Brausearm tauschen
Diskutiere Brausearm tauschen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mal eine Frage an die Experten.... ist es erforderlich beim Tausch eines Brausearms (wandmontiert) die Kalt- u. Warmwasserleitung...
  1. #1 HolzhausWolli, 29.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    ist es erforderlich beim Tausch eines Brausearms (wandmontiert) die Kalt- u. Warmwasserleitung abzustellen und zu entleeren?
    So wurde mir im Angebot der "erhöhte" Montageaufwand erklärt.
    Genügt es nicht, lediglich die Armartur in der Dusche geschlossen zu halten?
    Dann alten Arm abschrauben, Tellerkopfbrause wechseln und neuen Arm wieder dran schrauben?
    Danke für einen Hinweis.
  2. #2 ThomasMD, 29.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Sollte genügen, wenn der Installateur kein Spastiker ist.;)
    Zur Sicherheit, kann man ja noch die Etagenleitung absperren, aber keinesfalls entleeren.
  3. R.B.
    Wurde nur der Brausearm getauscht?
    Oder wurden in diesem Zusammenhang auch noch andere Arbeiten durchgeführt?
    Man könnte das auch so interpretieren.
    - Leitung abgesperrt (Armatur geschlossen)
    - Leitung entleert (Brausearm abmontiert)
    - Neuer Brausearm montiert
    - Dichtheitsprüfung (Armatur kurz wieder geöffnet)
    - Inbetriebnahmeprotokoll angefertigt (Quittung geschrieben)
    - Baustelle gereinigt (Papier weggeräumt)
    Ach ja, An- und Abfahrt nicht vergessen.
    :D
  4. #4 HolzhausWolli, 29.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Danke Ralf + Thoams,
    es soll lediglich der Brausearm getauscht werden. Ist noch Angebot.
    Grund: Der jetzige ist 10 cm kürzer, was irgendwann einmal in der letztlichen Festlegung des Tiefen-Masses der Dusche unberücksichtigt blieb. Klar kann man so auch duschen -und das schon 2 Jahre- aber die Tellerbrause ist etwas gekippt , wenn man optimal stehen will. Ist nur ne Kleinigkeit, aber sie störte halt immer die Gesamtoptik ein wenig. :(
    Aber, der Brausearm ist an der höchsten Stelle des Systems, da kann doch nicht viel Wasser auslaufen, wenn ich den abschraube und die Armartur geschlossen habe?
    Was bietet der mir denn eine Systementleerung an? Wozu denn?
    Wenn wir gerade dabei sind.... die Massanfertigung des DN 15 -Armes von Grohe soll EUR 220,- kosten..... unabhängig davon ob ich willens bin das zu zahlen, was ich noch nicht weiß.... kann das sein? Nur der Arm, Ohne Tellerbrause?
    Ich glaube hier stimmt was nicht.
  5. R.B.
    Keine Ahnung......er wohl auch nicht. ;)
    :confused:
    Wäre gut denkbar. Aber es gibt ja viele Handwerker die man fragen kann. Alternativangebot einholen. Vielleicht hat er ja keine Lust und hat deswegen so ein "Abwehrangebot" gemacht.
  6. #6 ThomasMD, 29.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn ein Großserienhersteller wie Grohe eine Einzelanfertigung macht, dann ist das halt fast unbezahlbar. Da sollen solche Preise dann wohl auch eher abschrecken.
    Ansonsten ist dort der Service ausgezeichnet. Aber es muß halt alles bezahlt werden.
    Es könnte fast billiger werden, wenn ein Handwerker das Teil kürzt und notfalls nachverchromen läßt, wenn es nicht gerade eine ganz ausgefallene Oberfläche ist.
  7. #7 HolzhausWolli, 29.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Billiger vielleicht.... nur ist es ja jetzt schon zu kurz! :mega_lol:
    War Spaß....ich weiß was Du meinst. Aber ein noch längeres gibts nicht.
    Ich habe mal nachgeschaut....
    Diesen habe ich aktuell
    http://www.hansgrohe.de/de_de/112701_31363432355F33305F3635323539.htm
    Könnte ich auch diesen hier nehmen? Weil der das ungefähre Maß hat, was ich benötige. Ist aber DN 20.
    http://www.hansgrohe.de/de_de/112701_31363432355F33305F3635323631.htm
    Passt dann die Kopfbrause nicht mehr?
    http://www.hansgrohe.de/de_de/112722_31363431385F33305F3636313331.htm
    Ist die DN-Angabe für den Anschluss der Kopfbrause entscheidend?
    Fragen über Fragen....
  8. #8 Achim Kaiser, 29.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ja.
    Die Auskragungslänge ist eine Frage der Stabilität ....
    Deswegen ist der *halber Meter* Ausleger wohl eine Dimension stabiler.
    Die ganze Last muss ja auch vom Wandanschluswinkel aufgenommen werden können.
    Achim Kaiser
  9. #9 ThomasMD, 29.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Da habe ich wohl auf dem Schlauch gestanden. War davon ausgegangen, dass Du kürzen musst. Lesen müsste man können...:e_smiley_brille02:
    Für die Kopfbrause könnte es einen Adapter geben, da habe ich jetzt noch nicht danach gesucht.
    Viel schwieriger wird es, Dein 1/2" Innengewinde in der Wand auf 3/4" zu bringen. Dazu habe ich absolut keine Idee.
  10. #10 HolzhausWolli, 29.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Klingt logisch, Achim.
    Es verwundert aber, dass die Massanfertigung noch mal 2 cm länger wäre und mit DN 15 auskommt....
    Ich muss mal überlegen was ich tu.....
  11. #11 ThomasMD, 29.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Von selbst abfallen wird sie wohl nicht.
    Aber so ein Ding will ja auch geputzt werden.
    Überleg mal, welche Kräfte dabei über den Hebel übertragen werden.
    Wenn Du entsprechend vorsichtig damit umgehst, hält das, aber in der Serie wird Grohe auf der sicheren Seite bleiben wollen.
    Wäre denn ein Arm mit 45° gekröpftem Anschluß nicht eine Alternative für die fehlenden 10 cm?
  12. #12 HolzhausWolli, 29.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Ja... ggf. schon. :28:
    Gäbe es denn sowas ? Von Grohe? iCH SCHAU AUCH MAL
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:13 ----------
    Nicht zu glauben!
    Schaut euch das mal an. Wofür denn eine mächtig teure Massanfertigung ?
    http://www.hansgrohe.de/de_de/112701_31363432355F33305F3636303131.htm
    Diese Schweineb..... das sind exakt die fehlenden 100mm!
    Ich wette das kostet einen Bruchteil und montieren werde ich das auch jetzt selbst.
    Wie war das immer bei Ladykracher....Man wird nur verar.....t! :mauer
  13. #13 ThomasMD, 29.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Super. Das hatte ich noch nicht gefunden.
    Entspricht der Durchmesser der Verlängerung dem der Rosette?
  14. #14 HolzhausWolli, 29.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Das kläre ich noch, klar. Aber ich gehe mal davon aus, dass bei der gleichen DN auch die anderen Maße kompatibel -weil einheitlich- sind.
  15. #15 ThomasMD, 29.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Klappt leider nicht.
    Verlängerung hat d=55 mm und die Rosette 63 mm.
    Die Verlängerung ist für ein anderes Modell.
  16. #16 HolzhausWolli, 29.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Zu früh geärgert und gefreut..... Der Durchmesser ist ein anderer..... die Verlängerung ist für einen anderen Arm gedacht. Wäre ja auch zu schön gewesen. :motz
    Da hab ich wohl jemandem Unrecht getan..... :konfusius
  17. #17 Achim Kaiser, 29.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was du vielleicht versuchen könntest ...
    wäre eine verchromte Verlängerung 1/2", 100 mm einzusetzen
    Die könnte im äusseren Durchmesser vielleicht passen ....
    Brausearm rausschrauben, mit Rosette zum Installateur fahren und gucken ob das geht und/oder passt.
    Achim Kaiser
  18. #18 HolzhausWolli, 29.01.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Das mache ich! Danke Achim! :28:
  19. #19 Billy Da Kid, 30.01.2010
    Billy Da Kid
    Billy Da Kid
    selbern
    Heidelberg
    Die Stabilität wird durch die Rosette erreicht nicht durch die Wandscheibe. Unter der Blende ist eine Scheibe mit mehreren Bohrungen zur Wandbefestigung. Wenn die Verlängerung jetzt etwas kleiner im Durchmesser ist, dann wackelt die ganze Geschichte.
    Der Preis für das Sonder-Rohr sehe ich als realistisch an, ohne ihn damit zu rechtfertigen. Aber bis jeder was dran verdient hat kommt so ein Preis zu Stande.
    Ein guter Schlosser macht so eine Verlängerung aus Edelstahl. Oberfläche poliert sieht dann aus wie chrom.
Thema: Brausearm tauschen
  1. brausearm tauschen
  2. brausearm austauschen
Brausearm tauschen - Ähnliche Themen
  1. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  2. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  3. Tausch von Wasseruhr unmöglich
    Tausch von Wasseruhr unmöglich: Hallo liebe Experten, ich habe hier schon öfter Lösungen zu meinen Problemen gefunden aber muss diesmal selbst eine Frage stellen. Ich habe...
  4. Eternit Fassade einzelne Platte tauschen
    Eternit Fassade einzelne Platte tauschen: Hallo zusammen, Kann man an an einer Eternit Fassade eine einzelne Platte tauschen? Hintergrund ist, dass eine Platte am Giebel nach unten...
  5. Wandanschluss bei Kopfbrause mit Brausearm
    Wandanschluss bei Kopfbrause mit Brausearm: Hallo Sanitärexperten, ich möchte in meiner Dusche eine Unterputzarmatur verbauen lassen, inklusive einer wandmontierten Kopfbrause und einer...
