Bungalow 120 m² mit Luftwärmepumpe
Diskutiere Bungalow 120 m² mit Luftwärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich plane einen Neubau eines Bungalows mit 120 qm Wohnfläche und soll KfW 60 werden, dass Grundstück ist ca. 700 qm groß. Meine...
  1. Seddu
    Seddu
    8. Oktober 2009
    Sachsen Anhalt
    Meine Baufirma hat mir ein Angebot für Luftwärmepumpe Viessmann Vitocal 300 (außen) 9 kW mit Fussbodenheizung für 17000 € komplett erstellt.
    Hat jemand Tipps zu einer gleichwertigen Wärmepumpe oder zu dieser Viessmann, die mir bei meiner Vorplanung helfen?
    Seddu
  3. R.B.
    19. August 2005
    Bei Deiner Grundstücksgröße würde ich parallel eine Sole-WP mit Flächenkollektor rechnen lassen. Da bekommst Du vermutlich in einer vergleichbaren Preisklasse eine etwas höhere Effizienz. "Vermutlich" schreibe ich nur, weil ich das vorliegende Angebot ja nicht im Detail kenne, und dementsprechend auch nicht sagen kann, ob "alles" enthalten ist.
    Bevor man jedoch an die Auswahl der Wärmepumpe geht, muss die Heizlastermittlung nach EN12831 vorliegen. Bitte keine groben Schätzungen, das kann bei einer Wärmepumpe gehörig in´s Auge gehen.
  4. Seddu
    Seddu
    8. Oktober 2009
    Sachsen Anhalt
    was würde der Einbau der Heizung (Luftwärmepumpe) den kosten, die Fußbodenheizung bei 120 qm macht ca. 1600 - 2000 €, dass Viessmann Paket mit Vitocal 300-A (AWC-I) 3-9 kW, Vitocell 100-B 300l/Vitocell 100-E 200l ca. 12500 €.
    Der Einbau dann 3000 € oder ist der Preis zu hoch?
    Seddu
  5. R.B.
    19. August 2005
    Das kommt darauf an wieviel Aufwand erforderlich ist. Was ist mit E-Anschluß, Zweitarifzähler, Verrohrung, Pumpen usw. usw.
  6. Seddu
    Seddu
    8. Oktober 2009
    Sachsen Anhalt
    das Paket enthält: Vitocal 300-A (Typ AWC-I), 3-9 kW
    -Wärmepumpenregelung zur Wandmontage mit Außentemperartursensor
    -elektrische Verbindungsleitung (5 m)
    -Wanddurchführungs-Set
    -Wetterschutzgitter (2 Stück)
    -Vitocell 100-B (Typ CVB), 300 Liter
    -Vitocell 100-E (Typ SVW), 200 Liter
    -Speichertemperatursensor (2 Stück)
    -Heizwasser-Durchlauferhitzer
    -Ausdehnungsgefäß (25 Liter)
    -Kappenventil
    Seddu
  7. Julius
    25. März 2004
    Also kommt noch einiges hinzu, was dann aber beim Eli in der Rechnung auftaucht!
  8. R.B.
    19. August 2005
    Hat Dir der Heizer keine Angebot für Verrohrung, Pumpen, Arbeitsaufwand etc. gemacht? Oder ist das wieder so ein online-Paket mit ohne alles.:(
  9. Anzeige
  10. Seddu
    Seddu
    8. Oktober 2009
    Sachsen Anhalt
    vielleicht sollte ich das Angebot der Baufirma nehmen und mich nicht durch die Online-Angebot/Preis blenden lassen. Das Angebot umfasst ja die komplette Heizungsanlage inkl. Fußbodenheizung.
    So gehe ich Fehlentscheidung einfach aus dem Weg.
    Seddu
  11. R.B.
    19. August 2005
    Jepp. Aber darauf achten, WAS und WIE geplant wird. Man kann eine FBH nach dem Motto "billig Hauptsache warm" planen, oder "optimiert und effizient".
    Für einen effizienten WP Betrieb sind niedrige Systemtemperaturen ein MUSS. Bei Planung der FBH darauf achten, dass der Verlegeabstand nicht zu groß gewählt wird. Als Richtwert wären 10cm-15cm anzustreben. In kritischen Räumen (Badezimmer) könnte man auch geringfügig unter 10cm verlegen, aber das ist schon eine Herausforderung. Zur Deckung der Heizlast wären zusätzliche Heizflächen schon sinnvoll.
Bungalow 120 m² mit Luftwärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Eure Meinung zur Vorentwurf für unseren Bungalow
    Eure Meinung zur Vorentwurf für unseren Bungalow: Hallo zusammen, wir haben heute von unsere Bauträger einen Vorentwurf für unserem Bungalow bekommen. Bemerkung: 1. Der ist einen Barrierefreies...
  2. HP08L-M-BC vs. S08L-M-CC
    HP08L-M-BC vs. S08L-M-CC: Soweit ich das bisher verstanden habe, ist der große Unterschied zwischen Split und Kompakt Bauweisen der , dass der Kompresser/Verdichter...
  3. Genügte Isover Klemmfilz-Uniroll 040 120 mm den Dämmvorschriften 1993?
    Genügte Isover Klemmfilz-Uniroll 040 120 mm den Dämmvorschriften 1993?: Wie ich schon in anderen Anfragen geschrieben habe, steht die Dachsanierung an. 1993 habe ich das Dach ohne Bauantrag/-genehmigung ausgebaut....
  4. freistehendes Haus auf 236 m² möglich
    freistehendes Haus auf 236 m² möglich: Hallo, wir haben ein Grundstück in einer wirklich tollen Umgebung gesehen. Der einzige bisher ersichtliche Nachteil ist die Grundstücksgröße:...
  5. Vermessungsbüro hat sich um sage und schreibe 4.5 m vermessen
    Vermessungsbüro hat sich um sage und schreibe 4.5 m vermessen: Hallöchen... wir haben vor 3 Jahren ein Haus gebaut. Vor Baubeginn wurde die Grundstücksvermessung vom Bauleiter veranlasst und von einem...
