Butylband und Putz
Diskutiere Butylband und Putz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, mir ist aufgefallen, dass bei meinen mit Butylband abgeklebten Fenstern, das Band an einigen (bzw. vielen) Stellen flexibel ist und sich...
  1. #1 manfred1966, 25.10.2004
    manfred1966
    manfred1966 Gast
    mir ist aufgefallen, dass bei meinen mit Butylband abgeklebten Fenstern, das Band an einigen (bzw. vielen) Stellen flexibel ist und sich (per Fingerdruck) bewegen lässt. Wie hält denn eigentlich der Putz auf einem solchen "flexiblen" Untergrund? Ist er (der Putz) so dick, dass er für sich eine harte und stabile Fläche bildet?
    ...wollte ich nur mal verstehen...
    Manfred
  2. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo!
    Guckst du z.B. mal bei Würth, die stellen sowas her.
    Das Zeug ist mit Absicht nicht starr, damit es leichte Bewegungen aufnehmen kann und es immer noch dicht bleibt. Allerdings muss es an der Leibung durchgehend haften und das kann es nur, wenn der Untergrund glatt ist und nicht sandet. (Meines Wissens hat Würth extra ne Grundierung dafür.) Wenn also das Band nicht irgendwo auf "Durchzug" schaltet, als wirklich abhebt, ist es ok. Das Band hat eine spezielle Oberfläche, auf der der Putz haftet.
    Guckst du hier: http://www.wuerth.de/de/service/zul-dichtbaender.html (z.B. Kombi-Dichtflies)
    Oder Illbuck:
    http://www.illbruck.de/building-sys...ant_systems/applications/window/index_de.html
    Bei Illbruck siehst du auch, wie mans richtig montiert/montiert hätte.
    Aber Vorsicht, gibt mehrere Methoden.
    Wenn du ein Bild mit eingestellt hättest, könnte man näheres sagen. Aber keine Sorge, der Putz haftet ganz gut darauf. Und kleinere Unebenheiten, bisserl Luft darunter ist nicht so tragisch. Nur durchgehend mit der Leibung muss das Band verbunden sein.
  3. #3 linuxdep, 14.07.2006
    linuxdep
    linuxdep Gast
    Wie dick muss/sollte der Putz eigentlich auf dem Butylband aufgetragen werden? Dazu schreibt Illbruck ja nix???
Thema: Butylband und Putz
  1. butylband wikipedia
  2. butylband wiki
Butylband und Putz - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Putz?
    Was ist das für ein Putz?: Hallo weiß jemand was das für ein unterputz (das Rote) ist? Ich würde gerne den Oberputz abschleifen und auf dem alten unterputz Kalkzementputz...
  2. Wandecke nach Schimmelbehandlung putzen/streichen?
    Wandecke nach Schimmelbehandlung putzen/streichen?: In einer Wandecke wurde zu beiden Seiten ca. 50-100cm die Tapete entfernt sowie Schimmel mit Alkohol beseitigt. Es ist ein Kalkzementputz...
  3. Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?
    Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?: Hallo zusammen, an einer Innenwand im Erdgeschoss ist der Putz etwa ein Jahr nach der Renovierung stark aufgeblüht bzw. abgeplatzt. Die Wand war...
  4. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz
  5. Butylband nachträglich einbauen
    Butylband nachträglich einbauen: Hallo, bei uns wurden 3 Fenster neu eingebaut - eingeschäumt und außen Kompriband. Nun meinte ein Bekannter, dass eigentlich ein Butylband vor...
