Carport + Überstand aus Beton. Wie umsetzen (inkl. Beispielfoto)
Diskutiere Carport + Überstand aus Beton. Wie umsetzen (inkl. Beispielfoto) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen. Wir bauen unser EFH aus Ytong. Außenwände 36,5 cm. Nun würden wir gerne unser Carport aus Beton erstellen. Inkl. einer...
  1. #1 Mustermann85, 17.09.2019
    Mustermann85
    Mustermann85
    Hallo zusammen.
    Außenwände 36,5 cm.
    Nun würden wir gerne unser Carport aus Beton erstellen. Inkl. einer Überdachung vom Carport bis zum Hauseingang aus Beton. Ein Beispielfoto habe ich beigefügt.
    Aktuell überlegen wir, wie wir dies umgesetzt bekommen. Spannbetondecken sind hierfür nicht geeignet, hieß es vom Werk.
    Evtl. Filigrandecke + Attika? Die Pfeiler könnten wir ggf. Mauer. Wird sowieso mit Klinkerriemchen verkleidet.
    Gibt es evtl. bessere Ideen? Weiß leider auch nicht, wie die korrekte Bezeichnung für diese Art von Carport mit Überstand zum Hauseingang ist...
    Die Filigrandecke würde dann mit auf der Außenwand vom Haus aufliegen. Da die Wand 36,5cm ist, muss hier noch Isolierung rein um Kältebrücken zu vermeiden, der Ringanker sowie 10-12cm Auflagefläche für die Spannbetondecke (Decke zwischen EG und OG).
    Würde mich über Ideen und Tipps freuen.
    Danke.
    Mustermann
  2. #2 msfox30, 17.09.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Warum überlegt das nicht euer Statiker?
  3. #3 Mustermann85, 17.09.2019
    Mustermann85
    Mustermann85
    Wollen weitere Meinungen einholen.
  4. Domski
    Domski
    Ich würde Holzbau + Stahlträger verwenden und hat nicht mit dem Haus verbinden, wenn möglich.
  5. #5 Fabian Weber, 17.09.2019
    Das Zauberwort heißt Schöck-Isokorb.
    Damit bindest Du das Dach wärmebrückenfrei in die Geschossdecke ein.
    Ich würde oberseitig rundherum eine 5cm Aufkantung und zum Haus 15cm machen, damit keine Wasser an das Haus läuft.
    Dann noch ein Gefälle und die Entwässerung schön verstecken.
    maxdo90 und Domski gefällt das.
  6. #6 Fabian Weber, 17.09.2019
    Dir ist schon klar, dass das kein echtes Foto, sondern ein Rendering ist.
    In echt ist es bestimmt nicht so elegant gelöst.
  7. #7 maxdo90, 18.09.2019
    maxdo90
    maxdo90
    Würde auch Schöck-Isokörbe für das Vordach ausführen!
  8. #8 Mustermann85, 02.11.2020
    Mustermann85
    Mustermann85
    Haben uns jetzt für Schöck-Isokörbe entschieden.
    Der Betonbauer hat die so eingebracht, dass diese an der Außenkante der Außenwand aufliegen. Und logischerweise mit In die Decke über EG entsprechend auch mit rein.
    Bin bisher davon ausgegangen, dass die Isobörbe nicht bündig mit der Außenkante der Außenwand verbaut werden sondern etwas nach innen versetzt werden, damit die Betondecke vom Carport auch mit auf der Außenwand aufliegen kann.
    Frage mich nun, ob die Bewehrung des Carports (Eisenmatten) in Kombination mit den paar Stahlstäben der Isokörbe die ganze Konstruktion überhaupt tragen können...
    Klar liegt es auch auf den Pfeilern drunter auf, aber eben nur da und nicht auch auf der Außewand...
Thema: Carport + Überstand aus Beton. Wie umsetzen (inkl. Beispielfoto)
  1. Carport beton
  2. carport aus beton
Carport + Überstand aus Beton. Wie umsetzen (inkl. Beispielfoto) - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke
    Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke: Unser Neubau Carport befindet sich auf der Kellerdecke und wurde mit einer Art Schaum (XPS Platten ggf.) und darüber 2 Schichten verschweisste...
  2. konstruktiver Holzschutz. Carport Umbauen zu Raum
    konstruktiver Holzschutz. Carport Umbauen zu Raum: Hallo, ich hoffe ich kann erklären was ich vorhabe, so dass Ihr meine Fragen versteht. Ich habe einen Carport. von vorne offen. Rechts und...
  3. Konterlattung Carport Satteldach Betonsteine
    Konterlattung Carport Satteldach Betonsteine: Moin, bin am Dach von meinem Carport (4,5 m breit, 7 m lang) dran. Hab bei einer Dachneigung von 27° 9 Binder gebaut (Sparren 8 x 12) Nun will...
  4. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  5. Terassenüberdachung/Carport auf Hochbordstein setzen?
    Terassenüberdachung/Carport auf Hochbordstein setzen?: Moin, wir sind aktuell in der Planung der Außenanlagen und dabei unteranderen beim Thema Terasse und Carport. Die Terasse ist mit Überdachung...
