Buderus Fehlermeldung
Diskutiere Buderus Fehlermeldung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Heizungs Experten, ich habe eine Buderus 172-14 für Flüssiggas. Seit Heute stimmt mit Ihr was nicht. Sie bringt den Fehler A11 1037...
  1. #1 Bitumen Mine, 15.06.2016
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    Das ein defekt vom Aussenfühler sein soll.
    Bemerkt habe ich es,das sie voll heizt.Wir haben 27 Grad im Haus gehabt.
    Nun ist mir auch aufgefallen,das die Aussentemp. bei 45 Grad steht.
    Irgendwas ist da doch defekt.Wieso zeigt sie so eine hohe Temp.an.
    Heizung ist nun erstmal aus.Ist der Aussenfühler defekt ?
    Danke
  2. #2 Holger79, 18.06.2016
    Holger79
    Holger79
    Hausmeister
    ffm
    Ich würde mal schaun was im Handbuch steht.
    1. Ich denke das das Aussenkabel evtl. nicht richtig fest ist.
    2. Denn Aussenfühler am Gebäude überprüfen.
  3. #3 moderne.heizung, 27.06.2016
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Hallo Bitumen Mine,
    Ich würde auch darauf tippen, dass der Außentemperaturfühler defekt oder lose ist. Im Normalfall ist das ja ein Widerstandselement, das bei Drahtbruch dann einen bestimmten Wert liefert (kann gut sein das das bei dem Teil die 45°C sind).
    Klemme ihn doch einfach mal ab und schau, welcher Wert dann angezeigt wird.
    Beste Grüße, erik von moderne.heizung
Thema: Buderus Fehlermeldung
  1. buderus störung a11 1037 löschen
  2. buderus A11/1043
  3. buderus fehler 1037
  4. buderus fehlercode,
  5. Buderus Fehlercode a11,
  6. a11 3061 buderus,
  7. buderus a11 1037,
  8. a11 3061,
  9. buderus a11 fehler,
  10. buderus BE 2.1-21 Fehlersuche ,
  11. buderus fehler a11 1037,
  12. gb192i Störung 1037,
  13. Buderus Aussenfühler überprüfen,
  14. a11 1037,
  15. buderus heizung fehlercode 1037,
  16. buderus Heizung A11 1043,
  17. buderus gb 125 fehler a11 3061,
  18. Buderus Fehlercode 9U,
  19. buderus fehlercode 1037,
  20. buderus Logano g115 Fehler code 84,
  21. buderus fehlercode a61 3061,
  22. A111037,
  23. buderus a61 3061,
  24. buderus fehler 9u,
  25. junkers fehler a61 1037
Buderus Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  1. Buderus BUE Plus 2 keine Aktion auf Fehlercode E11
    Buderus BUE Plus 2 keine Aktion auf Fehlercode E11: Hallo Leute, ich muss mich mal an euch wenden. Ich nahm an, dass sich moderne Hocheffizienzpumpen beim Trockenlauf abschalten oder zumindest die...
  2. Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162
    Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162: Hallo zusammen, vor 2 Monaten mußten 2 Solarkollektoren auf meinem Dach abgebaut werden hinsichtlich einer PV-Anlage (Brauchwasser wird nun durch...
  3. Buderus SB105 - Wasserdruck
    Buderus SB105 - Wasserdruck: Hallo zusammen, ich habe Buderus SB105 Ölbrennwert mit FBH. Dieses Jahr wurde die Fassade isoliert. Ich habe im September das Wasser auf 2...
  4. Buderus Anschlussrohr
    Buderus Anschlussrohr: Buderus 87133057570 Anschlussrohr Kann mir jemand erklären wie das rohr funktioniert? Das steckt noch mit drin 87182201350 Danke
  5. Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700
    Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700: Thermostatmischer Kann dieses Teil kaputt gehen? Ich vermute das dieses bei mir kaputt ist. Wenn kein WW läuft wird die kaltwasserzuleitung warm....
