Buntsteinputz ohne Grundierung
Diskutiere Buntsteinputz ohne Grundierung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich habe nur eine kurze Frage. Ist es Pflicht vor dem Auftragen des Buntsteinputzes eine Grundierung aufzutragen? Problem ist das es bei...
  1. #1 Bau2015, 27.10.2017
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Hallo.
    Problem ist das es bei unserem Haus nicht gemacht wurde und jetzt an den Ecken der Putz sich löst. Abkrümelt...
    Jetzt möchte der Putzer nur die stellen ausbessern.
    Ich denke aber das es weiterer Pfusch ist. Liege ich da richtig?
    Gibt es dazu eine Leitlinie die ich dem putzer vorlegen kann?
  2. Alex88
    schau mal in die Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers
  3. #3 Bau2015, 27.10.2017
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Ich weiß leider nicht welcher Hersteller das war :-(
  4. #4 bauspezi 45, 27.10.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    für die Verarbeitung von Bundsteinputz gelten die Herstellernagaben, ist klar.
    im allgemeinen gilt :
    Untergrundvorbereitung: Voranstrich mit
    Putzgrund in einem Farbton, passend zum gewählten Buntsteinputz. Siehe auch Hinweise auf der aktuellen
    Farbtonkarte. Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Die Untergründe müssen eben sein.. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen
    wenn der Putz jetzt schon abblättert dann haftet er nicht richtig.
    Der Verputzer muß schon die Info rausrücken mit was für Material gearbeitet wurde.
  5. #5 driver55, 27.10.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Sollte auf der Rng stehen...
    Buntsteinputz nicht bis in den Laibungen
  6. #6 Hundertwasser, 02.11.2017
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wenn die Gewährleistungshaftung noch greift muss sich der Putzer darum kümmern und euch mitteilen, wie er den Schaden zu beheben gedenkt. Das kannst du dann hier wieder einstellen.
Thema: Buntsteinputz ohne Grundierung
  1. buntsteinputz grundierung
  2. buntsteinputz streichen
  3. welche grundierung für buntsteinputz
  4. buntsteinputz vorher grundieren,
  5. kann man buntsteinputz auf buntsteinputz auftragen,
  6. kann man buntsteinputz überstreichen,
  7. buntsteinputz reparieren www.bauexpertenforum.de,
  8. Grunddieren vor dem buntsteinputz auftragen,
  9. buntsteinputz voranstrich notwendig,
  10. steinputz grundierung,
  11. grudirung für buntsteinputz,
  12. sockel.grundieren vor buntsteinputz,
  13. Alternative Buntsteinputz Sockel,
  14. buntsteinputz sockelputz überstreichen,
  15. Grundierungbuntsteinputz,
  16. buntsteinaußenputz streichen,
  17. buntputz streichen,
  18. toefengrund vor buntsteinputz,
  19. grundierung für buntsteinputz,
  20. buntsteinputz überstreichen,
  21. buntsteinputz wird nicht trocken,
  22. buntsteinputz grundierung WDVS,
  23. kann man buntsteinputz streichen,
  24. sockel grundierung,
  25. wdvs buntsteinputz sockel streichen
Buntsteinputz ohne Grundierung - Ähnliche Themen
  1. Kann ich Buntsteinputz überputzen?
    Kann ich Buntsteinputz überputzen?: Hallo. An unserem Aussensockel hat sich im unteren Bereich der Buntsteinputz gelöst. Habe die Losen Stellen komplett runtergekratzt, der Rest...
  2. Buntsteinputz außen im Sockelbereich bröselt
    Buntsteinputz außen im Sockelbereich bröselt: Hallo liebe Gemeinde, unser Sockel wurde vor 15 Jahren saniert. Zum Abschluß wurde ein Buntsteinputz aufgetragen. Auf der Ostseite rieseln nun die...
  3. Abdichtung Sockel Buntsteinputz
    Abdichtung Sockel Buntsteinputz: Hallo, wir habe eine WDVS Fassade und ein Buntsteinsockel. Unser Hausübergabe ist nächste Woche :-) Laut dem Generalunternehmer müssen wir trotz...
  4. Buntsteinputz und Latexfarbe innen im Treppenhaus streichen
    Buntsteinputz und Latexfarbe innen im Treppenhaus streichen: Guten Abend, wir wollen in unserem Treppenhaus innen den braunen Buntsteinputz weiss überstreichen. Unter der Decke wurde ausserdem Latexfarbe...
  5. Buntsteinputz Kellerabgang bzw Sockel
    Buntsteinputz Kellerabgang bzw Sockel: Es gibt im Baumarkt eine spezielle Grundierung für Buntsteinputz Der Eimer is relativ klein, und teuer. Benötigte Menge für 20m2 ca Foto im...
