Btonwand mit Rigips direkt verkleiden
Diskutiere Btonwand mit Rigips direkt verkleiden im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben an unserem Haus einen Wintergarten, der gelegentlich durch einen Kaminofen beheizt wird. An zwei Seiten ist er...
  1. #1 jogisarge, 19.09.2012
    jogisarge
    jogisarge
    Softwareentwickler
    Weinheim
    wir haben an unserem Haus einen Wintergarten, der gelegentlich durch einen Kaminofen beheizt wird. An zwei Seiten ist er komplett verglast und an den anderen Seiten sind Betonwände.
    An der einen Betonwand war eine Holzvertäfelung, die ca. 70% (4,5M) der Wand bedeckt hatte. Der Rest (1,5M) ist Rauputz. Die Holzvertäfelung war an einer Lattung befestigt. Die Lattung selbst war an Latten befestigt, die horizontal im Beton eingelassen sind. (alle 50 cm. über die komplette Länge (ca. 4,5 M)
    Die Vertäfelung und die Traglattung sind jetzt weg. Die Wand besteht jetzt zu 70% aus Beton und 30% Rauputz. Die Wand ist zum Hang und bis oben mit Erde aufgefüllt. Innen ist alles trocken. Hinter der Holzvertäfelung war auch alles ok
    Nun möchte ich gerne den Rest der Wand mit Rauputz machen lassen.
    Dazu müsste ich die Wand ( Betonteil ) mit Rigips verkleiden, da die eingelassenen Latten im Beton ein Problem sind. Ich würde gerne mit Ansetzbinder den Betonteil mit den Rigipsplatten verkleiden.
    Jetzt liest man oft, dass Aussenwände nicht direkt mit Rigips verkleidet werden sollen - Schimmelbildung ...
    Ist das in meinem Fall problematisch ?
    bzw. Lässt sich das so machen, wie ich möchte ?
    Gruß jogi
  2. #2 Isolierglas, 19.09.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Mach die Latten raus (Stemmeisen...) verputze die Fehlstellen, dann verputze den Rest. Eventuell ist eine fachgerechte Innendämmung besser. (Je nach Anforderung...)
Btonwand mit Rigips direkt verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt
    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips
    Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips: Hallo wir haben uns ein Hausgekauft Baujahr 1900. Der Verkäufer hat überall Rigips vor die alten Mauern gezogen, jedoch nicht isoliert. Fassade...
  3. Küchenoberschrank an einer Lage Rigips
    Küchenoberschrank an einer Lage Rigips: Guten Morgen, ich habe dieses Forum gestern erst entdeckt, weil ich nach einer Lösung suche meine neuen Küchenoberschränke an einer einlagigen...
  4. Rigips Vorbau(Außenwand) vor dem Estrich oder danach?
    Rigips Vorbau(Außenwand) vor dem Estrich oder danach?: Hallo zusammen, Außenwände mit Gisoton 30cm erstellt auf Bodenplatte. Möchte die nicht verputzen sondern mit Rigips verkleiden. Macht man die...
  5. Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips
    Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips: Das DG soll mit mit 2x 12,5GKB beplankt werden (Plattenmaße 200x125). Leider befindet sich die Mittelpfette im Weg, sodass ich aufteilen muss. Von...
