Bungalow von 1969 dämmen
Diskutiere Bungalow von 1969 dämmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir wohnen in einem einseitig angebauten Flachdachbungalow von 1969. Wohnfläche sind 135qm. Es sind Isolierglasfenster mit...
  1. #1 MP3HiFi, 03.01.2008
    MP3HiFi
    MP3HiFi
    Informatiker
    Duisburg
    wir wohnen in einem einseitig angebauten Flachdachbungalow von 1969. Wohnfläche sind 135qm. Es sind Isolierglasfenster mit Alurahmen von 1980 eingebaut. Verbraucht werden 3000l Öl inkl. Warmwasser. Heizung ist auch von 1980. Der Brenner ist fast neu. Abgaswerte und Verlust sehr gut.
    Problematisch ist ein wenig Feuchtigkeit in 2 Aussenecken, speziell eine im Schlafzimmer.
    Bei einer Wandisolierung sind ca. 40m Dachüberstand zu verlängern.
    Der Kelleroberkante ist ca. 50cm oberhalb der Erde.
    Ca. 27qm Fensterfläche
    Ca. 80qm Fläche mit Riemchen für das EG
    Ca. 15qm Fläche mit Riemchen vom Keller
    Wandaufbau ist folgendermaßen:
    Innenputz 2 cm
    Kalksandstein 30 cm
    Mörtel und Klinkerriemchen 3 cm
    Wo setze ich am besten an. Fenster, Wände oder beides?
    Ist eine Verklinkerung zu empfehlen, oder werden die Wände zu dick?
    Sollte evt. besser nur Styropor etc.und Putz isoliert werden?
    Was wäre optimal. Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
    An was muss man alles denken.
    Mit welchen Einsparungen ist zu rechnen?
    Das sind erstmal viele Infos und Fragen. Jetzt freue ich mich auf ein paar Antworten.
    Martin
  2. #2 Altbauer123, 18.05.2008
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Hallo Martin,
    ich würde als erstes die Heizungsanlage auf ihre tatsächlichen Verluste untersuchen. Wenn der Kessel von 1980 ist und nicht nachträglich von aussen isoliert wurde, sind die Strahlungsverluste wesentlich größer als bei aktuellen Kesseln. Das bemerkt man daran, dass es im Heizungskeller immer angenehm warm ist. Diese Verluste misst der Schornsteinfeger nicht.
    Weiterhin, wie ist denn das Dach isoliert ? Das würde ich dann als nächstes in Angriff nehmen. Wenn die Fenster mit Isolierglas versehen sind und ordentlich abdichten, sehe ich dort kein so großes Sparpotenzial. Wie sehen die Rolladenkästen aus ? Ist die Kellerdecke isoliert ? Wie ist denn das Raumklima bei niedrigen Aussentemperaturen ? Sind einige Aussenwände sehr kalt ? Eine Fassadenisolierung schafft hier Abhilfe und steigert den Wohnkomfort erheblich.
    Grüße
    Markus
Thema: Bungalow von 1969 dämmen
  1. flachdachbungalow dämmen
  2. flachdach bungalow dämmen
Bungalow von 1969 dämmen - Ähnliche Themen
  1. 2. Besichtigungstermin 69er Bungalow
    2. Besichtigungstermin 69er Bungalow: Servus Zusammen, meine Partnerin und ich sind auf der Suche nach einem Eigenheim. Örtlich sind wir leider aus diversen gründen ziemlich gebunden...
  2. Fußbodenaufbau Bungalow
    Fußbodenaufbau Bungalow: Moinsen, haben einen alten Bungalow, wo ich den Fußboden saniere. Aktuell sind auf der Bodenplatte einfach ein paar Holzlatten, darauf Spanplatte...
  3. DDR Bungalow
    DDR Bungalow: Hallo, als Neuling im Heimwerkerbereich hoffe ich auf eure Hilfe zu folgenden Fragen: Wir haben vor ein Grundstück in Brandenburg mit DDR...
  4. Bungalow aus den 60ern
    Bungalow aus den 60ern: Guten Morgen zusammen, wir haben kürzlich einen Bungalow aus den 60ern erworben und haben direkt angefangen die Holzpaneele zu entfernen. Dabei...
  5. Bungalow Dachboden besser nutzen
    Bungalow Dachboden besser nutzen: Hallo zusammen, ich möchte ich unserem Bungalow (Bj. 1994) den Dachboden besser nutzen und ihn dazu zusätzlich dämmen. Aktuell liegen zwischen...
