BWWP und KWL - ist hier mit Schallübertragung zu rechnen?
Diskutiere BWWP und KWL - ist hier mit Schallübertragung zu rechnen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, nachdem wir mit unserem Kombipufferspeicher recht wenig zufrieden waren (überhöhter Stromverbrauch, kaum Warmwasser im Winter)...
  1. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    nachdem wir mit unserem Kombipufferspeicher recht wenig zufrieden waren (überhöhter Stromverbrauch, kaum Warmwasser im Winter) bessert unser Heizungslieferant nach.
    Wir erhalten eine zusätzliche BWWP, die im Heizungskeller nachgerüstet wird. Ein bekannter hat das gleiche System und ist damit sehr zufrieden.
    Wir haben im Vergleich zu ihm jedoch eine KWL, die ebenfalls im Heizungskeller untergbracht ist. Muss ich damit rechnen, dass es zu Schallübertragungen kommt und diese im Haus vertreilt werden oder sollte ich mir darüber keine Sorgen machen?
    Danke und Gruss
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    teste doch mal. Nimm ein Radio und mach da wo die BWWP sein soll ein ähnliche Ton an und höre ob irgendwas hörst.
    Nur es kommt echt drauf an, wie genau bei dir die KWL gelöst ist.
    Hast du nur einen Verteiler und der Schalldämfer ist direkt nach der KWL?
    Ich würde einfach mal ausprobieren. Nur ist die Wärmepumpe so laut?
  3. R.B.
    Na ja, so um die 50dB(A) in 1m Abstand sind bei den Dingern gar nicht so selten.
    Ob sich das Geräusch nun über die KWL verteilt? Das ist schwer zu beantworten. Normalerweise sollte das nicht der Fall sein, denn die KWL ist ja kein Haustelefon. Dementsprechend gibt es Schalldämpfer und auch die Rohrführung sollte entsprechend geplant sein.
  4. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Die Waschmaschine ist beim Schleudern manchmal zu hören. Sie vibriert allerdings auch heftig und ist praktisch schlecht aufgestellt.
    Mit dem Radio habe ich das probiert, ich kenne allerdings den Schall der BWWP noch nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nichts passiert.
    Danke Euch für die Antworten. Schönes Wochenende!
    Gruss
  5. #5 Corinna72, 02.11.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Schall und Wärmepumpen ist natürlich ein Thema, das aber leicht zu lösen ist, wenn die WP korrekt aufgestellt und entkoppelt ist.
    WP erzeugen sehr tieffrequenten Schall (Brummen), der sich nicht so sehr über die Luft überträgt, sondern wenn dann über Gebäudeteile. Würde ich mir jetzt an deiner Stelle keine großen Gedanken drüber machen.
    Eine WP ist nicht ansatzweise so laut wie eine Waschmaschine beim Schleudern.
    Grundsätzlich ist es natürlich eine sinnvolle Sache, die Energie aus dem Brauchwasser rückzugewinnen.
  6. R.B.
    :confused:
  7. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    :bierchen:
    Frau und Floristin in einem sehen immer Blümchen und das Positive.
    Ist, wenngleich fachlich unpassend, sympathisch (-;
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    das sehe ich genauso. Da gibt es einige Möglichkeiten, die aber in kleinen Anlagen und in Wohnhäusern nicht eingebaut werden sollten.
    :bierchen:
    Bruno
  9. Julius
    Wobei ich unsicher bin, ob sie wirklich DAS meinte (also Energierückgewinnung aus dem häuslichen Abwasser) oder doch nur einen subtilen Hinweis geben wollte, daß die Abkürzung "BWWP" eben NICHT für Brauchwasser-Wärmepumpe steht, sondern für Trinkwasser-Wärmepumpe... :shades
BWWP und KWL - ist hier mit Schallübertragung zu rechnen? - Ähnliche Themen
  1. Auswahl Wärmepumpe + Separate BWWP?
    Auswahl Wärmepumpe + Separate BWWP?: Hi zusammen, für ein Reihenmittelhaus, Bj. 1988, mit Gastherme aus 1988 möchte ich eine neue Wärmepumpe installieren. Im selben Zuge werde ich...
  2. Fortluft KWL für BWWP nutzen
    Fortluft KWL für BWWP nutzen: Hallo, unsere Gasheizung soll durch eine BWWP, Modell Viessmann 060A, ergänzt werden. Ich spiele mit dem Gedanken, die Fortluft unserer Wolf CWL...
  3. Zukünftiges Heizungskonzept für Gas / BWWP aus 2001 gesucht
    Zukünftiges Heizungskonzept für Gas / BWWP aus 2001 gesucht: Hallo, wir haben vor einigen Monaten ein ca 17 Jahre altes Haus gekauft, dass über eine Gas & Brauchwasserwärmepumpe Konzept verfügt. Auf Grund...
  4. Ewp + bwwp
    Ewp + bwwp: Hallo zusammen, nachdem ich nach reichlicher Überlegung und Diskussion mit verschiedenen Heizungsbauern von meinem bisherigen Heizungskonzept...
  5. Durchlauferhitzer parallel zu BWWP
    Durchlauferhitzer parallel zu BWWP: Hallo, ich habe mein Haus dieses Jahr neu renoviert und bin dabei auf eine Feinwerk Brauchwasserwärmepumpe umgestiegen. Allerdings haben wir...
