Ca. Jahresenergiekosten LW-WP im Neubau
Diskutiere Ca. Jahresenergiekosten LW-WP im Neubau im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir sind mit unserem Neubau (130 m2 beheizte Fläche) fast durch. Laut E-Ausweis haben wir einen Primärenergiebedarf von 54 kWh und einen...
  1. #1 Bulla2000, 25.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Wir sind mit unserem Neubau (130 m2 beheizte Fläche) fast durch. Laut E-Ausweis haben wir einen Primärenergiebedarf von 54 kWh und einen Endenergiebedarf von 20 kWh. Verbaut ist eine LW-WP (KHZ 60) mit KWL von AI.
    Die Heizkreise der FBH sind alle in 22cm Abstand verlegt, soweit ich das noch weiß. Raumthermostate vorhanden.
    Mit welchen Stromkosten (derzeit 18 Cent/kWh brutto) kann ich aufs Jahr für Heizung und WW rechnen? Das es im ersten und ggfls. zweiten Jahr etwas mehr sein wird, ist bekannt. Ich lese immer von 600-900 Euro p.a. Das wäre auch unser Ziel. Kann das hinkommen?
    Schlaf- und 2 Kizimmer sollen um die 16 Grad haben, WZ um 22, Küche um 20 Grad.
  2. #2 planfix, 25.10.2011
    planfix
    planfix Gast
    das gabs hier schon soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oft.
    die EnEV sagt gar nix aus!
    das sind vergleichswerte für referenzklima deutschland bei raumtemp. 19°C.
    frag deinen anlagenbauer nach berechnete, wärmebedarf.
    alles andere ist spekulazius
  3. #3 BitteDanke, 25.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Da haettest du dich mal besser vor der Installation drum gekuemmert!!
    22 cm Verlegeabstand (im Bad hoffentlich nicht!!!) hoert sich schon mal be******en an. Das kann man in einem super gedaemmten Haus machen, aber nicht in Eurem.
    Resultat wird wohl eine maximale Vorlauftemperatur > 35 Grad sein, was bei Verwendung einer WP alles andere als effizienz-foerdernd ist.
    Ihr habt sicherlich auch keine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, oder?
    Da steht naemlich genau drin, wie viel Waermebedarf euer Haus bei den von euch gewuenschten Temperaturen an dem Standort des Hauses hat.
    Und nach dieser wird dann die FBH ausgelegt!!!
    Fragt mal euren Heizungsbauer nach dieser Berechnung...
    Ihr habt Glueck, dass ihr nur 130 m² beheizte Flaeche habt. Somit koennte die genannte WP gerade noch fuer Eure Heizlast (die wahrscheinlich im Bereich von 6 kW liegen duerfte, falls ihr nicht gerade in einer kalten Gegend wohnt) ausreichend sein.
    Somit werdet ihr wohl in dem oben genannten Bereich landen, wegen der hoeheren Vorlauftemperatur aber eher im oberen Bereich.
    Kinder sind anscheinend noch keine vorhanden, oder?
    16 Grad werden auf jeden Fall nicht zu realisieren sein, wir haben im Schlafzimmer die Heizung aus und kommen nicht unter 19 Grad.
  4. #4 Schnabelkerf, 25.10.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Gibt es einen Grund warum die Kinder in Ihren Zimmern frieren sollen?
    Klingt irgendwie nach dem Irrglauben das man in einem (hoffentlich) hochgedämmten Haus noch unterschiedliche Temperaturen in den Zimmern haben kann.
    Wenn Du in den Kinderzimmern und im Schlafzimmer die Fenster in Winter zu läßt, und das solltest Du wenn Du nicht draussen mitheizen willst, dann hast Du im ganzen Haus die gleiche Temperatur +-1°.
    Ob Deine 600-900 € hinkommen kann man nur raten. Mir kommt das schon eher recht viel vor...
  5. R.B.
    [​IMG] ...... 720,- €
    Dafür gibt´s 12.000kWh an thermischer Energie, wenn das nicht reicht, dann würde ich die Fenster nicht ständig offen lassen. ;)
    Hast Du Familie? Oder gibt das ein Survival Training? Die Temperatur stellst Du wohl über offene Fenster ein.
  6. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Seit mein Kumpel Kinder hat können wir auch im Winter mit T-Shirt und kurzer Hose Fußball sehen. Im Wohnzimmer und Kinderzimmern hat es wohl mehr als 22°, gefühlte 25°/Thermostat auf Anschlg - aber sonnst ist der Fußboden halt immer so kalt.
    Dafür schläft der kleine vom Kollegen (ein Däne) seinen Mittagsschlaf auch im Winter auf der Terrasse.
    Alle Kinder sind wohl auf, also alles eine Sache der Einstellung:bierchen:
  7. #7 Bulla2000, 25.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Hatte mich wohl etwas verschätzt, es sind 20cm Heizabstand, im Bad 15 cm. Ok, Zimmertemperatur läßt sich aufgrund der KWL wohl nicht groß unterschiedlich regeln. Fenster bleiben fast immer zu.
    @R.B.: also denkst Du, es könnte hinkommen? Haus ist KfW70 (Enev 2009), nach E-Ausweis eher Kfw 59.
    Hatte heute meinen Kumpel gefragt, der hat zwar mit 200 qm ein größeres Haus (Bj. 2005) inkl. ELW, aber der braucht für seine Wärmepumpe (mit Flächenkollektor) ca. 2200,- Euro Heizstrom p.a. Das fand ich überraschend, fast schon erschreckend.
  8. #8 BitteDanke, 25.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Bei uns ist der Verlegeabstand im Wohn-/Esszimmer, Arbeitszimmer und Kinderzimmern 10 cm, in den Baedern 7,5 cm und in den restlichen Raeumen 15 cm.
    Ihr werdet wahrscheinlich Probleme haben, das Bad bei niedrigen Vorlauftemperaturen ohne elektrische Zusatzheizung warm zu bekommen.
    Selbst wir bekommen (momentan, bin noch am optimieren) unser Bad nur auf 21 Grad bei 10 m² verlegter FBH, wir haben aber auch noch einen elektrischen Heizluefter, damit ist das Bad in 5 Minuten warm.
  9. #9 Bulla2000, 25.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Habe mir eben mal die Bilder angeschaut (hier WZ). Sind eher weniger, hatte mich wohl verschätzt, ich denke 10-15cm sollten hinkommen.
  10. R.B.
    Wie gesagt, man kann das nur ganz grob abschätzen. Das Nutzerverhalten spielt auch eine wesentliche Rolle.
    Ist der Kumpel sicher, dass es sich nur um den Heizstrom handelt? Unterstellt man eine typ. JAZ von 4, dann wären das fast 50.000kWh an thermischer Energie, das brauche ich nicht einmal für einen 70er Jahre Bau mit 280m2.
    In so einem Fall würde ich mal die Anlage etwas genauer unter die Lupe nehmen, das passt hinten und vorne nicht.
  11. #11 Bulla2000, 25.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Ja, ist nur der Heizstrom. Was meint Ihr, welcher Verlegeabstand ist das?
  12. R.B.
    Das überfordert jede Glaskugel.
    Frage: Mein Auto hat 200 Liter Sprit geschluckt, was für ein Auto ist das?
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 25.10.2011
    Ein Grünes :p
    2.200 € für Heizung und WW - mein Gott, da ist ja jeder zugige, ungedämmte 60er Jahre Bau günstiger bei ner Gasheizung.
    Entweder stimmt der Zähler nicht oder das Haus.
  14. #14 Bulla2000, 25.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Ich war auch erschrocken.
  15. R.B.
    Schätzen wir mal ganz großzügig, dann sollten 20.000kWh ausreichen. Immerhin ist das Haus Bj. 2005, und da gab´s zumindest schon mal eine EnEV. ;)
    Die beheizte Fläche ist ja auch nicht so gewaltig.
    Jetzt unterstellen wir mal eine miserable JAZ von 3, dann wären wir bei 6.666kWh. Bei 17Ct./kWh wären das 1.133,- € + Grundgebühr, dann liegen wir bei knapp über 1.200,- € p.a.
    Ich vermute, Dein Kumpel heizt nur mit dem el. Heizstab und die Anlage läuft völlig neben der Spur. Denkbar wäre auch ein Defekt der Anlage, oder ein nicht bzw. nur mangelhaft funktionierender Kollektor.
  16. #16 Bulla2000, 25.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    OK, bitte zum Ausgangspunkt meiner Frage zurück.
  17. R.B.
    Ist doch alles beantwortet. ;)
  18. #18 Bulla2000, 25.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Werden perspektivisch die Kosten für unseren Heizungsstrom in dem genannten Bereich 600-900 p.a. liegen, ja oder nein?
  19. R.B.
    JA.
    Oder muss ich noch einmal meine Glaskugel rauskramen?
  20. #20 Bulla2000, 25.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Klare Antwort, vielen Dank. :)
Ca. Jahresenergiekosten LW-WP im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus)
    Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus): Hallo zusammen, unsere Dachfenster (Velux SK08) sind seit ein paar eingebaut und wir haben uns gefragt, ob die Laibung so passt. [ATTACH] Oben...
  2. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
  3. Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?
    Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?: Hallo, wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich...
  4. Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz
    Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz: Hach ja, man steht eigentlch vorm Einzug, möchte noch ein paar Sachen fertig machen und stellt fest, dass sich im ganzen Haus die Farbe von den...
  5. Neubau, hier Einplanung von PV
    Neubau, hier Einplanung von PV: Hi alle, ich lebe in Nord-Thailand und baue auf einem neu gekauften Grundstück ein neues Haus. Besser gesagt: ich lasse bauen, aber die Aufsicht...
