Ca. Jahresenergiekosten LW-WP im Neubau
Diskutiere Ca. Jahresenergiekosten LW-WP im Neubau im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Aber wehe Du machst mich dafür haftbar. ;) Ich werde dann alles abstreiten. :) Gruß Ralf
  1. R.B.
  2. #22 Bulla2000, 25.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Ich bin zwar Jurist, aber kein Klagehansel ;)
    Besten Dank R.B.
  3. #23 Bulla2000, 26.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Muss hier nochmals nachhaken, sorry.
    Mein Haus-GÜ hat mich heute auf die Angaben in der ENEV-Wämeschutzberechnung verwiesen. Dort stehen im Abschnitt "Ziegel ENEV Ergebnisreport" folgende Daten:
    Heizwärmebedarf Qh = 57 kWh / (m2a)
    Primärenergiebedarf Q, p vorh. = 54,04 kWh / (m2a)
    Das würde bei einer Nutzfläche von 164 m2 Heizstrombedarf von 9348 kWh, damit rund 1.500 Euro Stromkosten. Nimmt man nur die beheizbare Fläche (125 m2), wären es 7.125 kWh, damit 1.140 Heizstromkosten p.a.!!
    Im Abschnitt "Endenergien nach Energieträgern" ist unter der Überschrft "Rechnerischer Jahres-Endenergiebedarf nach Energieträgern" folgende Angaben (der Einfachheit halber ohne Hilfsenergieangaben):
    Trinkwassererwärmung= 6,08 kWh/(m2a), damit 999 kWh/a
    Lüftungsanlage= 2,60 kWh/(m2a), damit 427 kWh/a
    Heizung= 9,78 kWh/(m2a), damit 1608 kWh/a
    Inklusive der Hilfsenergien komme ich auf einen Gesamtwert von 3.417 kWh/a.
    Dieser Wert erscheint mir realistisch, bedeutet Heizstromkosten von ca. 550 Euro p.a.
    Was sagen mir diese Werte, wer kann helfen? Die o.g. Werte erscheinen mir sehr sehr hoch für unsere kleine Hütte.
  4. R.B.
    Die Angaben aus der EnEV sind für so eine Abschätzung denkbar ungeeignet, da der EnEV Nachweis auf der Basis normierter Werte erstellt wird. Hier geht es primär um Statistik und Vergleichbarkeit, und weniger um den "realen" Brennstoffverbrauch".
    Dementsprechend ist es auch schwierig auf der Basis solcher Daten einen Jahresverbrauch zu schätzen.
  5. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Wenn du und dein Haus sich nach der Norm verhalte, Theorie und Praxis gleich sind dann Will dein Versorger wohl 550€ pro Jahr von dir.
    Bei was soll geholfen werden?
    Dann passt deine Vorstellung ggf. nicht mit der Norm zusammen, das Haus ist größer als gedacht, an den Zahlen kannst halt wenig rütteln.
  6. #26 bogi32b, 26.10.2011
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    das wäre wenn Du mit Strom heizen würdest.
    das ist die Energie die Im Kraftwerk gebraucht wird um den Strom für Deine WP zu erzeugen, welche dann nur ca 1/4 oder so als Strom (Wirkungsgrad) bekommt und daraus ca. das 4fache an Wärme aus der Umwelt entzieht.
  7. #27 Bulla2000, 26.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Das hat mir meine BL auch mitgeteilt, die KHZ hat ja einen COP-Wert von bis zu 4,3. Wenn man mal realistisch herangeht, sollte er um die 3-3,5 liegen. Dann kommt es hin mit 500-600 Euro.
  8. #28 BitteDanke, 26.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Geh' besser mal von 800 EUR aus.
    Ausserdem haengt das stark vom Verbraucher ab, Warmwasser laeuft immerhin auch noch ueber die WP.
    Ich gehe bei unserem Haus von ca. 3.500 - 4.000 kWh im Jahr fuer die WP aus. Wir haben 175 m² beheizte Flaeche bei einem KfW 70 Haus (Ht-Wert 0,27, Heizlast 5,8 kW ohne WW).
    In dem Bereich wirst du wohl auch landen.
  9. #29 Bulla2000, 26.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Wäre auch ok.
Ca. Jahresenergiekosten LW-WP im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau)
    Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau): Guten Tag zusammen, das ist mein erster Beitrag und ich habe auch schon etwas in der Suche gefunden, allerdings hat das leider nicht genau meine...
  2. EFH Neubau Höhenplanung: Gebäude ggf. 10 cm anheben?
    EFH Neubau Höhenplanung: Gebäude ggf. 10 cm anheben?: Hi zusammen, ich würde mich über eine Einschätzung zur Höhenplanung unseres EFH freuen. Rahmendaten: Einfamilienhaus ohne Keller Bau mit GU...
  3. Nachrüstung von Klimasplit im Bestand bzw Neubau kfw 55
    Nachrüstung von Klimasplit im Bestand bzw Neubau kfw 55: Situation: Neubau kfw 55, Baujahr 2023, Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen (keine Kühlfunktion). MFH mit 11 Eigentümern. Einige wollen nun zum...
  4. Sommerlicher Hitzeschutz und Klimaanlage im KfW-40 Neubau
    Sommerlicher Hitzeschutz und Klimaanlage im KfW-40 Neubau: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell in der Planungsphase unseres Einfamilienhauses. Dabei stellen wir uns die die Frage, ob wir im Rohbau...
  5. Brauchwasserwärmepumpe im Neubau + Verzicht auf Pufferspeicher
    Brauchwasserwärmepumpe im Neubau + Verzicht auf Pufferspeicher: Hallo zusammen, ich baue aktuell neu und habe inzwischen die ersten Angebote von drei Installateuren erhalten. Alle drei planen grundsätzlich den...
