Bussystem . Ring oder Stern
Diskutiere Bussystem . Ring oder Stern im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, der Titel sagt eigentlich schon alles aus: Möchte mein Eigenheim mit einem Bussystem ausstatten. Nun die kurze Frage: Ist hier...
  1. #1 Wasnlos, 22.10.2014
    Wasnlos
    Wasnlos
    Elektroniker für Betriebstechnik
    Saarland
    Kopfschütteln leicht gemacht.....
    Ist hier eher ein Stern- oder ein Ring-Netz angebracht?
    Oder ist es auf gut deutsch "Jacke wie Hose"?
  2. #2 andi5783, 22.10.2014
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Sternverkabelung würde ich auf Grund des Verkabelungsaufwand nicht machen.
    Wenn dann würde ich zur Baumverkabelung tendieren.
    Bei der Ringverkabelung, könnte ich mir vorstellen, dass es evtl. Probleme mit der max. Länge bzw. Anzahl der Geräte gibt und du dann mehrer Ringe legen musst.
  3. #3 mastehr, 22.10.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn es ein echtes Bus-System ist, muss es ringförmig verkabelt werden. Genauere Informationen enthälst Du in der Spezifikation des Bus-Systems.
  4. #4 DerMarc, 22.10.2014
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    KNX darf auf keinen Fall als geschlossener Ring verlegt werden!
    Ansonsten Jacke wie Hose, Stern, Tannenbaum... wie man will und auch gerne alles kombiniert.
  5. #5 Wasnlos, 22.10.2014
    Wasnlos
    Wasnlos
    Saarland
    Vielen Dank für die Infos.
    Kommt jetzt also drauf an für was ich mich entscheide:)
    Und nochmals danke:biggthumpup:
  6. Monti
    Monti
    F&E
    Gelsenkirchen
    Erst das Bussystem aussuchen und dann kann man die Frage beantworten.
  7. #7 andi5783, 25.10.2014
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Soweit ich das in den anderen Thread mitbekommen hab läuft das bei Wasnlos ein bisschen anders ab:
    1. Bussystem planen
    2. Bussystem bestellen
    3. Bussystem für den Einbau vorbereiten
    4. Jetzt kommen die unwichtigen Dinge wie: Haus planen...
    *duckundweg*
    :bierchen:
  8. Sefina
    Sefina
    Elektroniker für Energie und Gebäudetechni
    Fischwasser
    Viele Bussysteme dürfen nicht in sein Ring verkabelt werden.
    Akzeptieren tun die alle die Baumstrucktur.
    Es gibt aber auch massig Unterschiede von Bus
    zu Bus
    Knx möchte sein 2x2 zu jeden Busteilnehmer.
    LCN nimmt eine Ader von dem NYM
    Andere Emulieren die Datenpackete auf die Spannung der 230V und andere Funken lieber.
    Die frage ist immer was kann/will/darf man selber machen. Was erwartet man von den Bus und was darf es kosten.
  9. #9 aladini, 25.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Ring oder Stern hängt natürlich von Bussystem, Gerätenanzahl und Länge ab. Du kannst beide Topologien mischen - Baumverkabelung so ist man flexibel, muss aber auf Einzelheiten achten.
  10. #10 mastehr, 25.10.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nein. Der S0-Bus darf nicht als Baum verkabelt werden.
    Emuliert wird bei der realen Umsetzung nichts.
  11. #11 berlinerbauer, 25.10.2014
    berlinerbauer
    berlinerbauer
    Betriebswirt
    Ein 1-wire Bus mag Bäume und Sterne auch nur in sehr engen Grenzen.
Thema: Bussystem . Ring oder Stern
  1. knx stern oder ring
  2. knx ring oder stern
  3. bussysteme stern oder ring
  4. eib bus stern,
  5. knx bus ring oder stern,
  6. ring stern knx,
  7. eib bus ring oder stern,
  8. knx geschlossener Ring was passiert,
  9. Knx sternverkabelung baumverkabelung
Bussystem . Ring oder Stern - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage in mehrdraht-Technik / analog noch zukunftssicher ?
    Türsprechanlage in mehrdraht-Technik / analog noch zukunftssicher ?: Bei unserem 2FH wurde in 2006 eine Sprechanlage von STR installiert (analog, Mehrdraht-Technik) bestehend aus 2 Haustelefonen STR HT 2003/2, einem...
  2. zukunftssicheres und preiswertes Bussystem
    zukunftssicheres und preiswertes Bussystem: Hallo, habe gerade angefangen zu bauen und noch ist einiges möglich. Meine Frage, welches zukunftssichere Bussystem könnt ihr empfehlen, bzw. wo...
  3. HAUSAUTOMATION, Alternativen zu KNX/EIB Bussystem
    HAUSAUTOMATION, Alternativen zu KNX/EIB Bussystem: Hi Leute, wir bauen gerade ein EFH (Rohbau steht fast) und ich plane gerade die Homeautomatisierung. Da ein Bus-System auf Grund des hohen...
  4. Bussystem: Ja oder nein?
    Bussystem: Ja oder nein?: Hallo zusammen, mich würde doch mal interessieren, wie Ihr zur Thematik Bussystem im EFH steht? Diese Technik existiert ja nun bereits seit...
  5. Rollladensteuerung ohne Bussystem?
    Rollladensteuerung ohne Bussystem?: Hi! Ich habe von meinem Elektriker ein Angebot über eine Rollladensetuerung bekommen (EIB), welche knapp 3000 Euro kostet! Für meine "einfachen...
    Information ausblenden
