C Profile schrauben / kleben
Diskutiere C Profile schrauben / kleben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Soweit ich verstehe, kann man die UW Profile an Boden und Decke und die CW Profile an die Wände entweder schrauben oder kleben. Beim Schrauben...
  1. #1 LordFader, 15.05.2025
    LordFader
    LordFader
    Soweit ich verstehe, kann man die UW Profile an Boden und Decke und die CW Profile an die Wände entweder schrauben oder kleben. Beim Schrauben sollte man Dichtungsband unter die Profile kleben.
    Wenn man klebt, kann man das Dichtungsband weglassen, da der Kleber bereits entkoppeln wirkt.
    Da ich aber schwere Schallschutztüren verbauen will in die Trennwand (Türblatt ca. 50kg) sollten zumindest die Profile im Türbereich mit Boden und Decke verschraubt werden.
    Wäre es ratsam trotz Kleber auch Dichtungsband zu verwenden? Also die C Profile für Boden, Decke und Wand mit Dichtungsband zu versehen um sie dann anschließend zu kleben und im Türbereich zusätzlich zu verschrauben?
    Hauptsächlich geht es mir darum, dass ich glaube, dass wenn ich die Profile nur Klebe und im Türbereich verschraube, durch das verschrauben die Profile so stark an den Boden und an die Decke gedrückt werden, das hier keine Entkopplung mehr vorhanden ist.
  2. Alex88
    welches Wandsystem baust du denn?
  3. #3 LordFader, 15.05.2025
    LordFader
    LordFader
    Geplant ist eine Doppelständerwand. Knauf Silentboard -> Knauf Diamant-> 75 Profil -> Rockwool -> 50mmLuft und wieder umgekehrt zurück.
  4. #4 LordFader, 16.05.2025
    LordFader
    LordFader
    Habe gerade mal mit Beko telefoniert und nach deren Kleber gefragt in Kombination mit Dichtungsband.
    So richtig konnte mir keiner dort etwas dazu sagen. Generell hat man mir aber davon abgeraten, aber dies eher nach Gefühl als nach Wissen.
  5. Alex88
    Die Systeme sind ja geprüft mit Verschraubung und Dichtband, somit habe ich keine Bedenken bezüglich Schallschutz,
    Die UA Profile, für die Türöffnung, müssen eh mit den Steckwinkeln am Boden u Decke verschraubt werden
C Profile schrauben / kleben - Ähnliche Themen
  1. Schrauben CW-Profil an Metallrahmen
    Schrauben CW-Profil an Metallrahmen: Hallo, was für Schrauben verwende ich um CW-Profile an den Metallrahmen von Geberit Duofix Elementen zu schrauben? Viele Grüße Jens
  2. Befestigung UA-Profile mittels TEK-Schrauben
    Befestigung UA-Profile mittels TEK-Schrauben: Hallo liebe Experten, ich habe zufällig gesehen, dass unsere Trockenbauer die AU-Profile mit Hilfe von TEK-Schrauben und nicht mit den üblichen...
  3. Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube
    Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube: Hallo Ich möchte eine Duschwand befestigen. Die Wand ist dort eine GKP Wand, nur 1x beplankt. Darüber Feinsteinzeug 10mm. Allerdings ist direkt...
  4. Welche Dübel/Schraube für Profile auf Betonhohlblockmauer?
    Welche Dübel/Schraube für Profile auf Betonhohlblockmauer?: Hallo, ich will eine freitragende Decke aus CW Doppelprofilen mit einfacher Beplankung erstellen. Die umlaufenden UW Profile muss ich an einer...
  5. Schrauben Direktabhänger CD-Profile
    Schrauben Direktabhänger CD-Profile: Halli Hallo, mal eine Frage. Ich wollte beim Dachausbau die Lattung mit Direktabhängern und CD-Profilen ausführen. In der Knauf...
