brauchwasserspeicher ab 300 Liter??: Moin, sind Brauchwasserspeicher ab 300 Liter Meßpflichtig? Wenn ja, wie kann man sich das vorstellen? Messungen auf Legionellen?
  5. Gastherme und Brauchwasserspeicher umsetzen?
    Gastherme und Brauchwasserspeicher umsetzen?: In einem gebrauchten Haus aus den 1990er Jahren, das wir überlegen zu kaufen, gibt es einen großen Keller mit diversen Räumen, der an Wohnlichkeit...
