Carport-Dach: Material und Gefälle?
Diskutiere Carport-Dach: Material und Gefälle? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, heute zwei kurze Fragen zum Thema Bedachung eines Carport, Maße ca. 6m lang, 5m breit. Zum einen geht es um das Material der...
  1. #1 Eberh@rd, 24.11.2005
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Hallo Forum,
    Zum einen geht es um das Material der Bedachung. Der Zimmermann schlägt Trapezwellblech aus verzinktem Stahl vor, mit Beflockung auf der Unterseite gegen Kondenswasser.
    Nun soll derartiges Trapezwellblech anscheinend nach einigen Jahren das Rosten anfangen, selbst dann, wenn die Platten im Lieferzustand ohne Randzuschnitt verarbeitet werden.
    Ich hatte dann schonmal Aluminiumwellblech vorgeschlagen. Dazu meinte der Zimmermann, das Aluminiumwellblech sei zur Reinigung nicht begehbar.
    Da jedoch neben dem Carport zwei Garagen mit Kiesel-Flachdach stehen, die seit Jahr und Tag niemals begangen bzw. gereinigt worden sind und trotzdem völlig sauber aussehen (sprich, kein Laubeintrag oder dergleichen) erscheint mir das Argument mit der Begehbarkeit inzwischen zweitrangig.
    Wozu würdet ihr mir raten, Trapezwellblech aus Stahl oder Aluminium?
    Die zweite Frage betrifft das Dach-Gefälle. Am liebsten würden wir aus praktischen wie auch aus ästhetischen Gründen möglichst wenig Gefälle vorsehen. Hierzu sollte ich wissen, wo bezüglich Gefälle (bei Trapezwellblech) ein vertretbares Minimum liegt, und was zu befürchten steht, wenn dieses Minimum noch unterschritten wird.
    Über die eine oder andere Einschätzung zu den beiden Fragen "Materialwahl" und "Dachgefälle" würde ich mich freuen,
    Grüße,
    Eberh@rd.
  2. #2 Splashery, 03.12.2005
    Splashery
    Splashery Gast
    Zum einen ist Stahltrapezblech günstiger als Alu zum anderen sollte es mindestens 0,63 besser 0,75mm Materialstärke haben - und natürlich eine 25my Granidur-Beschichtung - eine unterseitige Beschichtung bei einem offenem Carport gegen Kondenswasser ist Irrsinn.
    Klar rostet Stahl eher als Alu aber es gibt von den Hersteller Durchrostungsgarantie.
    Die Aluwelltafeln sollten 0,75 - 1,00mm dick sein und sind...wenn man auf dem Sparren bzw. der Lattung läuft begehbar sein - und die Reinigung der 30m² sollte nun wirklich kein Problem sein.
    Dachneigung:
    .....Mindestdachneigung 3° ohne Querstoß, ohne Durchdringungen und mit zusätzlichen regensichernden Maßnahmen.
    Unbedingt müssen Dichtbänder bei solch flacher Dachneigung eingelegt werden im Bereich der Plattenstöße!
    Zu empfehlen sind mind. 10°DN
    Mfg
  3. #3 Eberh@rd, 13.12.2005
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Besten Dank für die Infos.
    Wir haben uns jetzt für Stahl-Trapezblech entschieden. Das Blech ist verzinkt und zusätzlich farbig beschichtet, ich glaube mit PU (=Granidur?).
    Der Zimmermann hat mir erklärt, dass er aufgrund der Abmessungen des Carport sämtliche Platten ohne jeden Zuschnitt verlegen kann. Daher bleiben auch die Kanten der Platten korrosionsgeschützt, die laut seiner Angabe ebenfalls verzinkt und beschichtet sind.
    Bezüglich der Dachneigung hat ein daraufhin befragter bundesweiter Versender von Carports angegeben, dass 1% ohne weiteres ausreichen.
    Bei uns werden es jetzt wohl etwa 2%.
    Grüße,
    Eberh@rd
  4. kloiun
    kloiun
    Lehrer
    Munich
    Hallo leute
    Schau hier , da habe ich sehr schöne Wände gesehen mit (LINK ENTFERNT) Habe auch so schöne glänzende wände zuhause, sehr praktisch und farbe verändern sich nicht! Kann nur empfehlen!
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Kloiun,
    der link führt zu kleinanzeigenseite mit hunderte kleinanzeigen.
    Sie können dort keine wände gesehen haben. wenn sie was verkaufen möchten tun sie die bitte auf andere platformen.
    Mfg.
  6. #6 gunther1948, 10.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    soweit ich informiert bin ist die mindestblechdicke bei dächern 0,88 mm. unterseitige antitropfbeschichtung macht schon sinn.
    bei dem märchen von der begehbarkeit und reinigung von alu-blechen erzählt der zimmermann blödsinn.
    gruss aus de pfalz
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    @ gunther
    a. ist der fred schon 5 jahre alt und
    b. hat der dessen zitat du genommen hast eh nix wie unsinn geschrieben.
    :biggthumpup:
  8. #8 gunther1948, 11.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    uupps
    gruss aus de pfalz
    aber als allgemeinhinweis vielleicht doch noch brauchbar, wenns auch nicht ein highlight ist.
  9. #9 rechter Winkel, 12.11.2010
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Mindestblechdicke von 0,88 mm kann eigentlich nicht richtig sein. Zumindest haben wir letzens bei einem Hallendach 0,75 mm Trapezblech verbaut. Einschl. Prüfung durch Prüfstatiker. Achsraster 6,70 m, Dach gedämmt, einschl. 10 kg Ausbaureserve.
  10. #10 Reitmeier, 12.11.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    na dann guggst du
    unter fachregeln für abdichtungen 2.3.3.5 (3)
  11. #11 Gast360547, 12.11.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    welcher blechtyp?
    Moin,
    6,70 m e???
    Und das mit 0,75-er Blechen????
    Ist ne Attika vorhanden und wie hoch ist diese?
    Da gehste rüber wie übern Trampolin. Nach Möglcihkeit noch mit triffester Mifa gedämmt?
    Grüße
    stefan ibold
  12. #12 rechter Winkel, 14.11.2010
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Dämmung EPS 035 Daa dm
    Dach 2% Gefälle mit vorgehängter Rinne. Keine Attika, nur Ortgang mit +15 cm in Neigung des Hauptdachs.
    Natürlich ist das Begehen des Blechs vor Verlegung der Dämmung nicht mit einem 0,88 oder 1,00 Blech zu vergleichen. Wirkt während der Bauphase beim betreten halt recht labil. Wie gesagt, Statik wurde aufgestellt und geprüft. Biegesteife Stösse sind natürlich ausgeführt worden.
    Denke mal, dass bedingt durch das Mehrfeldsystem diese Blechdicken auch statisch nachzuweisen sind....
Thema: Carport-Dach: Material und Gefälle?
  1. dachneigung carport
  2. welches material für carport dach
  3. carport flachdach gefälle
  4. carport dach gefälle,
  5. carport gefälle,
  6. gefälle carport,
  7. carport dachneigung,
  8. welches dach für carport,
  9. mindestgefälle trapezblechdach,
  10. gefälle trapezblech carport,
  11. carport dach welches material,
  12. dach carport material,
  13. Dachgefälle für Carport durch Sparrenhöhe ändern,
  14. carport dachmaterial,
  15. gefälle carport dach,
  16. dachgefälle carport,
  17. carport dachgefälle,
  18. carport dach wieviel gefälle,
  19. wie erstellen Gefälle carport,
  20. carport dachneigung flachdach,
  21. carportdach,
  22. gefaelle trapetzdach,
  23. mindestgefälle carportdach,
  24. gefälle carport 1 prozent,
  25. Welche dachneigung für carport
Carport-Dach: Material und Gefälle? - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach für spätere Begrünung
    Carport Dach für spätere Begrünung: Moinsen, Bin gerade an der Carport Planung. Dieser wird als Unterkonstruktion aus Doppel T -Trägern hergestellt mit Sparrenauflage, also so...
  2. Abstand Fortluftöffnung zu geplanten Carport/Dach
    Abstand Fortluftöffnung zu geplanten Carport/Dach: Hallo, haben von Pluggit Avent eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im neu erbauten EFH. Über ein Doppelgitter an der Außenwand...
  3. Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien
    Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien: Hallo liebe "Bauexperten", ich bin neu hier und beschäftige mich als LAIE mit einer Neubedachung meines Carports in SPANIEN. Der Carport ist...
  4. Dach Carport
    Dach Carport: Hallo, ich hoffe das Thema ist hier richtig. Ich habe einen Carport gebaut mit Gestell in Anthrazit und Verkleidung kommen Rhombusleisten. Als...
  5. Solved - Carport-Dach 6m x 10m sanieren
    Solved - Carport-Dach 6m x 10m sanieren: Hi, ich muss/möchte das Dach meines geerbten Wohnmobil-Carports sanieren. Sinnvoll und günstig. Carport mit massiver Balkenkonstruktion und...
