CAD Zeichnung vom Poroton T9
Diskutiere CAD Zeichnung vom Poroton T9 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hat von Euch jemand einen CAD Schnitt vom Poroton T9. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
  1. #1 Fleischi, 14.04.2007
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
  2. #2 VolkerKugel (†), 15.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nur mal so interessehalber ...
    ... wozu datt denn :confused: ?
  3. #3 Fleischi, 15.04.2007
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
    Nur weils mich interessiert...
    wo die Kammern genau liegen.
    Schau Dir einfach mal folgendes Bild an. Wenn jetzt das Fenster seitlich befestigt wird, will ich einfach mal sehn wo die Kammer liegt.
    Aber egal. Ich zeichne das Ding heut selbst.
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Vielleicht für sowas?
  5. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
  6. #6 Fleischi, 15.04.2007
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
    Danke
    Hallo Bruno,
    vielen Dank! Genau sowas hab ich gesucht.
    Fleischi
  7. #7 Bandit76, 19.04.2007
    Bandit76
    Bandit76
    Hagenbach
    Hallo Bruno,
    aus dem Bild werde ich nicht so ganz schlau.
    Für welche Werte stehen die Farben? Fehlt da nicht eine Skala?
    Und in welcher Richtung wurde der Wärmestrom angesetzt, von rechts nach links oder von oben nach unten?
    Gruß Christian
  8. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Hallo Christian,
    hier ist die Legende. Dargestellt sind die Wärmeströme. Violett sind geringe Ströme, die anderen Farben stellen höhere Wärmeströme dar. Man sieht, dass diese hauptsächlich durch die äußere Schale und durch die Stege senkrecht zur Wand fließen. Der Wärmestrom insgesamt fließt hier von oben nach unten.
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hat da jemand die Vision, dass der Anschlag aus einem ganzen Stein herausgefräst wird?
    Sinnvoller ist die Frage, wie wird das gemauert - mit welchen Stücken?
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Hallo Peter,
    den Anschlag rausfräsen kannste knicken ... da gibt "nur"
    offene Perlitkammern ... "aber" es gibt ne gute alternative
    wie man auss´n T9 Fensteranschläge herschneidet ...
    "ABER" alternative findet man immer weniger Bauherrn
    die auch bereit sind solche Aufwände zu bezahlen :eek:
  11. Josef
    @Fleischi
    Dein Rollodetail hat´s in sich ... bei grösseren Fenster
    geht daß "nur" noch in Betong :winken
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    @Josef: War auch nur eine rhetorische Frage.
    Denn wozu braucht man sonst das Wissen wie der Stein innen aussieht an so einem Detail :confused:
    Wie Du sagts, dass wird anders gelöst.
  13. #13 Bandit76, 20.04.2007
    Bandit76
    Bandit76
    Hagenbach
    Hallo Bruno,
    danke für das Bild mit Legende.
    Aber aus einem werde ich noch nicht schlau, warum ist der Wärmeverlust an den rechten Stegen höher als an den linken Stegen? Das macht keinen Sinn, wenn der Stein links und rechts von zwei weiteren Steinen eingefasst ist.
    Müsste der Wäremstrom bei den Randbedingungen nicht von oben nach unten (oder umgekehrt) angeordnet sein?
    Gruß Christian
  14. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Hallo Christian,
    der Wärmestrom in meinem Modell fließt doch von oben nach unten. In dünnen Stegen ist er höher. Anscheinend sind die Stege nicht genau gleich breit. Die Maße stammen aus einem pdf von Wienerberger. Kann sein, dass das Bild minimal anders aussieht, wenn man drei Steine nebeneinander modelliert. An den Berührungspunkten treten dann geringe Querleitungseffekte auf.
  15. #15 Bandit76, 21.04.2007
    Bandit76
    Bandit76
    Hagenbach
    Hallo Bruno,
    dann mach das doch mal. Bilde doch mal einen Teil des Mauerwerks ab und beschränke Dich nicht nur auf einen Stein. Das wäre sicherlich sehr interessant.
    Mit welchem Programm rechnest Du das?
    Gruß Christian
  16. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Hier drei Steine nebeneinander. Die linke Stoßfuge ist mit Leichtmörtel gefüllt, die rechte mit Luft (Spalt jeweils 2 mm). Punktuelle zufällige Berührungen der Ziegel ändern am Ergebnis nichts.
    Simuliert habe ich mit Therm 5.1.
    www.enev24.de/therm
  17. #17 Bandit76, 22.04.2007
    Bandit76
    Bandit76
    Hagenbach
    Hallo Bruno,
    sieht doch sehr interessant aus, vor allem der Unteschied mit dem Leichtmörtel in der Fuge und der Luft in der anderen.
    Das Programm kenne ich nicht.
    An der HS Karslruhe habe ich mit Delphin gerechnet.
    Kennst Du das Programm?
    Gruß Christian
  18. #18 Fleischi, 22.04.2007
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
    Hallo Josef,
    ne, ich hatte nie den Hintergedanken den Stein so auszufräsen. Mir würden nur die Intego VR´s von Roma recht gut gefallen. Derzeit wird dies bei uns in der Gegend sehr oft gemacht.
    Ich wollte mit der CAD Zeichnung nur feststellen, wo ich mit den Befestigung seitlich bei der Fenstermontage rauskommen, wenn ich den Intego so einsetze.
    Wie auch bei allem anderen gibt es Vor- und Nachteile. So hat man beim Vorsatzrollo das Problem mit dem schmalen Gurtband.
    Dies kann man zwar mit Motor oder mit einem Kastenüberstand und Außenliegender Gurtscheibe umgehen, aber wie gesagt "Vor-und Nachteile" sind zu brücksichtigen.
    Welche Rollosysteme kommen bei deinen Baustellen beim T9 zum Einsatz?! Evlt. ein normaler Mauerkasten mit Revision nach außen?!
  19. Josef
    "hmmm"
    wär auch einfach zum herstellen mit Ziegelstürzen und Dämmung "aber"
    bei >1.75m lichte iss Schluss ... dann muss man solche Teile
    nach Statik in Beton ausführen ... die Entkoppelung der Decke
    iss dann dahin ... sprich ab dann wird´s beim einschaligen risseanfällig
    für den Fassadenputz (!)
    ich nehm stets Ziegelkästen Marke Ledl (Beck& Heun iss aber auch sehr gut)
    natürlich mit Revisionsöffnungen außen (!) ... besonders geil finde ich
    mittlerweile diese Schiebeläden da gibt´s die tollsten Geschichten ...
    des passt auch sehr gut zu den Fensteranschlägen und die Wärmebrücken
    sind allesamt auch damit erschlagen :)
  20. Josef
    @Hallo Bruno ... kannste mal bei gelegenheit so simulieren wie
    draussen auf der Baustelle wirklich angeführt wird ... sprich
    Fugen dazwischen von 2-5cm verfüllt mit Normalmörtel und mit
    viel Glück LM36 :winken
CAD Zeichnung vom Poroton T9 - Ähnliche Themen
  1. Zeichnung von Berliner Bodenabfluss gesucht
    Zeichnung von Berliner Bodenabfluss gesucht: Hallo, in meinem Bad befindet sich noch eine schwer zugängliche Bodenentwässerung - früher in Berlin üblich. Ich möchte nun gern einen Einsatz...
  2. Drainage nach DIN... Zeichnungen gesucht
    Drainage nach DIN... Zeichnungen gesucht: Hallo. Hier posten ab und an Fachkeute (ich weiss leider nicht mehr wer) immer Zeichnungen von Drainage etwa wie diese [ATTACH] Ich hab da mal...
  3. Fragen zur Grundriss-Zeichnung / Wanddurchbruch
    Fragen zur Grundriss-Zeichnung / Wanddurchbruch: Hallo zusammen, auf der Suche nach Antworten bin ich immer wieder auf dieses Forum gestossen, daher versuche auch ich hier mein Glück: Es handelt...
  4. Badplanung - Bitte um Hilfe bei Gestaltung unseres 13,5m² Bades (+Zeichnung)
    Badplanung - Bitte um Hilfe bei Gestaltung unseres 13,5m² Bades (+Zeichnung): Hallo zusammen, ich bitte euch kurzfristig um Rat zu unserer Badgestaltung. Wir sind derzeit im Rohbau unserer Stadtvilla, bisher stehen nur die...
  5. Zeichnung entschlüsseln
    Zeichnung entschlüsseln: Hallo, ich habe eine Frage zu einer Zeichnung, die ich in meinen Unterlagen gefunden habe. Ich frage mich, wofür die gestrichelte Linie...
