Brüstungshöhe bei Fenstern mit Unterlicht
Diskutiere Brüstungshöhe bei Fenstern mit Unterlicht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; 58 cm schreibt er plotzlich wieder! gute nacht, schnautze voll!!!
  1. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  2. #22 Hannah1978, 04.03.2012
    Hannah1978
    Hannah1978
    Kaufmann
    Hamburg
    Man könnte auf die Fensterbank, die ja nur 58 cm vom fertigen Fußboden
    ragt, steigen und sich hinabstürzen.
    Dann wären laut Dekra-Gutachter die 80 cm an Brüstungshöhe dahin.
    Welche Berechnung für die Brüstungshöhe ist nun maßgeblich/Vorschrift bei
    einem Fenster mit Unterlicht?
  3. #23 Hannah1978, 04.03.2012
    Hannah1978
    Hannah1978
    Kaufmann
    Hamburg
    Deswegen will der GU den Mangel nicht akzeptieren.
    Weil er eben für sich meint, die 80 cm inkl. Unterlicht eingehalten zu haben.
    Der Gutachter meint jedoch, es sind nur 58 cm, weil Unterlicht
    nicht zählt.
    That's all!
  4. #24 Werner Sch, 04.03.2012
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Das Gesamtmaß zählt. Wie Baumal schon geschrieben hat.
    Sonst würden zusätzliche Stangen auch keinen Sinn machen.
  5. #25 Hannah1978, 05.03.2012
    Hannah1978
    Hannah1978
    Kaufmann
    Hamburg
    Unser GU schreibt nun:
    "Die Landesbauordnung Schleswig-Holstein macht keine Aussage über Ausbildung der Brüstung.
    § 43 Abs. 5 LBO sagt aus: „In Gebäuden, in denen in der Regel mit der Anwesenheit von Kleinkindern gerechnet werden muss,
    sind Umwehrungen so auszubilden, dass Kleinkindern das Überklettern nicht erleichtert wird“
    Diese Anforderungen gelten nicht in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen. Dementsprechend sehen wir den Mangel als ungerechtfertigt an."
    Also alle Aufregung durch den Dekra-Gutachter umsonst?
  6. #26 Ralf Dühlmeyer, 05.03.2012
    Laß Dir das doch mal von Deinem Dekra-chter belegen.
    Vor allem, wie er aus eine Innenbankhöhe von 58 cm ab OKFF (?) eine "Steighilfe" machen will.
    Mit "Erleichtern des Überkletterns" sind in der Regel z.B. Geländer mit waagerechten Streben gemeint, die als Leitersprossen mißbraucht werden können.
    Wie eine fast 60 cm hohe "Stufe" das Überklettern erleichtern soll, möge der Dekrachter doch mal mit Kommentaren oder Urteilen belegen!
    Allerdings könnte man die Verglasung des Unterlichts nach TRAV verlangen - mit VSG. Oder eine Stange innen davor.
  7. #27 Gast036816, 05.03.2012
    ihr könnt das unterlicht mit vsg ausstatten und die fensterbabk wegmachen, die gemauerte brüstung geneigt ausbilden, so dass niemand mehr darauf steigen kann.
    wenn es vorher fachgerecht geplant und danach gebaut wird, braucht kein dekra-mensch dieses thema aufzuschreiben.
  8. #28 Skeptiker, 05.03.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Steht vor der "Brüstung" noch ein Heizkörper? :shades Wenn nein, habe ich den bereits vorliegenden Einschätzungen nichts hinzuzufügen. :winken
  9. #29 Ralf Dühlmeyer, 05.03.2012
    Stimmt - motzt der Dekrachter auch, wenn vor dem Fenster ein Heizkörper mit einer OK 58 cm über OK FF steht?
    :shades :smoke :think
  10. #30 Skeptiker, 05.03.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ich kenne den Dekrachter nicht, aber bei einem reinen Innenausbau für einen Mieter hatte ich mal einen Bauaufsichtler, der das Haus schon mal (als Rohbau mit Fassade) abgenommen hatte und dann bei uns nach Fertigstellung inkl. Montage der Heizkörper (ca. 25 cm hoch) die zu geringe Brüstungshöhe ab OK Heizkörper bemängelte. :mauer Der Eigentümer hatte dann viel Spaß, weil er im laufenden Betrieb die komplette Fassade mit Stangen nachrüsten durfte.
    Im Fall unseres TE stellt sich davon unabhängig schon die Frage, ob das Unterlicht nach TRAV geplant und vor allem ausgeführt wurde. :shades
  11. #31 Skeptiker, 05.03.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    jetzt übertreibst Du aber Rolf!
    :bierchen:
  12. #32 Gast036816, 05.03.2012
    nöö - war vorschlag eines bauaufsichtlers von berliner senatens - o-ton. alternative war eine fensterbank unter 45° nach unten geneigt mit ca. 20 mm horizontaler als anschluss am fenster.
    hat der bauherr auch dann gemacht, hk war nicht davor. sieht besch.....eiden aus. für die gestaltung war ich nicht zuständig.
  13. #33 Skeptiker, 05.03.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    :mauer
    Und nen zusätzlicher Holm außen vorgesetzt war nich? Okay, hätte vermutlich auch krank ausgesehen ...
    galube ich sofort :(
  14. #34 susannede, 05.03.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Da sieht man mal wieder, mit was man sich so beschäftigen darf...
    Was nun gegen abschließbare Fenstergriffe spricht...?
  15. #35 Skeptiker, 05.03.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nichts, wenn , ja wenn Du für den Fensterputzer Verankerungspunkte einbauen lässt und eine persönliche Schutzausrüstung (oder wie das jetzt wieder heißt) vorhältst. :p
  16. #36 Gast036816, 05.03.2012
    es ist egal ob es von innen besch...eiden aussieht oder die fassade hat ein paar fenster - nicht alle - mit nem badetuchhalter davor. alles ist nur noch eine notlösung.
  17. #37 schriebs71, 05.03.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Dann frag den Gutachter,
    ob du dann jeden Tritt oder jede Leiter im Haus wegschmeißen sollst, dann geht das runterstürtzen auch!!!:mauer
    Sicherlich ist die Fensterbank und die Höhen nicht von der Hand zu weißen, aber es geht bei Brüstungshöhen um unbeabsichtigtes Herausfallen, und nicht um die Eventualitäten eines Lebensmüden Mitmenschen!!! Und für Kinder gibt es geeignete Sicherungsmassnahmen wie Druckknopfolive oder Abschließbarer Griff!!
    Ich würde als Fensterbauer den Mangel nicht anerkennen, nur aus Kulanz den Fenstergriff spendieren!!!
    Gruss Schriebs71
  18. #38 schriebs71, 05.03.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Dafür
    ist der wohl doch selbst verantwortlich!!!
    Mich fragt auch keiner, ob ich eine Bohrmaschine habe, wenn ich ein Fenster einbauen will!!!
    Gruss Schriebs
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das ist doch alles quark hoch zehn!
    was wünscht du noch alles regelementiert
    zu haben?
    keine kommode vor dem fenster stehen zu haben?
    erziehe deine kinder vernünftig und alles wird gut.
  20. #40 Hannah1978, 05.03.2012
    Hannah1978
    Hannah1978
    Kaufmann
    Hamburg
    Wie gesagt - uns wäre das Thema mit der Brüstungshöhe nicht aufgefallen,
    hätte der Dekra-Gutachter dieses nicht in seinem Gutachten aufgenommen.
    Uns ist es letztlich egal, da wir keine Kinder haben und auch nicht planen :28:
    Und Zu-Besuch-Kinder haben oben nix verloren.
    Es geht nur darum, könnte es Probs geben im Falle eines Hausverkaufs - aus
    welchen Gründen auch immer.
    Nicht, dass man "nachrüsten" müsste... :shades
Thema: Brüstungshöhe bei Fenstern mit Unterlicht
  1. brüstungshohem unterlicht
  2. brüstungshöhe bayern
  3. brüstungshöhe fenster bayern
  4. brüstung fenster unterlicht,
  5. brüstungshöhe fenster mit unterlicht,
  6. Brüstungshöhe Fenster bei Fensterbak Boden,
  7. fenster mit unterlicht küche wie hoch,
  8. wienhoch unterlicht Küche,
  9. fenster unterlicht höhe,
  10. unterlicht nachrüsten,
  11. wie hoch unterlicht Fenster,
  12. notausstieg fenster vorschriften,
  13. breite bodentiefe fenster mit unterlichz,
  14. brüstungshöhe fenster,
  15. bodentiefes fenster mit unterlicht,
  16. rohbaumaß brüstungshöhe fenster,
  17. fenster brüstungshöhe abschließbar,
  18. definition fensterbrüstung,
  19. notausstieg fenster brüstungshöhe 0 97m,
  20. höhe unterlicht fenster,
  21. brüstungshöhe notausstieg,
  22. Brüstung als Steighilfe,
  23. brüstungshöhe definition,
  24. brüstungshöhe notausstieg zu hoch Steighilfe,
  25. brüstungshöhen fenster
Brüstungshöhe bei Fenstern mit Unterlicht - Ähnliche Themen
  1. Brüstungshöhe Fenster Garage/Werkstatt
    Brüstungshöhe Fenster Garage/Werkstatt: Hi, habt ihr eine Meinung, wie die Brüstungshöhe in einer Garage/ Werkstatt sein sollte, damit ich an einer Werkbank entspannt arbeiten kann? Ich...
  2. WU Beton Fenster Brüstungshöhe nachträglich erhöhen
    WU Beton Fenster Brüstungshöhe nachträglich erhöhen: Hallo zusammen, im Zuge des Baus ist uns ein Fehler passiert den wir nun ausbessern wollen. Folgendes Problem: Unser Archi hatte uns empfohlen...
  3. Fenster - Brüstungshöhe - Verzweifelt :-(
    Fenster - Brüstungshöhe - Verzweifelt :-(: Hallo, wir sanieren einen altes Häuschen und tauschen u.a. die Fenster aus. In der Küche ist vor dem Fenstern eine Küchenzeile geplant. Vor...
  4. Brüstungshöhe Fenster Hamburger Bo
    Brüstungshöhe Fenster Hamburger Bo: Ein Hallo an alle, Hbo sagt Brüstungshöhe: unter 12m höhe eine BRH von 0,80m. Wir haben bei uns eine BRH von 0,76m Rohbaumaß. So jetzt kommt...
  5. Brüstungshöhe Fenster
    Brüstungshöhe Fenster: Hallo, ich habe eine kurze Frage zur Brüstungshöhe. Laut Landesbauordnung Sachsen muss die Fensterbrüstung (1.OG) min. 80cm hoch sein. Meine...
