Calciumsulfat Estrich trocknet nicht
Diskutiere Calciumsulfat Estrich trocknet nicht im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, hoffentlich kann mir jemand helfen, bei mir wurde ein Calciumsulfat-Fliesestrich am 26.04.14 eingebracht, nun habe ich das Problem, dass...
  1. #1 Alex110679, 02.06.2014
    Alex110679
    Alex110679
    Beamter
    Arzberg
    bei mir wurde ein Calciumsulfat-Fliesestrich am 26.04.14 eingebracht, nun habe ich das Problem, dass die CM - Messung keine Besserung zeigt, und der Boden nicht trocknet!
    Der Boden wurde ab dem 7.Tag mit einer FBH nach Heizprotokoll aufgeheizt bis auf Vorlauftemperatur 55 Grad, jetzt heize ich bereits 2 Wochen auf maximale Temperatur, und
    die CM-Messungen zeigen keine Besserung!
    Ich wäre über Tips dankbar, was ich tun kann, dass der Estrich endlich trocknet! (Sind ja jetzt schon 6 Wochen)
    Vielen Dank
  2. #2 Alex110679, 02.06.2014
    Alex110679
    Alex110679
    Beamter
    Arzberg
    Muss noch hinzufügen, dass die Raumtemperatur momentan bei geschlossenen Fenstern ca. 26-30 Grad und eine Luftfeuchte von 63% aufweist
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Anschleifen, Lüften, Lüften, Lüften ... und zwar immer, wenn die ABSOLUTE Feuchte drinnen höher ist als außen ... Wie? Nimm ein hx-Diagramm, Miss Rf innen und Außen sowie die Temperaturen und entscheide ...
    momentan dürften es etwa 18°C/60% draussen sein ... damit würdest Du mit jedem m³ Luft etwa 8g Wasser aus dem Haus bekommen ... du würdest sogar bei 100% relativer Feuchte draussen noch ~3g Wasser je m³ rausschaffen ... soll heissen: bei 26°C/60% kannst Du unabhängig der Luftfeuchte aussen bis zu einer AußenTemperatur von 18°C IMMER lüften ...
  4. #4 Alex110679, 02.06.2014
    Alex110679
    Alex110679
    Beamter
    Arzberg
    Und die FBH ganz normal auf 55 Grad weiterlaufen lassen??
  5. #5 Alex110679, 02.06.2014
    Alex110679
    Alex110679
    Beamter
    Arzberg
    Momentan ergibt die CM Messung einen Wert von 90 das entspricht ~ 2,7%
    Wie lange wird es ca noch dauern bis die Belegreife von 0,3% erreicht ist? Kann man das abschätzen?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 02.06.2014
    :yikes
    Max 45°, besser nur 38°!!!
    Seriös??? Nein!
    Durch Trocknungsgeräte die Trocknung unterstützen. Das Wetter in der aktuellen Jahreszeit ist denkbar ungeeignet für eine Trocknung via Lüftung!
  7. #7 coroner, 02.06.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Also wenn ich nachzähle, sind's am gestrigen Sonntag gerade 5 Wochen geworden.
    Wie dick ist denn der Estrich eingebaut worden und wo (aus welcher Schichttiefe) wurde die Probe entnommen?
    -c
  8. #8 Alex110679, 02.06.2014
    Alex110679
    Alex110679
    Beamter
    Arzberg
    Der Estrich ist 4cm auf FBH verlegt!! Die Probe wurde mit einem Gann Hydromette ******* B an der Oberfläche gemessen!!
  9. #9 Gast036816, 02.06.2014
    das heisst jetzt genau: 40 mm überdeckung der rohre und mit den rohren ist der estrich zwischen 55 und 65 mm dick. unter normalen bedingungen trocknet der estrich 1,00 mm i. m. am tag, d. h. die trocknungszeit beträgt 55 bis 65 tage - unter normalen bedingungen.
    wenn der estrich vor 5 wochen erstellt wurde, ist von der gesamtdicke gerade einmal '35 mm getrocknet', 20 bis 30 tage wirst du dich wohl noch gedulden müssen.
  10. #10 Alex110679, 02.06.2014
    Alex110679
    Alex110679
    Beamter
    Arzberg
    Und die Trocknungszeit, kann ich aber mit einem Kondenstrockner verkürzen??
  11. #11 gunther1948, 02.06.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    vielleicht ja vielleicht nein. wenn sich salze an der oberfläche abgelagert haben ( trocknungsversuch mit gewaltakt am anfang ) dann ist anschleifen effektiver und billiger. (muss normalerweise sowieso gemacht werden.)
    gruss aus de pfalz
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    @gunther: sach ich doch ....
  13. #13 Alex110679, 02.06.2014
    Alex110679
    Alex110679
    Beamter
    Arzberg
    Also der Estrich wurde nicht mit einem "Gewaltakt" versucht zu trocknen, er hatte 3 Tage geruht, vom 4. - 7. Tag wurde nur 5 Min Stoßgelüftet, am 7. Tag wurde die FBH mit 25 Grad vorlauf gestartet und täglich um 5 Grad erhöht!!
    Eine "Kratzprobe" wegen den Salzen wurde gemacht, und festgestellt, ein Abschleifen ist nicht nötig, auch vom Hersteller für nicht nötig befunden!!
    Werde jetzt einen Trockner aufstellen, und hoffe, die Zeit dadurch verkürzen zu können!!
  14. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    26.04. und da fragst du jetzt nach?! Meiner ist am 20.februar reingekommen und es wurden letzte Woche 2 von 10 Räumen gefliest, die hatten CM unter 0,2%, der Rest ist noch zu feucht
  15. #15 Gast036816, 04.06.2014
    schleif die oberfläche lieber und spar dir den trockner.
  16. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Ja das hab ich bei meinem auch gemacht! Schleifmaschine ausleihen und mal einen Tag schleifen..und bei dem Wetter klappts auch mit dem Lüften
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    NEIN. tut es nicht ... (hinweis für die Zukunft: Im Moment sind in Dtl. flächendeckend 30+°C/45% und damit nicht trockner als 26°C/60%)
  18. MPI
    MPI Gast
    Da das nicht mein Sachgebiet ist, mal eine Frage dazu: Ich habe mal auf einem entsprechenden Seminar gelernt, das Estriche und insbesondere Calciumsulfatestriche immer anzuschleifen sind, bevor da Fliesen oder sonstwas draufgeklebt werden. Ist das nicht mehr so? Oder hab ich da was falsches gelernt?
    MPI
  19. #19 JamesTKirk, 11.06.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das ist genauso ein Märchen wie das, dass Beton immer nachzubehandeln ist ... :shades
  20. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Sind aber zumindest mal zwei Märchen, die keinen Schaden anrichten (außer im Geldbeutel des AG).
Thema: Calciumsulfat Estrich trocknet nicht
  1. estrich trocknet nicht
Calciumsulfat Estrich trocknet nicht - Ähnliche Themen
  1. Folie(n) unter Calciumsulfat-Estrich
    Folie(n) unter Calciumsulfat-Estrich: Ich hätte eine Frage zum Thema Folien(Dampfsperren) im Bodenaufbau. Bei uns verlegt der Estrichbauer Schüttung (Zementgebundenes EPS Granulat)...
  2. Schalldämmung Trockenestrich oder Calciumsulfat-Estrich
    Schalldämmung Trockenestrich oder Calciumsulfat-Estrich: Hallo an Euch.. in meiner Wohnung habe ich einen unterschiedlich hohe Bodenhöhe. von 7cm-5cm. Die Wohnung ist ein Altbau mit Betonboden (keine...
  3. Estrich nach Vinyl-Verlegung völlig hinüber
    Estrich nach Vinyl-Verlegung völlig hinüber: Hallo alle zusammen, zunächst kurz die Eckdaten, damit das Ganze besser eingeschätzt werden kann: wir haben gebaut, fast im kompletten EG wurden...
  4. Wasserlache bei Calciumsulfat-Estrich
    Wasserlache bei Calciumsulfat-Estrich: Hallo zusammen, bei uns wurde der o. g. Estrich verlegt (FBH). Nach 3 Tagen konnte dieser heute betreten werden. Dabei haben wir festgestellt,...
  5. FB-Heizung: Anhydrite-Estrich oder Calciumsulfat-Fliesestrich?
    FB-Heizung: Anhydrite-Estrich oder Calciumsulfat-Fliesestrich?: Hallo was ist denn besser für einen Neubau mit FB-Heizung: Anhydrite-Estrich oder Calciumsulfat-Fliesestrich; oder ist dies vollkommen egal was...
