Calciumsulfatestrich Trocknungszeit unnormal!?
Diskutiere Calciumsulfatestrich Trocknungszeit unnormal!? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Lukas 100 gr geht auch, was mich verwundert, eigentlich fängt man mit 50 gr an und dann misst man später mit 100 gr, ist genauer....
  1. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Hallo Lukas
    100 gr geht auch, was mich verwundert, eigentlich fängt man mit 50 gr an und dann misst man später mit 100 gr, ist genauer. Ansonsten alles richtig gemacht. Fehlende Messpunkte sind immer wieder ein Ärgernis.
    Operis
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da, wo keine FBH ist, kann der Estrich auch nicht so trocken sein, wie im Bereich der FBH. -->Messfehler.
    @Operis
    Ich hab extra nochmal nachgesehen. Meins hat nur Scalen für 20 und 50g und die, die direkt den Druck in bar anzeigt.
    Gruß Lukas
  3. #23 ThomasMD, 01.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Für mich wieder ein Grund mehr, Flächen nicht willkürlich auszusparen, sondern die Rohre kpl. durchzulegen. Wenn sich dann unter den Küchenmöbeln ein Temperaturgleichgewicht eingestellt hat, findet auch keine weitere Wärmeabgabe statt.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Öhm, Lukas, der Estrich ist von Anfang Oktober. Oder kann man neuerdings Anhydrit ohne FBH nicht mehr Belegen? Bzw. wie lange soll der trocknen?
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Lebski,
    ich zweifel eigentlich immer noch die CM-Messung an. Ungereimt sind mir z.B. drei Messungen.
    Was soll das, wenns eh zu feucht ist?
    Genau an der Stelle können Schätzeisen mal sinnvoll sein. Erstens kann man sich damit einen Überblick über das Trocknungsverhalten an vielen verschiedenen Stellen verschaffen, zweitens könnte es auch Hinweise auf Ablesefehler geben und drittens weitere sinnlose CM-Messungen sparen.
    Das ist auch etwas anderes, als "der gesamte Querschnitt", wobei sich mir auch grad die Frage nach der Gesamtstärke stellt.
    Daß der Faktor "Zeit" die geringste Aussage zur Verlegereife macht, ist hier mal wieder wunderbar zu sehen. Warum das so lange dauert werden wir wohl nicht rausfinden.
    Aber eben auch der sehr hohe Wert, nach so langer Zeit, lässt mich immer noch zweifeln.
    Gruß Lukas
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Mich wundert der hohe Wert nicht, wegen der Luftfeuchte von 10%.
    Mich würde ja mal eine Vergleichsmessung obere 2 cm zu Restquerschnitt interresieren.
    Wenn es oben sehr trocken, unten aber Feucht ist, kann es eigentlich nur ein "kapilarer Filmabriss" sein. Dann müsste man die oberen 2 cm feuchter bekommen, damit danach ungestört trocknen kann.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Biste Dir sicher, daß es zum Filmriß kommt, wenn eine FBH mit dabei ist?
    Gruß Lukas
  8. #28 Quashquai, 01.01.2011
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Ich bin natürlich kein Profi, ich selbst möchte einen Messfehler wirklich nicht ausschließen, aber mein Bekannter verlegt seit 10Jahren beruflich unter anderem Böden (Innenausbau) und ich kann mir nicht vorstellen dass der so grobe Fehler macht, zumal er auf das gleiche Ergebnis kam wie ich.
    Wir haben deshalb an drei Stellen gemessen weil wir es selbst kaum glauben konnten. Ich werd am Montag mal eine Messung der oberen 2cm durchführen um zu sehen wie trocken der obere Bereich ist.
    Gesamtstärke liegt bei ~6cm.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mir gehts auch nicht darum, irgendjemandes Können anzuzweifeln oder Fehler zu konstruieren.
    Ich möchte nur Fehlerquellen aufzeigen und verhindern, daß man sich mit voreiligen Schlüssen zufrieden gibt und dann auf denen reitet.
    Versuchs mal mit der el. Krücke. Das reduziert den Aufwand sehr und ermöglicht, grad in Deinem Falle, viele Messungen.
    Damit lässt sich das Problem einkreisen und dann kann man die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.
    Gruß Lukas
    PS: Machste für mich ein Foto von der Anzeige des CM-Gerätes? :)
  10. #30 Quashquai, 01.01.2011
    Quashquai
    Quashquai
    Konstrukteur
    Geht klar, mach ich! :-)
  11. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin Quashquai
    du brauchst das hier [​IMG]
    das teil nennt sich g-812
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Aua!!!
  13. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Jepp!
  15. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin lukas
    und mit dem ding hat man immer und überall empfang:winken
  16. Lebski
    Lebski Gast
  17. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Na ja, nicht falsch verstehen aber drei Jahre sind lange her...
    "Dies ist ein Ergebnis der 6. Freudenstädter
    Ausbautagung, die am 23. November 2007"
  18. #38 Carden. Mark, 02.01.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich war ja auch skeptisch, aber ich hatte dieses Jahr einige Male die Gelegenheit eine Estrichtrocknung zu begleiten / zu bewerten.
    Vom Bodenleger wurde Hydromette Com pact B-Gann verwendet.
    Ich habe mit einem Test 650 mit der Schleifensonde und der Klimasonde (im abgekapselten Estrich und als Glocke auf dem Estrich) dagegen gemessen. Die Werte wurden mit der CM-Messung verglichen.
    Die gemessenen Werte lagen ziemlich gut zusammen. Jedenfalls näher als es bei zwei verschieden durchgeführten CM-Messungen vorkommen kann.
    Ich hatte das nicht erwartet. Besonders da nicht wo der Estrich recht dick war.
    PS: anerkennen und nutze tue ich trotzdem nur das CM-Gerät. Ich bin ja nicht verückt....
  19. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
  20. Lebski
    Lebski Gast
    Falls dir der Begriff: anerkannte Regeln der Technik etwas sagen würde, wüsstest du auch, dass der RA mit seiner Meinung gegen die Mehrheit der Fachleute steht. Ein Handwerker schuldet aber die Einhaltung der a.R.d.T.
    Nach heutigem Wissenstand sind solche Geräte zur orientierenden Prüfung gut, abschliessend ist eine CM-Messung nötig.
    Wenn du hier in einem Expertenforum andere Empfehlungen gibst, haftest du einem Parketleger dafür, wenn es schief geht? Nein? Dann würde ich mit sowas vorsichtig sein.
Thema: Calciumsulfatestrich Trocknungszeit unnormal!?
  1. calciumsulfatestrich trockenzeit
  2. calciumsulfatestrich trocknung
  3. calciumsulfatestrich lüften
  4. Calciumsulfatestrich trocknet nicht,
  5. estrich calciumsulfat trocknungszeit,
  6. trockenzeit calcium-fließestrich Erfahrungen ,
  7. trocknungszeit calciumsulfat fließestrich,
  8. Calcium Sulfat Estrich Trocknung Erfahrung,
  9. Sulfat Estrich Trocknung Erfahrung,
  10. calciumsulfatestrich kein fliesestich lueften,
  11. trockenzeit heizestrich calciumsulfat,
  12. calciumsulfat fließestrich geht das auch ohne aufheizen,
  13. calcium sulfate Estrich trocknungdzeit,
  14. calciumsulfatestrich Oberfläche nass geworden,
  15. trocknungszeit calciumsulfatestrich,
  16. calciumsulfatestrich trocknungszeiten,
  17. wofür ist calcium sulfatestrich,
  18. calciumsulfatestrich verseift,
  19. calziumsulfatfließestrich trockenzeit,
  20. calciumsulfatestrich fließestrich trockenzeit,
  21. kalciumsulfadestrich trockenzeit,
  22. calciumsulfatestrich ab wann trocken,
  23. caltiumsulfadestrich trockenzeit,
  24. Calciumsulfatesstrich trockenzeit
Calciumsulfatestrich Trocknungszeit unnormal!? - Ähnliche Themen
  1. Nevellierung bei Calciumsulfatestrich
    Nevellierung bei Calciumsulfatestrich: Hallo zusammen, nach Parkettentfernung muss unser Calciumsulfatestrich nevelliert werden. Im Anschluss soll ein Click-Vinyl verlegt werden. Vor...
  2. Calciumsulfatestrich, Ausgleichmasse und Vinyl
    Calciumsulfatestrich, Ausgleichmasse und Vinyl: Hi, ich möchte Vinyl auf einem Calciumsulfatestrich kleben. Es ist kein Fließestrich in dem Sinne, sondern wurde wie ein Zementestrich verteilt...
  3. Spontan Zement- statt Calciumsulfatestrich eingebaut?
    Spontan Zement- statt Calciumsulfatestrich eingebaut?: Hallo Bauexperten, ich lese schon eine Weile hier im Subforum mit, da das Thema für mich aktuell ist. Gestern wurde bei mir dann Estrich gelegt,...
  4. Elektrische Fußbodenheizung auf Calciumsulfatestrich
    Elektrische Fußbodenheizung auf Calciumsulfatestrich: Servus, Habe mal ein paar Frage an euch. In der Küche wird Calciumsulfatestrich verlegt, darauf hätte ich gerne eine elektrische...
  5. Fuge zwischen Calciumsulfatestrich und Zementestrich überfliesen
    Fuge zwischen Calciumsulfatestrich und Zementestrich überfliesen: Guten Abend zusammen. Ich wälze gerade ein Riesenproblem - zumindest für mich: In unserem künftigen Gästeduschbad ist eine Duschnische...
