Carport mitmauern lassen oder Fertiggarage?
Diskutiere Carport mitmauern lassen oder Fertiggarage? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Pro Carport! - Ich empfinde den Preis für den Leistunsumfang auch eher als günstig. - Dach würde ich nicht aus Wellblech sondern als Holzschalung...
  1. Papi
    Papi
    Kaufmann
    LKR OL
    Pro Carport!
    - Dach würde ich nicht aus Wellblech sondern als Holzschalung (Untersicht weiß lackiert) mit entsprechender Abdichtung machen lassen.
    - Tür vom Carport nach hinten (in den Garten) nach links versetzen. Dann kommt man auch bei eingeparktem Wagen auf kurzem Weg vom Garten in den Abstellraum.
    - Evtl. eine Lichtkuppel in den Carport?
    Frank
  2. Maya34
    Maya34
    Industriekauffrau
    irgendwo
    Na, hier ging's ja noch munter zu...
    Also wir haben uns nun doch für die gemauerte Carport-Variante entschieden, weil sie nicht nur "für uns" am Besten zu unserem 180qm Pultdachhaus passt, sondern weil wir nun auch glauben, das Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich zu einer stinknormalen Fertiggarage zu stimmen scheint.
    @Papi: Danke für deine nützlichen Tipps, werden wir sicher mitberücksichtigen!
    Wegen einer möglichen dunkleren Sicht aus dem Küchenfenster mache ich mir ehrlich gesagt nicht so große Sorgen, da wir ansonsten in dem Haus große bodentiefe Fenster haben, also ein sogenanntes lichtdurchflutetes Haus! Da dieses auch noch himmelsrichtungstechnisch günstig steht, wird das schon passen, aber dennoch DANKE für den Einwand bzw. Tipp, darauf zu achten!
    So, nun zum Keller...ganz ehrlich habe ich den Zusammenhang zwischen unserer Carport-Frage und einem Keller nicht ganz verstanden, aber ich antworte gerne darauf!
    Wir haben uns bewusst gegen einen Keller entschieden aus verschiedenen Gründen. Natürlich spielt auch der Preis mit ca. 25T€ eine große Rolle, aber wir wollen bewusst nur zwei Ebenen in unserem Haus. Daher haben wir unseren HWR mit 16qm größer geplant, haben zusätzlich noch einen Küchenabstellraum mit ca. 5qm und dann wäre da ja noch der 6qm-Raum in der überdachten Carport-Konstruktion. Das müsste für den Anfang erstmal reichen als Abstellflächen. Davon mal abgesehen, heben wir nicht soviel Krempel auf, der ja meistens im Keller verschwindet...Nun ja, das ist Ansichtssache und muss jeder für sich selbst entscheiden.
Thema: Carport mitmauern lassen oder Fertiggarage?
  1. abstellraum gemauert carport
  2. fertiggarage oder carport forum
Carport mitmauern lassen oder Fertiggarage? - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach plötzlich undicht.
    Carport Dach plötzlich undicht.: Guten Abend, Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang. Eingedeckt ist das Dach...
  2. Carport Pfostenträger Abdichtung?
    Carport Pfostenträger Abdichtung?: Hallo Leute, ich habe meine Pflasterarbeiten für ein neues Carport abgeschlossen. Fundamente sind drin und diese sind mit einem KG Rohr vom...
  3. Carport Boden schwimmender Estrich über Wohnraum, minimale Schichtdicke
    Carport Boden schwimmender Estrich über Wohnraum, minimale Schichtdicke: Unser Haus von 1981 hat einen Caport der über dem Wohnraum ist. Leider ist der Bodenaufbau im Caport nur 12cm. Aktuell ist dieser mit etwa 4cm...
  4. Abschalung Carport fehlgeschlagen
    Abschalung Carport fehlgeschlagen: Hallo, bei unserem Carport hat die Baufirma die Abschalung nicht richtig gemacht und das Ergebnis sind 4cm Unterschied (auf der schlimmsten...
  5. Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?
    Wie mittlere Höhe für 2teiliges Carport am Hang errechnen?: Hallo, ich habe aufgrund unserer Geländebegebenheiten ein Problem beim Errechnen der mittleren Höhe. Wie man auf der Zeichnung sehen kann haben...
