Büro im Gartenhaus
Diskutiere Büro im Gartenhaus im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Abend liebe Experten, ich hoffe ich bin im richtigen Bereich gelandet - ansonsten bitte verschieben.;) Mein weltbester GöGa und ich...
  1. #1 Lieschen, 28.10.2011
    Lieschen
    Lieschen
    Schneiderin
    Wildeshausener Geest
    Mein weltbester GöGa und ich befassen uns zur Zeit mit dem Thema Bauen.
    Ein Bungalow in Holzständerbauweise soll es werden, da möchten wir auch alt drin werden.
    Nun ist es so das ich selbstständig bin und auch von zu Hause aus arbeite. Zur Zeit haben wir ein großes Haus gemietet und alles ist super.
    Das eigene Haus stellt uns aber vor den Entscheidungen ob wir den Bungalow um meinen Platzbedarf erweitern, oder etwas Separates zaubern. Denn bauen wir größer und ich gebe irgendwann meine Selbstständigkeit auf haben wir keinen Bedarf für den Platz - aber zahlen müssen wir noch dafür.Auf alle Fälle möchte ich in Hausnähe bleiben, dann natürlich am liebsten im Garten.
    So - und nun zum Thema :e_smiley_brille02:
    Ist es möglich sich ein Gartenhaus selbst so auszubauen das man bequem drin arbeiten kann und auch sämtliche Technik (PC - Drucker - ect ) keinen Schaden nimmt?
    Ich denke da vor allen Dingen natürlich an Frost und der Gleichen. Im Netz habe ich ein schönes Haus gefunden - fast 28qm Innenfläche und mit einer Bohlendicke der Wand von 70mm. Kostet so 6000€...
    Meine Fragen sind :
    - muss es eine Wanddicke von 70mm sein oder kann diese auch schmaler sein wenn man sowieso von innen dämmt?
    - wie müssten wir den Boden vorbereiten (frostsicher), sollte es schon eine richtige Bodenplatte aus Beton sein?
    -wie und mit was können wir die Wände und die Decke am besten dämmen?
    - wie den Boden dämmen?
    -zum Heizen stelle ich mir eine elektrische Bodenheizung vor; ist das eine gute Idee?
    Ich wäre über jede Anregung froh - auch wenn ich das jemanden in die handwerklichen Hände gebe der die Arbeiten ausführt. Ich will auf alle Fälle verstehen und wissen wie wir am besten vorgehen, so das ich nicht ganz naiv etwas in Auftrag gebe was hinterher nur Scherereien bringt. (Damit möchte ich keine anwesenden Handwerker verunglimpfen)
    mit vielen Grüßen
    Lieschen
  2. #2 Baufuchs, 29.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Da Du keine Scherereien haben willst:
    1.) Nutzung als Büro für Selbstständigkeit = Aufenthaltsraum
    2.) beheizte Aufenthaltsräume = Einhaltung EnEv
    3.) Aufenthaltsräume müssen der Bauordnung entsprechen
    4.) Büroraum muss innerhalb der überbaubaren Grundstückfläche errichtet werden
    4.) Du brauchst eine Baugenehmigung
    Fazit:
    Das muss ein Fachmann z.B. Architekt vor Ort prüfen ggf. einfach selbst mal mit dem Bauamt über das Vorhaben sprechen.
  3. #3 Lieschen, 29.10.2011
    Lieschen
    Lieschen
    Schneiderin
    Ja danke - die Rahmenbedingungen sind mir schon bekannt -
    mit dem Bauamt habe ich auch schon gesprochen.:28:
    Das kann wird mir aber nicht sagen wie ich am besten den Untergrund vorbereite - ob Bodenplatte oder Fundamentsteine....oder womit ich am besten die Wände dämme.:bau_1:
    Ich hatte gehofft das mir hier ein Fachmann bereitwillig Auskunft gibt.:shades
    viele Grüße
    Lieschen
  4. #4 Livestrong, 29.10.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Tipps gibt's hier selten. Dafür aber jede Menge kritik:biggthumpup:
  5. #5 fmw6502, 29.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Baufuchs hat schon einmal die existierenden formalen Hürden aufgezeigt. Sollte das Bauvorhaben formal möglich sein, sind weiterhin viele technische Probleme ähnlich einem normale Bauwerk zu lösen.
    Mal eben einfach ein Fertiggartenhaus pimpen, so daß es für ein Büro tauglich ist, ist nicht. Das ist einiges an Planungsaufwand. Möglicherweise ist dies sogar aufwendiger als eine klassische Neuplanung.
    @livestrong: das BEF ist voll von guten Expertenantworten bzw. konstrukiver Kritik, wenn man diese liest und versteht, dann wundert man sich über Antworten zum 123. Baumurks bei nichtlernfähigen BH nicht mehr...
    Frank Martin
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Wenn man die Tipps ignoriert, die man nicht hören will, ist das so.
    Vergiss die 6000€. Das Doppelte wird nicht genügen, wenn man es richtig macht.
    Mit Tipps baut man sowas nicht, da gehört Planung dazu.
  7. #7 Lieschen, 29.10.2011
    Lieschen
    Lieschen
    Schneiderin
    ....vielen Dank...
    ...für Eure Antworten!
    mit vielen Grüßen
    Lieschen
  8. #8 MasterA1, 15.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.12.2011
    MasterA1
    MasterA1
    Stutensee
    Ich kann dir da die Firma XXX-Gartenhaus empfehlen, die machen auch so einiges genau in der Richtung in der du was suchst. Ich weiß, da ist schonmal jemand an die herangetreten eben wegen der Variante ein Büro im Gartenhaus zu installieren. Vielleicht frägst du da mal nach, machen auch einige Sonderanfertigungen, schaust einfach mal: http://egal.
  9. #9 Laralara, 13.11.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.11.2014
    Laralara
    Laralara
    Büroangestellte
    München
    ja das kann ich mir gut vorstellen....vor allem kannst du das dann farblich gut anpassen wie diesen stuhl hier:
    Dann kannst du dir das Büro so einrichten wie der Riddler;))
    Meiner meinung nach sollte jedes Büro den äußeren Umstanden nach angepasst werden! Dann sollte man auch in dem Segment arbeiten, in deinem Fall irgendwas biologisches.
    Finde das man vor allem in der Büroeinrichtung und bei Büromöbeln viel rumexperimentieren kann, was das sogenannte LOOK & FEEL angeht. ;)
    Grüße
    LaLa
    Quelle:
    http://www.sch_marr_n.html
  10. #10 Laralara, 13.11.2014
    Laralara
    Laralara
    Büroangestellte
    München
    "wie und mit was können wir die Wände und die Decke am besten dämmen? "
    also da würde ich mal in einen MUSICSHOP gehen. Ich hatte selber zwei Tonstudios und in sachen Raumabdämmungen wird man da auf jeden Fall fündig!
    zu deinen anderen Fragen fällt mir als Frau gerade nichts ein;))):winken
    just sayin...:konfusius
  11. #11 ars vivendi, 13.11.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    War das jetzt unabsichtliche Leichenfledderei oder diente die Antwort nur der Werbung?:yikes
  12. #12 Laralara, 13.11.2014
    Laralara
    Laralara
    Büroangestellte
    München
    also ich gehe mal davon aus das man forenbeiträge auch weiterhin verfolgt.
    Ich bin immernoch an Forenthreats dran die ich August 2013 erstellt hatte^^...
    ich hab da auch nicht auf das datum geachtet wenn ich ehrlich sein soll;)
  13. #13 Laralara, 13.11.2014
    Laralara
    Laralara
    Büroangestellte
    München
    Ausserdem finde ich den Stuhl wirklich toll....passt auch zu dem LOOK AND FEEL von diesem Forum :p
  14. mls
    muss trotzdem nicht verlinkt werden.
Thema: Büro im Gartenhaus
  1. Gartenhaus als Büro forum
Büro im Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Kellerraum zum Büro umbauen
    Kellerraum zum Büro umbauen: Liebe Bauexperten und "Kellerkinder", das dritte Kind möchte ein eigenes Zimmer und der Vater muss mit dem Büro in den Keller ziehen. Problem: Der...
  2. Wollteppich und Vliess als besserer Wärmeschutz & Haltbarkeit zu PP-Belag im Büro??
    Wollteppich und Vliess als besserer Wärmeschutz & Haltbarkeit zu PP-Belag im Büro??: Hallo zusammen, ich wollte einen Saba Wollteppich auf Fliesen in cremebeige im neuen Büro verlegen und nicht verkleben, da dort antike Fliesen aus...
  3. Keller Büro
    Keller Büro: Hallo zusammen, Ich wohne im Eg eines 3 Parteienhauses Bj 2020 und würde gerne mein Büro in den Keller verlegen. Unser Keller verfügt über eine...
  4. Unterteilung im kleinen Büro wegen Gesprächslärm
    Unterteilung im kleinen Büro wegen Gesprächslärm: Hallo Bei einem Kunden in einem kleinen Büro sitzen 4 Mitarbeiter offen an Schreibtischen. Bei viel Arbeit entsteht eine starke Geräuschkulisse...
  5. Keller als Büro einrichten
    Keller als Büro einrichten: Guten Tag, wir haben ein Haus aus den 60ern gekauft und überlegen einen der Kellerräume als Büro zu verwenden. Der Keller ist in einem sehr guten...
