Carport lieber auf Stützen oder an Hauswand befestigen?
Diskutiere Carport lieber auf Stützen oder an Hauswand befestigen? im Dach Forum im Bereich Neubau; bei deinem kommentar zur abdichtung kann man vielleicht noch mitgehen - aber ob, und wenn ja, mit welcher relevanz ein wärmebrückchen erzeugt...
Status des Themas:
  1. #61 benderos, 14.11.2013
    benderos
    benderos
    kfm. Angestellter
    Kitzingen
    Natürlich sind andere Faktoren wichtiger. Da ich aber auch nur ein Laie bin, versuche ich ein klein bisschen zu helfen. Und ich glaube dass man mir nicht unbedingt widersprechen kann, dass man in einer 11´er Ytongwand kein schweres Carport ohne größeren Aufwand befestigen kann
  2. #62 feelfree, 14.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann zeig mir mal eine Außenwand, die als 11er Ytongwand ausgeführt ist. Dann sprechen wir wieder. Ansonsten einfach mal vor dem Posten nachdenken.
  3. mls
    ich gehör zur "carport-auf-stützen-fraktion".
    trotzdem habe ich den anschluss an die gebäudewand
    auch schon empfohlen und geplant .. natürlich nicht so,
    wie man das überall sieht: kauleiste mit nägeln und
    spucke an der wand befestigt .. das taugt nicht, und
    das wird immer wieder falsch gemacht.
    die stützenlösung ist dagegen robuster in planung,
    ausführung und besonders abdichtung.
  4. #64 Gartentom, 08.12.2013
    Gartentom
    Gartentom
    Galabauer
    Kerpen
    Guten Tag, ich möchte auf unserem Grunstück neben der Garage ein 3er Carport aus Holz bauen, Dacheindeckung flach mit Holz und Schweißbahnen (oder EPDM-Folie?) Die Breite soll 8 Meter betragen - die Tiefe 5,50 Meter. Darunter sollen drei Autos Platz finden - 2 Pkw`s und ein Transporter L1H2, also 2,50 Meter Fahrzeughöhe. Die maximale Bauhöhe liegt laut Bauamt bei 3 Meter. Das wird knapp, weiß ich.
    Meine Frage aktuell ist die, ob ich den Carport zusätzlich mit der Garagenaußenwand verbinden soll, obwohl ich in diesem Bereich in jedem Fall auch senkrechte Pfosten setzen möchte, da sich an der Wand ein Abstellbereich für Mülltonnen u.ä. befindet. Da stören die Pfosten dann nicht bei der Durchfahrsbreite. Der Bereich an der Garage soll ca. 3 Meter breit sein, für Transporter L1H2, daneben würde ich gerne 5 Meter überspannen für die beiden Pkw`s.
    Meine Frage hierzu ist: Wieviele Pfosten sind in der Tiefe notwendig? Vorne und hinten in der Breite habe ich vor 3 Pfosten zu setzen. (12/12) Die beiden Hauptträger messen 12/24 cm. Das reicht nach Angaben meines Dachdeckerbedarfs in Kerpen (Köln) Darauf kommen dann die Balken in 8/20 cm und darauf dann die Holzbeplankung.
    Würde mich riesig freuen, wenn mir jemand, am besten aus Erfahrung, Tipps geben könnte.
    Vielen Dank schon jetzt.
    Tom
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Tips wird dir dein von dir bezahlter Statiker geben. Du brauchst einen Bauantrag inkl. Statik, onlinestatiken gibts hier nicht.
    Befestigen am Haus: Kommt auf die Statik an...
  6. #66 Baufuchs, 08.12.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Onlinestatik gibt's hier nicht
Thema: Carport lieber auf Stützen oder an Hauswand befestigen?
  1. carport an hauswand
  2. carport an hauswand befestigen
  3. carport am haus befestigen
  4. carport wandbefestigung,
  5. carport anschluss haus,
  6. carport anbau an hauswand,
  7. carport an der hauswand befestigen,
  8. doppelcarport an hauswand,
  9. carport am haus angebaut,
  10. carport an hauswand befestigen welche dübel,
  11. carport gegen haus stüzen,
  12. pfette an hauswand befestigen,
  13. carport an fertighaus befestigen,
  14. carport anschluss an fassade,
  15. carport wandmontage,
  16. Carport Hauswand,
  17. anlehncarport wandbefestigung,
  18. carport an isolierfassade,
  19. Carport Stützen auf einer Mauer verschrauben,
  20. carport an fertighaus,
  21. Montiert man cartports an hausmauer,
  22. carport fundament an hauswand,
  23. carport dach an haus befestijdn,
  24. Carportsüberfachung ohne stützen aufgegenseite,
  25. anlehn carport an wdvs
Carport lieber auf Stützen oder an Hauswand befestigen? - Ähnliche Themen
  1. Carport Pfostenträger Abdichtung?
    Carport Pfostenträger Abdichtung?: Hallo Leute, ich habe meine Pflasterarbeiten für ein neues Carport abgeschlossen. Fundamente sind drin und diese sind mit einem KG Rohr vom...
  2. Carport Boden schwimmender Estrich über Wohnraum, minimale Schichtdicke
    Carport Boden schwimmender Estrich über Wohnraum, minimale Schichtdicke: Unser Haus von 1981 hat einen Caport der über dem Wohnraum ist. Leider ist der Bodenaufbau im Caport nur 12cm. Aktuell ist dieser mit etwa 4cm...
  3. Abschalung Carport fehlgeschlagen
    Abschalung Carport fehlgeschlagen: Hallo, bei unserem Carport hat die Baufirma die Abschalung nicht richtig gemacht und das Ergebnis sind 4cm Unterschied (auf der schlimmsten...
  4. Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?
    Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?: Hallo, ich habe aufgrund unserer Geländebegebenheiten ein Problem beim Errechnen der mittleren Höhe. Wie man auf der Zeichnung sehen kann haben...
  5. Carport Mittlere Bauhöhe NRW
    Carport Mittlere Bauhöhe NRW: Hallo zusammen, Bei mir geht es um bau eines Carports um die 3 Meter Bauhöhen Begrenzung. Das Grundstück ( Ansicht Osten ) ist an der Rechten...
Status des Themas:
