Brötje Ecocondens BBS 19/19 Bj 2002: Brenner schaltet bei niedr. Modulation ab
Diskutiere Brötje Ecocondens BBS 19/19 Bj 2002: Brenner schaltet bei niedr. Modulation ab im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend zusammen, meine Gasbrennwerttherme "Brötje Ecocondens BBS 19/19 Bj 2002" macht mal wieder Probleme: Den ganzen Sommer über hat...
  1. #1 ucontrol, 16.10.2014
    ucontrol
    ucontrol
    Ingenieur Elektrotechnik
    Erde
    Den ganzen Sommer über hat sie brav unser Trinkwasser erwärmt, wurde im Mai noch gewartet (Elektroden, Dichtungen, Brenner gereinigt,..).
    Jetzt wo es langsam kalt wird habe ich den Heizungsbetrieb eingeschaltet und festgestellt, dass der Brenner sich immer wieder auschaltet, sobald er in den unteren Modulationsbereich kommt um in der nächste Sekunde direkt wieder zu starten (Es besteht also eine durchgehende Wärmeanforderung). Dieses Spielchen läuft im ca. 45 Sekunden-Rhytmus ab.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich um eine "natürliche Brennertaktung" durch zu geringe Wärmeabnahme handelt, denn dann würde der Brenner nach Abschaltung eine Pause machen und nicht direkt wieder loslaufen. Zumal er die minimale Modulation bei Abschaltung noch garnicht erreicht hat.
    Weitere Infos:
    - Die Brennertemp liegt immer unter 50 Grad C
    - Bei manueller Modulationseinstellung (Tüv-Modus) im unteren Bereich bricht der Brenner ebenso ab
    - Bei der Warmwassererzeugung besteht das Problem nicht, da der Brenner im oberen Modulationsbereich läuft
    Vielleicht hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    Gruß und Danke,
    ucontrol
Thema: Brötje Ecocondens BBS 19/19 Bj 2002: Brenner schaltet bei niedr. Modulation ab
  1. brötje ecoCondens BBS19/19 handbuch
  2. brötje bbs taktierung
  3. Brötje Ecocondens BBS 19/19 Bj 2002
  4. Brötje Ecocondens BBS1919
Brötje Ecocondens BBS 19/19 Bj 2002: Brenner schaltet bei niedr. Modulation ab - Ähnliche Themen
  1. Austausch 300 Liter Warmwasserspeicher Brötje gegen Viessmann 300 Liter
    Austausch 300 Liter Warmwasserspeicher Brötje gegen Viessmann 300 Liter: Wegen Druckaufbau im Heizkreislauf wurde festgestellt das das der Heizwendel im Warmwasserspeicher defekt ist und das Sicherheitsventil auslöst....
  2. Brötje Ecocomdens BBS 2 Überlauf Brauchwassers
    Brötje Ecocomdens BBS 2 Überlauf Brauchwassers: Hallo, wir haben eine Brötje Ecocomdens BBS 2. Aus dem "Überlauf" für Warmwasser leckt es mal wieder. Das Ausdehnungsgefäß wurde vor zwei Jahren...
  3. Brötje WGB 20 N nicht mehr ganz dicht
    Brötje WGB 20 N nicht mehr ganz dicht: Guten Abend, vor einigen Tagen stellt ich fest, dass wie auf dem Foto zusehen, der Druckwächter undicht ist. Heute stellte ich noch zusätzlich...
  4. Centra 4 Wege Mischer mit Brötje Heizung
    Centra 4 Wege Mischer mit Brötje Heizung: Hallo Liebe Leute, dies ist mein erster Eintrag in diesem Forum, daher möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Sascha, bin 35 Jahre jung, und...
  5. Gastherme Brötje Ecocondens BBS 19/19 Bj 2002 taktet bei Warmwasseraufheizung
    Gastherme Brötje Ecocondens BBS 19/19 Bj 2002 taktet bei Warmwasseraufheizung: Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage an die Heizungsexperten: Meine Heizung "Brötje Ecocondens BBS19/19" braucht ewig, um den...
    Information ausblenden
