Busch Jäger 6815
Diskutiere Busch Jäger 6815 im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich habe in der küche einen Busch Jäger 6815 ?Lichtsensorschalter? Vor einer stunde ca ging das licht noch an,der schalter hat eine rote...
  1. #1 ChrisKr, 02.01.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    Hallo
    Vor einer stunde ca ging das licht noch an,der schalter hat eine rote led die aufleuchtet im betrieb,man kann den schalter auch manuell betätigen,problem ist das es jetzt nicht mehr geht,es geht gar nichts mehr,strom kommt aber noch an,und der strom der steckdose funktioniert auch noch,die led leuchtete nicht mehr,weiß jemand ob der schalter(plastik)eine batterie hat?laut der anleitung finde ich keinen hinweis auf eine batterie,eine andere erklärung habe ich aber nicht.Bekomme den taster leider nicht ab,habe das gefühl das etwas abbricht.jemand eine andere idee?der strom in der ganzen wohnung funktioniert noch.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schau mal ob da ein eine Sicherung drin ist, das hat mich schon in den Wahnsinn getrieben bei einem Dimmer
  3. Gernot
    Gernot
    Elektrotechniker
    Taucha
    ich würde mal die Sicherung des Stromkreises für ein paar Sekunden ausschalten - manchmal hilft's.
  4. #4 ChrisKr, 03.01.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    sehe keine sicherung,und strom abschalten hat auch nichts gebracht leider.wenn noch jemand ideen hat,immer her damit
  5. Julius
    Ja: Rufe einen Fachmann!
  6. #6 ChrisKr, 03.01.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    darauf wäre ich nicht gekommen-naja billiger wirds wohl werden einfach einen normalen lichtschalter einzusetzen,da ich eh demnächst noch die küche renoviere und da kommt der lichtschalter in türnähe,trotzdem schade,da man sich shcon für angebliche qualität zum aufpreis entscheidet und dennoch ist es nicht besser wie ein schalter vom trödelmarkt.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    gewagte Aussage wenn noch garnicht klar ist was 'zwickt'.
    doch die Sicherung? :o
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 ChrisKr, 03.01.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    na dann zeig mir mal wo die sicherung da sein soll,bzw wie ich den drücker abbekomme ohne das die nasen abbrechen.
  9. #9 driver55, 03.01.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Einfach mal einen Blick in die Installationsanleitung werfen...
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    .... einfach vorsichtig abziehen.
    Anleitung gibt's hier: +++++
    Grüsse
    Jonny
  11. #11 ChrisKr, 04.01.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    ich danke euch,es war die sicherung,nun ist es wieder hell:winken
  12. #12 Der Bauberater, 04.01.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    War die Sicherung auch vom Trödel? :D :biggthumpup: :28:
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    *grins*
    Freut mich das ich den richtigen Riecher hatte :)
  14. #14 ChrisKr, 04.01.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    nein,das war die standart schon mitgelieferte sicherung,naja 2 jahre hat sie gehalten ca.:winken
Busch Jäger 6815
Busch Jäger 6815 - Ähnliche Themen
  1. Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen
    Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen: Hallo, ich bräuchte Rat, um einen Busch-Jaeger Zentraldimmer 6593u mit Tasternebenstelleneingang auf einen Wechselschalter ohne Dimmer...
  2. Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet
    Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II - einzelne Leuchten werden nicht ausgeschaltet: Hallo, wir haben im Treppenhaus einen Busch-Jaeger 180 UP Sensor Komfort II verbaut, daren angeschlossen sind insgesamt 4 Leuchten (2...
  3. Busch Jäger Sonnensensor anschließen wie?
    Busch Jäger Sonnensensor anschließen wie?: Hallo, Ich habe den Sonnensensor 6482 und das Sterungsmodul 6411. Auf den Sonnensensor steht Bei einen Anschluss 1 und bei den anderen 3 Was...
  4. Rolladen nachträglich auf Funk umrüsten mit Busch Jaeger Steuerung
    Rolladen nachträglich auf Funk umrüsten mit Busch Jaeger Steuerung: Hallo zusammen :winken wir sind vor kurzem in ein bestehendes Haus eingezogen in welchem eine Busch Jaeger Steuerung verbaut ist. Allerdings nur...
  5. Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung
    Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung: Hallo, ich würde gerne ein Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais in meinen Lichtschalter einbauen. Leider habe ich eine Wechselschaltung mit zwei...
