Brennwertheizung?
Diskutiere Brennwertheizung? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Möchte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Frank, bin 35 Jahre alt und stehe nun vor der Entscheidung ein Haus zu kaufen. Nach der ersten...
  1. #1 frank35, 21.04.2007
    frank35
    frank35
    Tischler
    Bingen
    Hallo
    Möchte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Frank, bin 35 Jahre alt und stehe nun vor der Entscheidung ein Haus zu kaufen. Nach der ersten Begehung hab ich gleich mal ein paar Bilder gemacht und stellte mir erst Zuhause die Frage nach der Heizung. Die Besitzerin meinte das die Heizung vor etwa 30 Jahren eingebaut wurde. Da ich absolut keine Ahnung habe von Heizanlagen wollte ich hier im Forum die Fachleute fragen ob man solch ein Gerät, Brennwertheizung nennt? Leide dachte ich nicht daran die genauen Daten zu notieren und hoffe nun das mir jemand helfen kann.
    Ich danke euch
    Frank
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    du wirst hier sicherlich eine antwort erhalten. aber ich kann dir nur empfehlen, das gesamte objekt von einer sachverständigen person begutachten zu lassen.
  3. #3 frank35, 21.04.2007
    frank35
    frank35
    Tischler
    Bingen
    Ja das haben wir auch vor, wollte halt im vorraus wenigstens wissen ob die Heizung eventuell auch getauscht werden muss.
  4. #4 Willie, 22.04.2007
    Willie
    Willie
    Staubsaugerpilotin
    Hamburg
    Revolverschnauze :-))
    Moin
    Die Therme die da hängt, ist dieselbe wie unsere ; Junkers und garantiert auch wie unsere gute 14 Jahre alt. Das ist keine Brennwerttherme ! Lass Dir einen Heizungsbauer (mehrere zum Vergleich ) kommen, die sagen Dir was gemacht werden muss / kann u.s.w. Wir lassen ab Mittwoch unsere Heizanlage sanieren, neue Therme ( Brennwert ), Heizkörper mit Ventilen und Thermostaten, Anlage erweitern u.s.w. Da unsere auch ca. 30 Jahre auf dem Buckel hat..
    Lieben Gruß, Willie
  5. #5 frank35, 22.04.2007
    frank35
    frank35
    Tischler
    Bingen
    Hallo
    Danke. Dann werden wir wohl einen Sachverständigen hinzu fügen müssen. Sind nämlich noch andere wichtige Arbeiten zu machen an dem Haus.
    Schönen Sonntag
    Frank
  6. #6 frank35, 24.04.2007
    frank35
    frank35
    Tischler
    Bingen
    Aber eines muss ich doch noch wissen. Muss man denn die Therme tauschen?
    Ich hör immerwieder was von einer Pflicht sie bis zum ende 2006 getauscht zu haben gegen Niedrigenergie oder Brennwert Therme. Seit wir uns mit dem Thema Hauskauf auseinander setzen stößt man auf so viele Dinge die Pflicht sein sollen, wie z.B. FI Sicherung, neue Heizungen müssen drin sein. Wenn ich mich in unserer Mietwohnung so umsehe kann ich davon nur Träumen. Ich meine für mich möchte ich schon eine Sicherheit und auch die Heizkosten sollen niedrig sein aber Vermieter scheint das nicht zu interessieren.
    Frank
  7. Julius
    Der Vermieter könnte das schon machen, aber dann würde sich die Miete entsprechend erhöhen. Und zwar i.d.R. um einen Betrag, den Du nicht wieder reinholen kannst durch ersparte Heizkosten! Also sei froh, daß der Vermieter Dich mit sowas verschont...
    Und der Gesetzgeber hat eben bestimmte Nachrüstpflichten z.B. nur für den Fall des Verkaufs eines Altbaus vorgesehen.
    Ich würde die Therme solange drinlassen, bis sie das Zeitliche segnet.
    Auskunft darüber, ob und wann man sie vorher ersetzen muß, bekommst Du am besten beim für das Objekt zuständigen Bezirksschorni (der kennt auch die Meßwerte)!
  8. Willie
    Willie
    Staubsaugerpilotin
    Hamburg
    Moin Frank
    Ne solange die Therme läuft, warum dann tauschen stimmt schon..Aber es kommt immer darauf an, wie sie läuft, wie ist der Verbrauch ?... Wie sehen die Werte aus, wurde sie regelmässig gewartet ?? Öhm Pflicht ?? Wer sagt es ?? Es sei denn die Immissionswerte hauen ständig drüber, aber dann hätte der Schorni sie schon stillgelegt.
    Unsere ist 14 Jahre alt und läuft nicht mehr optimal, da sie beim Warmwasserbetrieb massiv schwankt (mehr kalt wie warm ), was sie früher nicht tat. Der Wärmetauscher in der Therme ist wohl nicht mehr so fit, Austausch kostet ca. 500 €. Wir entschieden uns bei der Heizungssanierung eben auch für eine neue Therme, Brennwert eben. Klar ist teurer... Aber weis ich was in vielleicht 2-3 Jahren ist ?? Wegen der Werte und so weiter ??
    Gruß, Willie
  9. Julius
    muß man differenziert sehen
    Wobei Brennwertgeräte mehr kosten, nicht immer einsetzbar sind (z.B. abhängig von der Abgasführungssituation) und Ihren Vorteil nur bei Anlagen mit recht niedrigen Vorlauftemperaturen ausspielen können.
    Wenn auch z.B. eine Außendämmung der Wände vorgenommen wird, mag das sinnvoll sein, während man ansonsten unter Beibehaltung alter Heizsysteme wohl eher zu einer konventionellen neuen Therme greifen wird.
  10. #10 frank35, 26.04.2007
    frank35
    frank35
    Tischler
    Bingen
    Hallo
    Also so wie ich das jetzt beurteilen kann wird das Warmwasser nicht von der Therme geheizt, da hängt noch ein , ich sag mal, Boiler im Bad. Will aber hier nicht ´vom Thema abweichen. Wir lassen das Haus wenn überhaupt von einem Sachverständigen prüfen. Gerne berichte ich dann wie sein Urteil ausfällt. Trotzdem Danke an euch alle.
    Frank
Thema: Brennwertheizung?
  1. gasbrennwertheizung heizt komisch
Brennwertheizung? - Ähnliche Themen
  1. Umrüstung Pelletheizung auf Brennwertheizung
    Umrüstung Pelletheizung auf Brennwertheizung: Unter welchen Bedingungen kann man eine vorhandene, defekte Pelletheizung auf Flüssiggas umrüsten?
  2. Gas Brennwertheizung heizt komisch
    Gas Brennwertheizung heizt komisch: Hallo zusammen, wider mal eine Frage. Unsere neue Gas-Brennwert Heizung hat ein komisches Heizverhalten. Die Warmwasserbereitung funktioniert...
  3. Brennwertheizung plus Solarthermie vs. Photovoltaik aufs gesamte Dach
    Brennwertheizung plus Solarthermie vs. Photovoltaik aufs gesamte Dach: Hallo an das Forum, ich habe mal ne Frage, auch auf die Gefahr hin, das dieses Thema schon 100-mal diskutiert wurde: DHH, 170qm Wfl, 85 Bj,...
  4. Gas-Brennwertheizung; welche Menge an Verbrennungsrückstände/Kondensat ?
    Gas-Brennwertheizung; welche Menge an Verbrennungsrückstände/Kondensat ?: Hallo, wir haben eine Buderus Logamax plus GB112-24 mit einem Wasserspeicher Logalux SU 160 auf dem Speicher. Als Abgasrohr wurde das...
  5. Frage zu Gas-Brennwertheizung
    Frage zu Gas-Brennwertheizung: Hallo, bei mir lichtet sich so langsam das Chaos im Haus und eine Heizung soll demnächst rein. Da ich im kompletten Haus FBH legen will...
