Carport an Grundstücksgrenze
Diskutiere Carport an Grundstücksgrenze im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen in Frankfurt/O und uns wurde von unserer Bauleitung erklärt, dass ein Carport nicht direkt auf die Grundstücksgrenze gesetzt...
  1. #1 Norbert61, 21.12.2011
    Norbert61
    Norbert61
    Sozialarbeiter
    Frankfurt/O
    wir bauen in Frankfurt/O und uns wurde von unserer Bauleitung erklärt, dass ein Carport nicht direkt auf die Grundstücksgrenze gesetzt werden darf, sondern ein Abstand von 3 Meter eingehalten werden muss. Ich will das nicht glauben! Wo kann ich solche Bestimmungen nachlesen? :bef1021:
    Norbert
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bebauungsplan, es kann sein das da Sonderregelungen getroffen sind...
  3. #3 Bautine, 21.12.2011
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    Immer in der Landesbauordnung, für Brandenburg BbgBO. Im www zu finden. Ähnlich zur hessischen Regelung dürfen Garagen o.ä. direkt an die Grenze gebaut werden, wenn sie... (bitte selbst nachlesen)
    Aber, wie oben angegeben, gibt es ja vermutlich noch einen Bebauungsplan... (vergesse ich immer, da wir ein § 34 Haus bauen).
  4. #4 Thomas Traut, 22.12.2011
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
  5. #5 Der Bauberater, 22.12.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    § 6 Abs. 10 BBO. Danach sind GA eigentlich auf der Grenze zul. und nach § 55 sind GA einer gewissen Größe sogar verfahrensfrei zu erstellen, also muss etwas im B-Plan stehen!
    --> Planer fragen: warum und wo steht das?
  6. #6 Norbert61, 30.12.2011
    Norbert61
    Norbert61
    Sozialarbeiter
    Frankfurt/O
    Danke für die Hinweise und Ratschläge, sie waren hilfreich für mich!
    :bounce:
Carport an Grundstücksgrenze - Ähnliche Themen
  1. Abschalung Carport fehlgeschlagen
    Abschalung Carport fehlgeschlagen: Hallo, bei unserem Carport hat die Baufirma die Abschalung nicht richtig gemacht und das Ergebnis sind 4cm Unterschied (auf der schlimmsten...
  2. Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?
    Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?: Hallo, ich habe aufgrund unserer Geländebegebenheiten ein Problem beim Errechnen der mittleren Höhe. Wie man auf der Zeichnung sehen kann haben...
  3. Carport Mittlere Bauhöhe NRW
    Carport Mittlere Bauhöhe NRW: Hallo zusammen, Bei mir geht es um bau eines Carports um die 3 Meter Bauhöhen Begrenzung. Das Grundstück ( Ansicht Osten ) ist an der Rechten...
  4. Gartengerätehaus zusätzlich zu Carport und Werkstatt (15m) an Grundstücksgrenze
    Gartengerätehaus zusätzlich zu Carport und Werkstatt (15m) an Grundstücksgrenze: Moin moin aus Schleswig-Holstein, ich überlege einen zusätzlichen Schuppen an unserem neu gekauften Haus zu bauen. Das Problem ist, dass der...
  5. Carport auf Grundstücksgrenze
    Carport auf Grundstücksgrenze: Hallo, bei unserem Neubau soll ein Carport mit Schuppen auf die Grundstücksgrenze gesetzt werden! Welche Vorschriften muss ich hier beachten!...
