Buderus Fehlercode
Diskutiere Buderus Fehlercode im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wie sollte die Vorlauftemperatur bei einem haus aus den 80igern und gebaut nach der 1ten enev verordnung gebaut eingestellt sein? Wohnfläche 120m2
  1. #21 Peter Ko, 05.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
  2. #22 simon84, 05.11.2022
    Wie bei jedem anderen Haus auch
    so niedrig wie möglich
    Und nur so hoch wie nötig damit nach hydraulischem und thermischen Abgleich die soll Raumtemperatur noch erreicht wird
    außerdem stellst du bei jeder modernen Heizung eine heizkurve ein die aus mehreren Parametern besteht und nicht nur einen einzelnen VL wert
    wenn es die maximale VL Temperatur ist von der du redest, stell einfach mal auf 45-50 grad und Probier ob das reicht
    ( gehe davon aus du willst sparen )
    SvenvH gefällt das.
  3. #23 Peter Ko, 05.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    50 grad bei -10grad hab ich mal eingestellt. Aber da kommt dann immer Fehlercode OY204
  4. #24 simon84, 05.11.2022
    das kann auch an anderen Fehlern in deiner Anlage liegen.
    Du hast doch solarthermie
    Die kann dir durchaus indirekt das heizwasser erwärmen
    Sozusagen über den WW Speicher rückwärts
  5. #25 Peter Ko, 05.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Wie soll der Speicher rückwärts erwärmt werden? Und falls doch müsste doch befehl kommen Temperatur erreicht. Zudem gab es heute keine sonne.
    Was könnte es noch für ein Fehler sein?
  6. #26 simon84, 05.11.2022
    Naja von selber wird dein „Kessel“ ja nicht wärmer als geplant…. Muss ja von extern kommen
  7. #27 Peter Ko, 05.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ja aber von was könnte das kommen?
  8. #28 simon84, 05.11.2022
    Naja wenn du keine anderen Quellen wie holzofen etc hast bleibt doch nur die solar thermie über.
    stell doch die Heizung mal „aus“ bzw sehr Niedrige VL Temperatur und dann beobachte ob die Kessel Temperatur hoch geht und wann
  9. #29 Peter Ko, 05.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Da geht nichts hoch solar ist aus und ww wird laut Programm erst morgen früh um 6 uhr angeheizt. Während des heizvorgangs wir die ist temp. Immer um ca 5grad höher als die soll temp. Und dann macht der brenner aus und code oy204 erscheint
  10. #30 Hanilein, 05.11.2022
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Wird wahrscheinlich das Umschaltventil sein. Klemmt, oder der Kopf sitzt nicht richtig drauf.
  11. #31 Peter Ko, 05.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Und wie setzt man den Kopf richtig drauf? Und was klemmt da? Du meinst schon das 3wegeventil?
  12. #32 Dietrich von Bern, 06.11.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Peter,
    Du hast doch selbst geschrieben, dass Deine Steuerung eine WW-Solltemperatur von 40Grad hat, aber 60Grad misst. Also musst Du Dich in die Bedienungsanleitung einlesen und lernen, wie man die richtigen Einstellungen eingibt.
    Wenn da irgend ein Ventil klemmen würde, wäre es ein anderer Fehlercode. Also lass nichts reparieren, was nicht defekt ist.
  13. #33 Peter Ko, 06.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Da klemmt auch nichts. Egal was ich einstelle an der dignosse steht immer 40grad. Aber ww wird ja gar nicht bereitet . Der Fehlercode oy204 muss was anderes sein. Es heist ja unter dem code die Vorlauftemperatur ist höher als die berechnete. Warum eird die Temperatur höher als die berechnete? Das muss doch einen grund haben. Hk sind alle komplett auf. Also kein wärmestau
  14. #34 Dietrich von Bern, 06.11.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Dann hat Hanilein sicher recht, vermutlich heizt der WW-Ladekreis über Autozirkulation den Heizkessel. Da das meist über simple Schwerkraftbremsen verhindert werden soll passiert das oft. So wird Energie verschwendet, weil der „Kessel“ das WW abkühlt.
  15. #35 Dietrich von Bern, 06.11.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Die angesprochene Autozirkulation kann nur auftreten, wenn der WW-Speicher tiefer als der Brenner steht.
    Leider kennen wir Dein System nicht, weshalb die Ratschläge auch sinnlos sein können. Bitte entschuldige das.
    Aber könntest Du Dein WW überhaupt auch mit dem Brenner heizen? Nur dann wäre ein Speicherladekreis vorhanden.
    Durch anfassen aller Rohrverbindungen zum Heizkessel (natürlich nur an unisolierten Teilen) kann man normalerweise schnell feststellen, was Sache ist. 40Grad unterscheidet sich deutlich von 60Grad. Letzteres tut weh, wenn man es zulange berührt.
  16. #36 Peter Ko, 06.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ww wird auch über den Brenner erwärmt und der Speicher sitzt tiefer als der Brenner
  17. #37 Peter Ko, 06.11.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Und der speicher wird sowohlvom brenner als auch von der Sonne auf über 40grad geheizt
    Die 40grad müssen doch irgenwo einstellbar sein.
    Und der code oy204 ist am Ende normal?
  18. #38 Dietrich von Bern, 06.11.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Ja, aber wenn der Brenner über die Autozirkulation (wärmeres Wasser steigt auf, kühlt sich oben ab und wird dadurch schwerer und fließt wegen der Schwerkraft im Kreis zurück) auf über 40Grad erwärmt wird, verlierst Du im Brenner Wärme und Du heizt damit nur die Abluft. Deshalb solltest Du das unbedingt prüfen und gegebenenfalls die Schwerkraftbremse tauschen oder gängig machen. Schau einfach, ob die Rohre zwischen Speicher und Heizgerät (Vor- und Rücklauf des Speicherladekreises) ungewöhnlich warm sind, wenn schon länger nicht mehr das WW geheizt wurde, aber dieses noch heiß ist.
  19. #39 Hanilein, 06.11.2022
    Hanilein
    Hanilein
    Du solltest da einen Fachmann beauftragen.
    Eine reelle Wartung ist sowieso förderlich , der Ringwärmetauscher verkrustet leicht , die Brennkammer wird dann zu heiß und dadurch verziehen sich die Gehäusehälften der Brennkammer somit ist eine Dichtigkeit nicht mehr gegeben. ( wird teuer)
    Wenn eine regelmäßige ordentliche Wartung durchgeführt wird halten diese Geräte eine laaange Zeit ohne mullen und knullen durch.
  20. #40 Dietrich von Bern, 06.11.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Leider wurde bei mir im Rahmen der Wartung die Autozirkulation nie bemerkt und meine Hinweise darauf immer ignoriert.
    Bei meiner Gastherme wurde dieser Fehler auch von der Diagnose nicht erkannt, da vor jedem neuen Brennertakt die Umwälzpumpe anlief und so nur die jeweils richtige Heizkreistemperatur gemessen wurde.
Thema: Buderus Fehlercode
  1. Buderus Fehlercode Liste PDF
  2. budeeus fehler ox
Buderus Fehlercode - Ähnliche Themen
  1. Buderus Junotherm S305T - G21 Brennraum
    Buderus Junotherm S305T - G21 Brennraum: Hallo liebes Forum, Ist der Brennraum eines Buderus Junotherm S305T - G21 baugleich zu einem Buderus Junotherm S305T - G28? Meiner hat ein Leck...
  2. Buderus BUE Plus 2 keine Aktion auf Fehlercode E11
    Buderus BUE Plus 2 keine Aktion auf Fehlercode E11: Hallo Leute, ich muss mich mal an euch wenden. Ich nahm an, dass sich moderne Hocheffizienzpumpen beim Trockenlauf abschalten oder zumindest die...
  3. Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162
    Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162: Hallo zusammen, vor 2 Monaten mußten 2 Solarkollektoren auf meinem Dach abgebaut werden hinsichtlich einer PV-Anlage (Brauchwasser wird nun durch...
  4. Buderus SB105 - Wasserdruck
    Buderus SB105 - Wasserdruck: Hallo zusammen, ich habe Buderus SB105 Ölbrennwert mit FBH. Dieses Jahr wurde die Fassade isoliert. Ich habe im September das Wasser auf 2...
  5. Buderus Anschlussrohr
    Buderus Anschlussrohr: Buderus 87133057570 Anschlussrohr Kann mir jemand erklären wie das rohr funktioniert? Das steckt noch mit drin 87182201350 Danke
