Bürgersteig nach Sanierung höher als Grundstück
Diskutiere Bürgersteig nach Sanierung höher als Grundstück im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Morgen, ich habe eine grundsätzliche Frage zur Höhe von Bürgersteigen. Bei mir wird die Straße und der Bürgersteigen erneuert, dabei habe...
  1. #1 Gast100879, 24.07.2021
    Gast100879
    Gast100879 Gast
    Guten Morgen,
    Bei mir wird die Straße und der Bürgersteigen erneuert, dabei habe ich festgestellt, dass die Oberkante des neuen Bürgersteigs ca. 20 cm höher als mein bisheriges Grundstückniveaus sein wird.
    Die Stadt und das Ingenieurbüro behaupten, solange sie kein Wasser einleiten, wäre das in Ordnung so und sie könnten und dürften so bauen. Ich bin da anderer Meinung finde hierzu aber kaum Infos im Internet.
    Bundesland ist Hessen, hat jemand hierzu nachlesbare Infos?
    Vielen Dank
  2. #2 simon84, 24.07.2021
    Warum ?
    das Thema kommt in der Regel dann vor wenn eine Straße zuvor einen nicht ausreichenden Aufbau für die verkehrsfrequenz hatte und nun fachgerecht saniert werden muss. Oft werden auch Kanaldeckel erhöht etc. daraus ergibt sich dann die höhere Lage vom Gehsteig etc
    Welche konkrete, messbare negative Beeinträchtigung erwartest du denn in dem Fall ?
    Und was wäre denn die Alternative bzw. der Lösungsansatz deiner Seite ?
    Erfahrungen aus dem Internet werden nur wenig helfen, wenn du etwas dagegen unternehmen willst brauchst du eine Einzelfallentscheidung und das geht nur mit Gutachten, Gericht etc.
  3. #3 Gast100879, 24.07.2021
    Gast100879
    Gast100879 Gast
    Warum?
    Es kann ja nicht sein, dass bei einer Sanierung (bei der Platz nach unten: tiefer buddeln möglich ist) der Zugang zu den Grundstücken durch so etwas eingeschränkt und unmöglich gemacht wird.
    Mit Deiner Begründung könnten und dürften die Bauarbeiten ja dazu führen, dass Menschen ihr Grundstück nicht mehr "barrierefrei" nutzen können, wenn sie auf einen Rollstuhl angewiesen werden.
    Oder anders rum, woher leitet sich Deine Meinung ab?
  4. #4 azalee0108, 24.07.2021
    azalee0108
    azalee0108
    Nix-mit-Bauen
    Main-Tauber
    Bei uns wurden es zu einer Seite sogar mehr als 80 cm mehr als ursprünglich geplant.
    Bei 20 cm würde ich mir keinen Kopf machen. Da gibt es eben eine Stufe und für Fahrräder, Autos, Kinderwägen und Rollatoren eine Abschrägung.
    Falls du eine Garage hast, befindet sich vor dem Tor vielleicht sowieso eine Entwässerung?
  5. #5 Fred Astair, 24.07.2021
    So ist das mit Meinungen. Man kann eine haben, es wäre aber gut, man könnte sie auch begründen.
    Erlebt man seit anderthalb Jahren verstärkt, dass Letzteres vergessen wird.
    Warum nicht? Wenn die Straße und der Gehweg übergeordneten Interessen dient, und das dürfte bei öffentlichen Verkehrsanlagen regelmäßig der Fall sein, dann muss eben der Privatier seinen Anschluss anpassen.
  6. Domski
    Domski
    Die Frage ist nur, kann der Privatier seinen Anschluss anpassen oder ergibt sich nach einer Anpassung eine unangemessene Benachteiligung? Zum Beispiel das das Niveau der Einfahrt vorher schon auf Kante gebaut war und nun zu steil werden würde, um noch befahrbar zu sein. Da sind 20cm sicher noch verkraftbar, 80 cm wird dann schnell zu einem Problem, v.a. bei heutigen Grundstückgrößen kaum noch handhabbar.
    Da muss m. E. Die Kommune bei der Planung entsprechende Sorgfaltspflicht walten lassen.
    Die Informationen ist uns der TE bislang schuldig geblieben.
  7. #7 Kriminelle, 24.07.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Bei „uns“ werden die Privatauffahrten dann von der Höhe angeglichen. Das machen die gleich mit. Einfach mal fragen, ob das bei Euch auch so läuft oder ob man über einen kleinen Obulus diese Dienstleistung vor Ort beauftragen kann.
    Domski gefällt das.
  8. #8 Osnabruecker, 24.07.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Reichen denn dann noch die Tiefen über Rohren, Leitungen etc?
    Bei dem höher bauen kann der vorhandene Schotter o.ä. weiter verwendet werden. Beim Tieferbuddeln muss alles raus. Kosten ohne Ende. Und als Anlieger sollte es dir auch um Wirtschaftlichkeit gehen. Die Angleichung deiner Zufahrt ist da zweckmäßiger.
  9. #9 simon84, 24.07.2021
    @Dieter0815 wenn du auf einen Rollstuhl angewiesen bist und nun dein Grundstück nicht mehr betreten kannst dann wende dich an deine Gemeinde.
  10. #10 Gast100879, 25.07.2021
    Gast100879
    Gast100879 Gast
    Wäre ich Privatier, würde ich eine solche Frage hier nicht stellen. Kann es sein, dass Du die Bedeutung dieses Wortes nicht kennst.
    Erlebt man seit anderthalb Jahren verstärkt, dass Wörter verwendet werden, die man nicht kennt.
  11. #11 simon84, 25.07.2021
    Oh Vorsicht ! Hier wird das Eis ganz dünn. Formen der deutschen Sprache werden nicht nur in Deutschland gesprochen und geschrieben, sondern auch in der Schweiz, Österreich, Luxemburg, Belgien etc.!
    Da gibt es bei solchen Begriffen teilweise große Unterschiede in der Nutzung / Kontext.
    Außerdem verändert sich die Bedeutung häufig über Zeit.
    Jüngere Personen verstehen etwas anderes als ältere etc.
    Selbst der Duden dichtet dem „Privatier“ keinen Reichtum an, so wie das Wort häufig in diversen Gruppen verwendet wird!
    Unter Privatier bzw Privatmann verstehe ich persönlich einfach jemanden der nicht arbeitet ! Das kann auch ein Rentner sein. Reich ist er deshalb nicht automatisch.
    Ich muss aber dazu sagen ich bin ja halber Österreicher und oft in der Schweiz und in den französisch sprechenden Nachbarn unterwegs.
    auf französisch übersetzt man Privatier oder Privatmann auch mit particulier , was einfach die Abgrenzung zu einem Firmenkunden oder öffentlichen Organ darstellt.
    So habe ich @Fred Astair übrigens auch verstanden, dass du als Einzelperson da keinen Stich hast
    Kriminelle und Fred Astair gefällt das.
  12. #12 Fred Astair, 25.07.2021
    Wusste nicht, dass Privatier bei 0815Dieter eine Beleidigung darstellt. Falls das so ist, bitte ich vielmals um Entschuldigung.
    Hätte auch Privatmann oder -frau schreiben können. Aber nun hat er ja gleich das Weite gesucht. Wohl nicht genügend gepampert.
  13. Domski
    Domski
    P*in
    So. Political correctness wieder hergestellt.
  14. #14 simon84, 26.07.2021
    Ja mei, so ist das eben bei den "Meinungs" Diskussionen.
    Die Frage ist meiner Meinung nach sowieso in einem juristischen Forum besser aufgehoben !
  15. Nauer
    Nauer
    Ingenieur
    Ist das Niveau hier schon so schlecht, dass unregistrierte schreiben können, damit überhaupt noch jemand schreibt?
  16. #16 simon84, 26.07.2021
    nein der Nutzer hat sich nachdem er nicht seiner meinung passende Antworten erhalten hat abgemeldet
Bürgersteig nach Sanierung höher als Grundstück - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt / Zufahrt über Bürgersteig
    Einfahrt / Zufahrt über Bürgersteig: Hallo zusammen, wir planen aufgrund der Entwicklung der Parkplätze in unserer Siedlung eigene Parkplätze anzulegen. Unser Grundstück ist über den...
  2. Neubau: Wie den Weg von Bürgersteig bis Haustür matchfrei realisieren bis Gartenausbau erfolgt
    Neubau: Wie den Weg von Bürgersteig bis Haustür matchfrei realisieren bis Gartenausbau erfolgt: Hallo zusammen, unser Neubau ist fast fertig und in kürze steht der Einzug an. Wir haben von Bürgersteig bis zum Eingangsbereich ca. 5m Abstand....
  3. Bürgersteig liegt 5cm über Einfahrtshöhe zur Garage
    Bürgersteig liegt 5cm über Einfahrtshöhe zur Garage: Hallo zusammen, hat vielleicht jemand eine (einfache) Lösung für folgendes Problem: In unserem Neubaugebiet wird derzeit die Strasse samt...
  4. Betonfundament des Bürgersteigs
    Betonfundament des Bürgersteigs: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage bzgl. des Bürgersteig. Zwischen unserem Grundstück und Strasse befindet sich ein gepflasterter Bürgersteig...
  5. Bürgersteig teilweise auf dem eigenen Grundstück
    Bürgersteig teilweise auf dem eigenen Grundstück: Hallo! Auf unserem Grundstück haben wir ca. 36m Bürgersteig. Davon sind ca. 10m direkt gegen eine alte Mauer asphaltiert, die aber nicht direkt...
