Brennwertherme mit ext. Wasserspeicher?
Diskutiere Brennwertherme mit ext. Wasserspeicher? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich möchte meine alte Therme, Bj. 86, gegen eine neue Brennwerttherme tauschen lassen. Derzeit erfolgt die Warmwasserversorgung über...
  1. df4yh
    df4yh
    IT-Manager
    Hallo Forum,
    ich möchte meine alte Therme, Bj. 86, gegen eine neue Brennwerttherme tauschen lassen. Derzeit erfolgt die Warmwasserversorgung über einen externen Speicher mit 90 l.
    Reihenedhaus, Wände gedämmt mit 8 cm, Keller aussen ebenfalls mit 8 cm Dämmung versehen, ebenso die oberen Geschoßdecken. Fenster U-Wert 1.1
    Meine Frage ist nun, ob es eine Therme gibt, bei der ich ohne ext. Speicher auskomme und trotzdem an zwei Zapfstellen gleichzeitig genügend Warmwasser zum Duschen bekomme.
    Wir sind ein 2 Personenhaushalt.
    Die Prospekte sichern das alle zu, aber hat jemand Erfahrung aus der Praxis?
    Danke für Eure Hinweise,
    Dieter
  2. R.B.
    Das funktioniert selbst mit Kombithermen, aber die Kisten haben dann unsinnig viel Leistung.
    Wie hoch war Dein bisheriger Gasverbrauch pro Jahr?
    Sollen tatsächlich 2 Duschen (oder Dusche und Wanne) gleichzeitig befüllt werden können?
    Ach ja, gab es ausser Gas noch weitere Wärmeerzeuger? (Holzofen, Solar o.ä.)
  3. Julius
    Falls irgend möglich, sollte man (in ständig genutzten Gebäuden) auf den Unfug der Kombithermen verzichten!
    Auf jeden Fall den Speicher behalten, ggf. ihn durch größeren ersetzen, wenn die Wassermenge bisher nicht ausgereicht hat.
  4. df4yh
    df4yh
    IT-Manager
    der Verbrauch liegt bei 20000 kW/h pro Jahr für Heizung, WW und Kochen.
    Eine weitere Wärmeerzeugung habe ich nicht.
    Zwei Duschen bzw. Wannen brauche ich nicht, nur wenn Einer duscht soll das Wasser nicht kälter werden, denn der Zweite z.B. abwaschen möchte.
    Dieter
  5. R.B.
    20.000kWh für Heizung, WW und Kochen, das deutet auf eine geringe Heizlast hin. Da sind wohl die meisten Kombithermen heftigst überdimensioniert.
    Wäre es möglich den WW-Speicher zu ersetzen, dann könnte man mit einer kleinen Brennwerttherme arbeiten. Selbst die hätte mehr als genug Zeit um ausreichend WW zu erzeugen, zumindest sofern sie das WW nicht im Durchflußprinzip erzeugen muss.
  6. df4yh
    df4yh
    IT-Manager
    danke für die Hinweise. Dann werde ich wieder einen ext. Warmwasserspeicher einsetzen.
    Dieter
Thema: Brennwertherme mit ext. Wasserspeicher?
  1. anschlussschema brennwertherme an externen speicher
Brennwertherme mit ext. Wasserspeicher? - Ähnliche Themen
  1. Dachlast Garage zwecks Wasserspeicher
    Dachlast Garage zwecks Wasserspeicher: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich würde auf einem Garagendach Bj. 1965 gerne eine flache Regentonne zwecks Pflanzenbewässerung auf einer...
  2. Neuer Wasserspeicher - lange Dauer für Warmwasser
    Neuer Wasserspeicher - lange Dauer für Warmwasser: Hallo, mein erster Post: Wir haben vor einer Woche einen neuen Warmwasserspeicher bekommen. Dieser ist angeschlossen über Gastherme sowie die...
  3. Alter Wasserspeicher unterm Haus zu machen?
    Alter Wasserspeicher unterm Haus zu machen?: Hallo zusammen, wir bauen zur Zeit ein altes Haus um und haben unter dem Holzfußboden eine alte Zisterne/ Wasserspeicher gefunden. Nun muss es...
  4. EFH Sanierung - Dimensionierung Wasserspeicher
    EFH Sanierung - Dimensionierung Wasserspeicher: Hallo zusammen, bin noch recht neu hier und hoffe ich habe das richtige Forum erwischt. Wir sind aktuell dabei ein EFH Bj. 1959, freistehend mit...
  5. Weishaupt Brennwerthermen Spezialisten am Board?
    Weishaupt Brennwerthermen Spezialisten am Board?: befindet sich hier ein Weishaupt-Spezialist im Forum? ich bekomme es nicht hin der Brennwertherme zu informieren, dass ein Kombispeicher hinten...
