CAD 7 oder 5 als Sat Kabel
Diskutiere CAD 7 oder 5 als Sat Kabel im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ihr Bauexperten Wir sind kurz vor den Einzug in ein Doppelhaus-Neubau. Im Wohnzimmer liegt nur Sat und CAD 7/5 Kabel. Nun habe ich einen...
  1. #1 rewewidmer, 02.04.2008
    rewewidmer
    rewewidmer
    Selbstständig
    Ahden
    Nun habe ich einen Humax mit 2 Reciver´n aber nur 1Antennen-Kabel.
    Kann ich das CAD Kabel auch für Sat nutzen.
    :eek::eek:
  2. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Nein das geht leider nicht. Da die Schirmung, Dämpfung usw. nicht übereinstimmen.
    Es fällt mir leider auch keine Lösung zu dem Probeln ein
  3. R.B.
    Schirmung bzw. Dämpfung sind nicht der Grund warum das nicht funktioniert. CAT ist einfach kein Koaxkabel, sprich die Impedanz (Wellenwiderstand) passt nicht. Zudem sind Deine CAT-Leitungen symmetrische Leitungen während ein Koaxkabel unsymmetrisch ist.
    Einfach das CAT aus dem Leerrohr ziehen und dafür ein Koax rein. :biggthumpup:
  4. #4 rewewidmer, 02.04.2008
    rewewidmer
    rewewidmer
    Selbstständig
    Ahden
    Geht nich Kabel ist fest !Ohne Leerrohr verlegt.
    Kann ich durch ein Sat-Kabel in 2 aufteilen?
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich hab ja keine Ahnung davon...
    Aber wie wärs mit nem Multischalter?
    Gruß Lukas
  6. R.B.
    Ärgerlich. :mauer
    Wer hat da wieder gespart?
    Nur mit sehr viel technischem Aufwand. Die Lösung (und den Preis) willste nicht wirklich wissen.
    Dann kannst Du auch gleich digitalisieren und über das CAT gehen.
  7. R.B.
    :yikes :motz :fleen
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    :deal
    Ich weiß ja nichtmal, was ein Humax ist, wollte das aber nicht so direkt zugeben. :o
    :biggthumpup::D
  9. R.B.
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Toll, und ich habe einen Zony, Panadingsbums... :o
    Was ist jetzt ein Humax mit zwei Receivern?
  11. R.B.
    Ich habe keine Ahnung welches Modell der Fragesteller hat, aber es gibt "receiver" in denen an sich 2 receiver integriert sind. Also 2 unabhängig voneinander arbeitende Empfangseinheiten (sprich tuner).
    Dann kannst Du gleichzeitig Programm A aufnehmen und Programm B anschauen.
    Bsp:
    http://www.humax-digital.de/products/iCordHD.asp
    so etwas.
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wärs da nicht sinnvoll zu wissen, was er vor dem Antennenkabel hat?
    :konfusius
  13. R.B.
    Vor dem Kabel? In welche Richtung? :biggthumpup:
    Nö, damit die beiden receiver unabhängig voneinander arbeiten können, benötigt er 2 Leitungen. Ob er dann oben einen Twin-LNB oder dazwischen einen Multischalter hat ist fast egal (vorausgesetzt der receiver liefert alle notwendigen Signale...Stichwort Diseq).
    Müßte er beides auf EIN Koaxkabel umsetzen ist das technisch zwar machbar, aber nicht ganz einfach. Ähnliches gibt´s auch in Großanlagen mit xxxx Wohnungen.
    Ansonsten könnte man noch beide receiver auf eine Leitung schalten, einen davon DC-entkoppeln, und dann könnte nur eine Empfangseinheit den LNB schalten, die andere müßte also immer die gleiche Ebene empfangen.
    Murks.
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mit vor dem Kabel meinte ich das Ende, an welchem nicht der Receiver ist. :)
    Das mit der Murksvariante war eben meine Befürchtung, ausgehend von einer Einfachanlage. :o
    Wozu istn dann sowas gut?
    Gruß Lukas
  15. R.B.
    Das ist so eine Lösung die ich oben als "teuer" bezeichnet hatte.
    Und wenn schon ein Leerrohr zu teuer war. :D
    http://www.kathrein.de/de/sat/kataloge/download/99810662.pdf
    Die Dioden sorgen dafür, daß die Speiseausgänge der receiver nicht gegeneinander arbeiten. Funktioniert aber nur wenn die passenden Komponenten (Einspeisesystem, Matrix usw.) verwendet werden.
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...und ich bin jetzt der Blöde, weil ich zum Multifeed Multischalter gesagt habe?:o
    :D
  17. R.B.
    Multifeed -> to feed = speisen
    Bei einer richtigen GHz-Anlage gibt´s auch ein "Feed-Horn". Die SAT-TVler meinen die LNBs.
    Und jetzt wären wir bei Hohlleitern...Vorlesung Höchstfrequenztechnik, 6. Semester
  18. #18 rewewidmer, 02.04.2008
    rewewidmer
    rewewidmer
    Selbstständig
    Ahden
    Cad 7
    Nun für einen nicht Profi
    Ich klemme einen Verteiler vor´s Kabel und dann kann ich meinen Doppel-Reciver über ein Satkabel anschließen.
    Was würd das denn kosten?
    :28:
    :offtopic:
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Is das schlimm, wenn ich mich damit erst später befasse? ;) :D
  20. R.B.
    Preise kenne ich jetzt nicht auswendig, aber in der einfachsten Konfiguration so ab 250,- bis 300,- € zzgl. Kleinkram.
    Am besten mal einen Fachhändler fragen.
CAD 7 oder 5 als Sat Kabel - Ähnliche Themen
  1. DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten
    DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten: Hallo, in unserem kürzlichen gekauften Altbau befindet sich im Keller die Telefon-/DSL-Dose der Telekom sowie die „Box“ für Kabel von Vodafone....
  2. Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?
    Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?: Moin, wir haben im Esszimmer ein Buderus Ecomatic ERC-Regelgerät für die Gastherme hängen. Das ist nun nicht mehr angeschlossen, da die Gastherme...
  3. Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?
    Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?: Hallo zusammen, für einen Pool samt Filteranlage benötige ich einen Stromanschluss für die Filterpumpe am anderen Ende des Gartens. Ausgehend vom...
  4. Kabel unter FBH ohne Leehrohr
    Kabel unter FBH ohne Leehrohr: Hallo zusammen, mein Elektriker hat NI2XY-J Kabel direkt auf dem Boden (ohne Leerrohr) verlegt. Darüber kommen später Dämmung, Fußbodenheizung und...
  5. PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?
    PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?: Hallo liebe Forumsgemeinde, in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel...
