bzgl. speicher
Diskutiere bzgl. speicher im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; was wäre wenn man 1. ein großes Loch gräbt 2. einen Riesenedelstahltank mit wasser einlässt 3. auf einer Reihe von Häusern Solathermie...
  1. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    was wäre wenn man
    3. auf einer Reihe von Häusern Solathermie einbaut
    4. die Überschüsse im großen Puffer zwischenspeichert und
    5. am Ende des Winters ne kleine WP reinhängt und dem schwächelenden Puffer unter die Arme zu greifen
    also so rein hypothetisch.
    MFG
    PS: Ich will keine online planung :winken
  2. Julius
    Dann hätte man viel Geld im Boden versenkt, könnte mit der wenigen, dort gespeicherten Wärme aber trotzdem nur ein paar Stunden, höchstens Tage, heizen...
    P.S.
    Der mit "am Ende des Winters" war gut...
    Es müßte aber eher "am Ende der Wärme" lauten!
    Nur - was macht man mit dem vielen Winter, der dann noch übrig ist???
  3. #3 fmw6502, 14.09.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Mit dem Thema haben sich schon einige theoretisch beschäftigt und einige wenige Häuser wurden gebaut.
    Such mal nach Saisonspeicher und schau Dir insb. mal die Investkosten an.
    Frank Martin
  4. R.B.
    Das kommt ganz darauf an "wie groß" das Loch wird. :D
    Dann müsstest Du den Speicher auch noch ganz dick dämmen, sonst geht die gespeicherte Energie ruckzuck in´s umliegende Erdreich.
    Tja, und dann könntest Du mit der gespeicherten Energie schon ein paar Tage oder gar Wochen heizen, vor allen Dingen wenn Du mit einer WP den Speicher bis in Richtung 0°C leerfahren kannst.
    Wie lange der "Vorrat" hält, ist natürlich auch davon abhängig, was die Hütte an Energie zum Heizen benötigt.
    Nehmen wir mal an, Du buddelst ein Loch für einen 100cbm Speicher, und kriegst den auch irgendwie geladen. Unterstellen wir zudem, dass Du eine durchschnittliche Temperaturdifferenz von 30K nutzen kannst. Dann reden wir von ca. 3.500kWh (oder umgerechnet ca. 350 Liter Heizöl).
    Was die WP betrifft, so kann man deren Kollektor schon solar unterstützen. Das ist auch bedingt sinnvoll, denn es lassen sich damit Temperaturen von den Solarkollektoren nutzen, die ansonsten ungenutzt blieben.
    Man sollte jedoch auch die Wirtschaftlichkeit nicht völlig aus den Augen verlieren, und dann fallen solche Lösungen schnell durch´s Raster.
    Nicht alles was technisch machbar ist, ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Wer jedoch Spaß an solchen Lösungen hat, sieht das naturgemäß etwas anders. Dann spielt die Wirtschaftlichkeit nur eine untergeordnete Rolle.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..man kann es ja mal überschlagen:
    Ein Speicher von 5m (D) x 5m (H) hat ca 100m³ (Innendurchmesser)
    100m³ hat eine Speicherkapaziät von ca 8100kwh (ohne Speicherverluste)
    Der Speicher müsste dann auf etwas über 70° aufgeheizt werden können und auf knapp über Null Grad abgekühlt werden können und wenige Verluste haben.
    Theoretisch kann der Speicher über einen WT und Autokühler (oder mehrere) auch an warmen Wintertagen nachgeheizt werden...immer dann wenn die Aussentemperatur über der Speichertemperatur liegt...
    Als Reserve kann ein Kaminofen genutzt werden...mit oder ohne Wassertasche. (mit Wassertasche würde den Speicher schonen)
    Die Frage ist halt: ist die Speichergrösse zum Haus machbar (oder besser umgekehrt) und ist der Speicher teurer als eine Tiefbohrung
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @Ralf
    gleiche Gedanken...
    deine Temperaturdifferenz halte ich für sehr konservativ/vorsichtig angesetzt...
    gruss
  7. R.B.
    Ja, das ist sehr konservativ gerechnet. Aber bedenke, 30K durchschnittliche Temp.differenz in einem 100cbm Speicher ist schon garnicht so einfach. Während der interessanten Zeiten (Übergangszeit und Winter) wird man selbst das nicht erreichen, egal wie groß die Kollektorflächen sind.
    Im Sommer wird der Speicher dann aber kochen, und selbst bei bester Dämmung nur noch das umgebende Erdreich aufwärmen.
    So einen Erdspeicher muss man etwas anders betrachten als einen Pufferspeicher im Keller. Da würde ich Dir mit den 70K jederzeit zustimmen.
bzgl. speicher
bzgl. speicher - Ähnliche Themen
  1. Frage bzgl. Dämmung OG
    Frage bzgl. Dämmung OG: Hallo zusammen, wir sind gerade im Prozess des Eigenheimerwerbs. Es handelt sich um ein Reihenendhaus aus 1980. Im gesamten OG sind die...
  2. Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht
    Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht: Hallo, erstmal hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bzw. der richtigen Kategorie gepostet habe. Wir sind in ein neue Wohnung gezogen und mussten...
  3. Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang
    Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang: Verehrte Experten, folgende Frage betreffend fotografierter Schäden am Fassadenübergang: wie könnte es zu den Aufplatzungen gekommen sein und...
  4. Fassadenreinigung: Hat hier jemand Ahnung bzgl. Rotalgen/Schwarzalgenentfernung?
    Fassadenreinigung: Hat hier jemand Ahnung bzgl. Rotalgen/Schwarzalgenentfernung?: Werte Foristen, bei unserem Haus ist die Fassade zur Westseite stark von Rotalgen und teilweise Schwarzalgen befallen. Baujahr 1996. Der...
  5. Hilfestellung bzgl. Luftdichtheit
    Hilfestellung bzgl. Luftdichtheit: Hallo liebe Bauexperten, wir befinden uns aktuell im Rohbaustadium (EFH). 42,5cm Poroton Mauerwerk mit Perlitfüllung. Gerade mache ich die...
