Bürgersteig liegt 5cm über Einfahrtshöhe zur Garage
Diskutiere Bürgersteig liegt 5cm über Einfahrtshöhe zur Garage im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, hat vielleicht jemand eine (einfache) Lösung für folgendes Problem: In unserem Neubaugebiet wird derzeit die Strasse samt...
  1. Fiark
    Fiark
    hat vielleicht jemand eine (einfache) Lösung für folgendes Problem: In unserem Neubaugebiet wird derzeit die Strasse samt Bürgersteig fertiggestellt und dabei zeichnet sich ab, dass letzterer ca. 5cm über der Höhe der Einfahrt zur Garage liegen wird.
    Es wurde bei Einbau bis ca. 0,4m an die Strasse rangepflastert - hierbei wurde das übliche Gefälle eingehalten und es muss noch eine Rinne in die Pflasterung eingebaut werden. Lässt sich hier noch etwas mit der Rinne herausarbeiten, oder muss das Pflaster aufgenommen werden, oder gibt es noch eine andere sinnvoll Lösung?
    Schonmal vielen Dank für die Infos und Ratschläge!
Bürgersteig liegt 5cm über Einfahrtshöhe zur Garage - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt / Zufahrt über Bürgersteig
    Einfahrt / Zufahrt über Bürgersteig: Hallo zusammen, wir planen aufgrund der Entwicklung der Parkplätze in unserer Siedlung eigene Parkplätze anzulegen. Unser Grundstück ist über den...
  2. Neubau: Wie den Weg von Bürgersteig bis Haustür matchfrei realisieren bis Gartenausbau erfolgt
    Neubau: Wie den Weg von Bürgersteig bis Haustür matchfrei realisieren bis Gartenausbau erfolgt: Hallo zusammen, unser Neubau ist fast fertig und in kürze steht der Einzug an. Wir haben von Bürgersteig bis zum Eingangsbereich ca. 5m Abstand....
  3. Betonfundament des Bürgersteigs
    Betonfundament des Bürgersteigs: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage bzgl. des Bürgersteig. Zwischen unserem Grundstück und Strasse befindet sich ein gepflasterter Bürgersteig...
  4. Bürgersteig teilweise auf dem eigenen Grundstück
    Bürgersteig teilweise auf dem eigenen Grundstück: Hallo! Auf unserem Grundstück haben wir ca. 36m Bürgersteig. Davon sind ca. 10m direkt gegen eine alte Mauer asphaltiert, die aber nicht direkt...
